[El noble propósito de] Evitar que los rizos actúen de horca
  • #76
    Re: [El noble propósito de] Evitar que los rizos actúen de horca
    Con el cabo del amante pasado por el ollao de baluma y hecho firme en.la botavara tampoco se fija al 100%, el ollao de la baluma puede moverse.
    Por eso hay botavaras con anillas fijas para pasar el rizo e incluso algunas botavaras con carro de rizo.
    La única solución perfecta es hacerlo "a la antigua", se arria mayor, se cambia pajarin de ollao, se ponen matafiones, sobre todo el mas a popa, y se vuelve a izar.
    Pero es 1 peligro, 1 coñazo y poco comodo.
    • #77
      Francamente, me quedo estupefacto de tu solución, jiauka. No le veo ninguna ventaja y muchas desventajas. Tu mismo comentas que lo ideal es "a la antigua", que salvo lo de los matafiones, no deja de funcionar bien porque se sujeta la vela a la botavara. Entonces, ¿porque no disponer la maniobra para que quede sujeta sin tener que hacer todas esas maniobras, que coincido contigo no dejan de ser fastidiosas y un peligro?
      Si no hay "algo" que sujete la parte de atrás de la vela a la botavara y solamente estamos supeditados al tiro del amante, éste tiene un tiro que se acerca a la bisectriz del ángulo en el puño de escota. Quiere decir que para tensar bien el pujamen deberemos tensar el amante de forma que tensará toda la vela. Si el puño de escota está sujeto a la botavara, al tensar el amante, tensamos directamente el pujamen y tenemos una gran libertad en la forma de la baluma, pudiendo por ejemplo dar un gran alabeo teniendo a la vez el pujamen como una tabla. Resumiendo el rollo, tenemos dos maneras separadas de tensar el pujamen y de dar twist a la vela.
      Buena proa!
      • #78
        Y todo con solo pasar el amante del rizo por el ollao y amarrarlo a la botavara (alrededor de esta )!! Ni un € mas, ni un aparejo mas!!
        Edu
        • #79
          Es que además, puedo comentar que en dos ocasiones se me ha partido la eslinga de Velcro que aguanta el puño de escota a la botavara y el resultado es fatal. El puño sube y baja de una forma nada buena. En una de las ocasiones, no teniendo una eslinga de recambio, acabé por confeccionar una con un cabo. Si eso ocurre con un puño (ollao) a escasos 30 cm del penol, no quiero ni imaginar lo que sería en el caso de un primer o segundo rizo a más de 1 m de éste.
          Lo siento, pero esta "solución" me parece la peor manera de aparejar el amante de rizos.
          Buena proa!
          • #80
            Nosotros al principio, cuando se empezaron a llevar las mayores sin relingar por el pujamen, no teníamos la eslinga de velcro y la fuerza de la mayor arrancó el patín de su guía en la botavara. No se partió, era un patín de inox, con la parte relingada cilíndrica, y literalmente lo sacó de la relinga, deformando el aluminio.
            Los resultados los mismos que tú comentas.
            Eso nos da también una idea de las fuerzas que hay en ese puño!
            Por otro lado yo siempre he pensado que los matafiones debían solo recoger el paño, sin aguantar esfuerzos, ya que sus ollaos no están reforzados y de aguantar tensión pueden rasgar la vela. Y que en caso de velas no relingadas, que los matafiones no abracen la botavara, solo el paño sobrante.
            Y que si la vela es relingada y los matafiones abrazan la botavara, hay que acordarse de soltarlos antes de largar el rizo, bajo riesgo de cargarte la vela.
            Edu
            • #81
              .... yo, tratandose del dia que era, pense que el cachondo de jiauka nos estaba gastando una inocentada...
              aun lo pienso...
              • #82
                Pues de cabeza!
                Ahora sí tiene sentido !!
                • #83
                  Pues si es eso, ya tengo la explicación y hemos caído de cuatro patas, porque otra cosa...
                  Buena proa!
                  • #84
                    No es 1 inocentada, a mi me funciona en todos los barcos que lo he montado, lo que sí que es cierto, es que son barcos que tienen la escota de mayor en el penol de la botavara. No es algo que recomiende encarecidamente, pero quien quiera probarlo, ya sabe.
                    Y otra cosa que he comentado mas de 1 vez, yo para arriar, lo que hago es ir poniendo rizos y atar al menos 1 matafion por rizo -llevo los matafiones siempre puestos de cabo elástico- , la vela no se desparrama y no quedan los cabos de rizos sueltos. Arriando así se pueden quitar los lazys si llevamos al menos 3 rizos.
                    Edito :
                    Aquí hay unas fotos en reltiva alta resolución donde voy con 1 y 2 rizos, con el amante directo al puño de escota.
                    Editado por última vez por jiauka; 29/12/2016, 12:25:33.
                    • #85
                      he aprendido en el primer tramo de discusión de este hilo... y veo que este segundo tramo es si cabe mucho mas provechoso.
                      agradecido, leyendo las opiniones.
                      Zheng He (1371-1435)
                      • #86
                        http://foro.latabernadelpuerto.com/s...&postcount=160
                        Me ha gustado la referencia al otro hilo porque las fotos corresponden a una regata en la cual también participé y que se acabó con una castañeta bastante divertida. El cofrade Enric Rossello tomó unas instantáneas de libro desde el puente de la petrolera.
                        De todas formas, no veo suficientemente bien en las fotos el tema que estamos comentando.
                        Pienso que este tema quizás en tu barco sea en el que menos se note porque por la forma de la vela, y el tamaño de la misma, el ollao del rizo te debe quedar a unos 30 cm del penol, con lo que la vela no tiene tanta libertad para moverse. Eso pasado a un barco más grande (en el mio p. ej., el ollao del segundo rizo debe quedar a más de un metro del penol) es algo francamente contraproducente.
                        Entonces, volvemos a estar un poco como en la discusión precedente de este mismo hilo (espero que sin tanta tozudez): ¿Qué ventaja supone el hacerlo así y no de la forma clásica?
                        Buena proa!
                        • #87
                          Ventajas, menos longitud de cabo, menos rozamiento, mas rapidez en la toma del rizo.
                          Inconveniebres: queda menos sujeta
                          Yo lo he llevado en varios barcos, incluso 1 class40 con mayor de 70m2. con el que crucé el charco.
                          No digo que sea mejor, pero a mi me funciona.
                          • #88
                            Edito :
                            Salud y buen viento , en un barco pequeño como es el de las fotos ( recuerdo el dia y la regata porque tambien estabamos ahi ), los esfuerzos no son tan grandes como en uno por encima de los 30 pies, pero si se intuyen, me explico : en el 24 pies que teniamos venia montada la maniobra de los rizos tal como describes y asi la usabamos y nunca lograbamos que el puño de escota estuviera pegado a la botavara ( tal como se ve en tu segunda foto), aunque el resto de la mayor no pintaba mal, la mayor se veia forzada en su tejiudo ya que no esta cortada para aguantar ese esfuerzo, ahor alo entiendo...cuando leyendo el manual de los glenans me di cuenta de como debia ir montada y lo cambie alargando el rizo hasta abrazar la botavara y aun con las mismas dudas iniciales que expresas, de como se impedia que el amante se fuera hacia proa, nos dimos cuenta que no era asi por el rozamiento del cabo tensado al maximo y sin herrajes en la botavara ( no los tenia mi querido stag 24 ).
                            en el dehler 29 con rizos automaticos ( otro mundo vive dios ), lo llevamos montado asi y garantizamos que el puño de escota esta pegado a la botavara y en tension como le corresponde al pajarin que es lo que es el rizo cuando trabaja en esta parte de la vela.
                            Salud y espero heber aportado algo.
                            • #89
                              otra cosa es que no uso el aries, tengo el cuni con 1 mosqueton rapido y junto a la driza el ajusto la posicion del puño de amura y la tension de gratil, ello permite que el pujamen 1 vez rizado quede paralelo a la botavara.
                              • #90
                                Hola a todos y unas copas de cava a mi cuenta, que para eso estamos en fiestas.
                                Me gustaría dar una respuesta al cofrade Avante, cuando en su última frase del primer post con el que inicia este hilo dice ¿Cómo evitáis vosotros que esto suceda?
                                En primer lugar explicar que yo tengo montados 3 rizos, que en el 60-70% voy con el segundo, 20% con el tercero y no más de un 10% con el primer rizo. También he de decir, que nunca he navegado con más de 25 nudos en barco, que para mi casco de 21’ pienso no está nada mal.
                                La maniobra la tengo reenviada a bañera, tanto los amantes como las cargaderas del gratil.
                                Los amantes los tengo montados cada uno de forma diferente:
                                El rizo 1: Tengo un cabito en el ollado a modo de grillete textil, el amante va abrazando a la botavara con un ahorcaperros y de ahí a la polea de la coz, entre el ahorcaperros y la polea va un mosquetón, que puede correr libremente para ajustar la longitud del amante. Cuando he de rizar, el mosquetón lo fijo en el cabito del ollado y listo. Como cuando está montado el rizo, la distancia entre el ollado y las poleas es pequeña prácticamente no se menea.
                                El rizo 2: Como es el que uso mayormente lo, tengo montado de forma normal, el amante pasa de la polea al ollado y de ahí baja hasta la botavara, donde después de abrazarla se hace firme con un ahorcaperros.
                                El rizo 3: Tengo permanentemente montado lo que podríamos llamar un amante-corto que va abrazando a la botavara. Consiste en un cabo de 40-50 cm. al que le he hecho una gaza en cada extremo, una de ellas cosiendo el chicote. Para hacerlo firme en la botavara, se abraza esta con el amante y se pasa la gaza cosida por la gaza del otro extremo, con lo que queda un cabito-libre de unos 30 cm. con la gaza cosida en su extremo. Cuando tengo que tomar el rizo, paso el cabito-libre por el ollado y suelto el mosquetón del rizo 1 para fijarlo en la gaza cosida y listo, el rizo queda montado.
                                Durante un tiempo tuve el 2º rizo montado como el 3º, aunque funcionaba perfectamente lo pase a la forma tradicional por comodidad.
                                Mientras tuve montado el rizo 2 como el 3 lógicamente no había amantes que colgaran por ningún sitio, listos para el ahorcamiento-.
                                Adjunto un video donde se puede ver el montaje de los 3 rizos y más concretamente la maniobra del 3º.
                                [IMG]https://drive.google.com/file/d/0B6H...ew?usp=sharing[/IMG]
