[El noble propósito de] Evitar que los rizos actúen de horca
  • #91
    Re: [El noble propósito de] Evitar que los rizos actúen de horca
    Gracias por el vídeo Winder en el cual se ve claramente lo que se ha estado hablando aquí sobre la correcta forma de fijar el amante a la botavara. Una imagen vale más que 1000 palabras.
    Buen e ingenioso sistema para poder tomar 3 rizos cuando solamente tienes 2 amantes, aunque me da un poco de miedo pensar en hacer esa maniobra cuando necesitas tomar el tercer rizo, aunque o así o nada.
    Buena proa!
    • #92
      Bueno, es cierto que cuando toca rizar con 20-25 nudos el mar suele estar formado y en un barquito de 21’ resulta un poco estresante, por lo demás nunca he tenido mayor problema. Pienso que es peor tener que salir de la bañera a fijar el ollado en el aries, cosa que yo no tengo que hacer, porque tengo esa parte de la maniobra también reenviada a la bañera.
      En cualquier caso, lo de fijar la botavara con la retenida a sotavento como dice Markuay, me parece interesante y aunque la mía no es una walder, es con un simple ocho de escalada, la próxima vez que me toque rizar lo probaré.
      • #93
        Muchas gracias por el video, que me ha parecido muy interesante en su solución para el tercer rizo.
        Ingenioso y fácil ( ahora lo que hace falta es que me acuerde cuando llegue al barco, de cómo se hacía)
        no wind, no fun
        • #94
          Siento no haber podido llegar a aclarar ese tema a pesar de mis esfuerzos y tiempo. Me tranquiliza ver que tampoco lo ha conseguido nadie más y que nadie abogue por la otra solución.
          Lo siento Avante por si, de buena fe, he colaborado en desviar el hilo hacia otro cauce que el que buscabas.
          Como detesto las discusiones estériles que además me dan la sensación que van un tanto a lo personal, dejo ese hilo.
          Suerte en futuras "aclaraciones", que se necesitará.
          No hay nada que sentir, Atnem; el objeto principal del hilo no daba para mucho y el "desvío" que ha tenido ha servido para aprender de un tema cercano y que ha dado de sí claramente más que el objeto inicial.
          Resumo, para quien haya llegado hasta aquí siguiendo el tema inicial, cuáles han sido las soluciones planteadas para eliminar el efecto "horca" / "látigo" de los rizos al izar o arriar mayor:
          - Ir cazando los rizos que estén montados según se vaya arriando la mayor. Me parece la solución que mejor resuelve el problema, aunque, si hay que tener las manos ocupadas en ayudar a la vela a bajar, o estar al timón porque las condiciones no son idóneas, habrá que poner unas manos con algo de experiencia a hacer la tarea de cobrar rizos, lo que no siempre será posible.
          - Frenar la botavara con una retenida. Resuelve en medida importante los bandazos de la botavara -que no es poco-, aunque no el flameo de la mayor y el movimiento que transmite a los amantes de los rizos. Es decir, no evita el efecto "latigazo", pero sí el que los amantes actúen de horca -por el movimiento de la botavara-, que no es poca cosa.
          - Evitar amollar excesivamente la escota al izar / arriar / tomar rizos, haciendo así que el ángulo en el que puede oscilar la botavara sea menor y consiguiendo un efecto parecido, aunque menor, al del punto anterior.
          - Usar sistemas específicos, como los mencionados por Gypsilon (post #45 de este hilo) y, especialmente, Winder (post #90)
          Por último, y como punto importante, añado que siempre que tomemos un rizo cobraremos el resto de amantes lo suficiente para que no quede nunca ninguno de estos cabos colgando de la botavara. De lo contrario, es probable que, en maniobras que supongan un movimiento amplio y rápido de la botavara, especialmente trasluchadas, los amantes sueltos barran, en forma de soga, la bañera de forma violenta, con el gran riesgo que supone de cruzarse en el camino con algún tripulante.
          Rondas
          Avante
          Editado por última vez por Avante; 07/01/2017, 21:44:56.
