[El noble propósito de] Evitar que los rizos actúen de horca
  • #46
    Re: [El noble propósito de] Evitar que los rizos actúen de horca
    En mi caso la botavara es mas antigua, y no permite sacar el cabo del rizo hacia arriba en la cabeza de la misma, por lo que estoy obligado a tener dos cabos por rizo, con su correspondiente horca .
    Lo de llevar en permanencia el frenode la botavara montado no se me había ocurrido, sobre todo por lo que estorban los cabos para pasar a proa.
    Por cierto, tengo un walder para barco de 15 ó 16 metros, que no me importaría cambiar por otro más pequeño, adecuado a mi barco (11metros).
    no wind, no fun
    • #47
      buenas a todos... ya de vuelta de los compromisos familiares.
      estoy leyendo con atención los comentarios posteriores a la discusión monopolizada que mantenía con el cófrade Edu, reitero nuevamente mis disculpas al cófrade Avante por esta circunstancia y celebro observar los comentarios realizados por él indicando las fuerzas de torsión sobre la botavara con mordedor incluido delantero.
      por mas vueltas que le doy, esquema incluido y con vista posterior de botavara, no alcanzo a ver la fuerza de torsión que se genera porque entiendo que el tiro de la mayor se realiza hacia arriba y no veo porque tiene que imprimir torsión si este tiro es hacia arriba.
      realmente veo dos fuerzas que haría el cabo del rizo. una hacia abajo y otra hacia atrás (haciendo las veces de pajarín), una vez tensado el rizo y bloqueado, no veo como se genera la fuerza de torsión...
      entiendo que con la fuerza del viento, lateral... esto tiende a torsionar la botavara... pero este es un efecto que se produce con rizo o sin rizo...
      Espero a ver si el cófrade Edu, puede poner el esquema que nos quedó pendiente
      salud
      Zheng He (1371-1435)
      • #48
        Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
        salud
        pues como un tambor de enrollador, que gira porque el cabo tira tangencialmente del tambor. Pues aqui lo mismo, con un nudo en la anilla, el cabo tira lateralmente al contorno de la botavara tendiendo a "desenrollarla", Y no lo hace porque el pinzote se lo impide, a cambio de resistir un esfuerzo de torsion
        • #49
          en el caso del tambor, este gira, porque la fuerza que se aplica sale fuera del tambor. no está contenida en el propio tambor que creo que es el caso aquí. la fuerza de tiro, no sale en ningún momento de la botavara. otra cosa bien distinta sería si el cabo de rizo fuera directo hasta el piano de la bañera y en este caso si que veo claramente el porque se podría imprimir torsión a la botavara (en este caso si me parece análogo al caso del tambor)
          • #50
            a ver, debo decir a todos que no estoy terqueando esto por dar por...
            en el caso que expongo, veo solamente las dos fuerzas que citaba antes, hacia abajo y hacia atrás.
            agradezco algún esquema o algo.. porque no acabo de verlo.
            salud
            • #51
              Ten en cuenta que, aunque la posición relativa de los ollaos de los rizos con respecto a la botavara hace pensar que la componente de fuerza es vertical, el amante del rizo se hace firme a la anilla entrando desde uno de sus laterales, con lo que la fuerza que ejerce sobre ésta tiene un claro componente transversal: éste es el que provoca la torsión
              • #52
                Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
                entiendo esto, pero el siguiente punto fijo, se encuentra a 180º, que sería la polea (en este caso).
                incluso, el cabo del rizo podría tener tensión 0 quedando sujeto al tiro vertical de la mayor.
                creo que quien realmente ejerce las fuerzas de torsión el la fuerza lateral del viento sobre la mayor.
                • #53
                  Sí sale
                  El amante del rizo transmite y recibe fuerzas de varias fuentes, entre ellas de la mayor. Y la mayor las transmite y las recibe de elementos externos a la botavara (viento, driza, patines que la unen al palo, etc.)
                  • #54
                    Pensaba con optimismo que el tema de la fijación del amante a la botavara ya había quedado aclarado (más con las aportaciones de Edu y Keith, que por lo menos este último, además de navegar sabe mucho de tensiones, fuerzas, resistencias y demás). Pero veo que no y me temo será dificil convencer a manganegra de salir de su posición.
                    Viendo (y babeando) con las fotos que Xinanhook ha colgado en el hilo de la Sidney Hobart, casualmente hay una de un precioso Swan en la que se ve perfectamente la forma que tienen de tratar ese asunto: una eslinga que rodea la botavara a la cual se une el amante. Supongo nadie pondrá en duda el buen hacer de esas tripulaciones
                    Lo de las eslingas es el mejor sistema tanto para los amantes de rizo como para la misma escota, ya que reparte mejor que cualquier otro sistema los esfuerzos a la que va sometida la botavara. Finalizo que el famoso ahorcaperros da un resultado igual al de la eslinga en cuanto al reparto de fuerzas en un amante de rizos.
                    Buena proa!
                    • #55
                      vaya.. gracias por la foto... para que es la eslinga en este caso? para repartir mejor los esfuerzos de la botavara??? que esfuerzos??? los de torsión del amante del rizo?
                      no te preocupes por mi capacidad de comprensión, solo espero al esquema del cófrade Edu, con el que espero llegar a entender esto por lo que discuto.
                      porque las explicaciones que me estás dando... pues me hacen arquear las cejas... claramente por lo que creo que es mi desconocimiento.
                      salud
                      • #56
                        Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                        El AMANTE de rizos se llama así porque ABRAZA la botavara. Seguramente no es así, pero esa es mi regla nemotécnica. Mi barco también lleva esas anillas en la botavara, pero no las utilizo. Hago un nudo que coge toda la botavara, para que la fuerza vaya hacia arriba, sin torsión que machacaría el pinzote.
                        En otro post comenté que era sugerente esa regla nemotécnica, pero creo que es demasiado decir "que se llama así porque..."
                        Pero dejendo la semántica y la nemotecnia, comentar que yo sí utilizo los puentes que hay en la parte inferior de la botavara a fin de fijar el lugar de tiro del amantillo (pasando el cabo que rodea la botavara por el interior de dicho puente), que siempre debe estar situado un poco más a popa de la vertical del ollao correspondiente. Así nos aseguramos la perfecta tensión del pujamen con el rizo, permitiendo sin embargo amollar el amante algo para embolsar si ello fuese necesario.
                        Buena proa!
                        • #57
                          Siento no haber podido llegar a aclarar ese tema a pesar de mis esfuerzos y tiempo. Me tranquiliza ver que tampoco lo ha conseguido nadie más y que nadie abogue por la otra solución.
                          Lo siento Avante por si, de buena fe, he colaborado en desviar el hilo hacia otro cauce que el que buscabas.
                          Como detesto las discusiones estériles que además me dan la sensación que van un tanto a lo personal, dejo ese hilo.
                          Suerte en futuras "aclaraciones", que se necesitará.
                          Buena proa!
                          • #58
                            para peinar canas, según reza en tu edad... no se que pensar. pero bueno, tal vez tengas razón, sigue arqueando las cejas a la primera de cambio, que tal vez por eso, se haya convertido en algo personal.
                            haré lo mismo que tu. doy por zanjada las aclaraciones contigo sin el más mínimo ápice de mal rollo... y por tercera vez, pido disculpas también al cófrade Avante
                            mientras esperaré por alguien que me pueda explicar esto de forma que lo entienda y en cuanto lo haga, diré cuan en lo cierto o en lo equivocado que estoy.
                            salud
                            • #59
                              ...comentar que yo sí utilizo los puentes que hay en la parte inferior de la botavara a fin de fijar el lugar de tiro del amantillo (pasando el cabo que rodea la botavara por el interior de dicho puente), que siempre debe estar situado un poco más a popa de la vertical del ollao correspondiente. Así nos aseguramos la perfecta tensión del pujamen con el rizo, permitiendo sin embargo amollar el amante algo para embolsar si ello fuese necesario.
                              Yo también lo hago así.
                              Edu
                              • #60
                                ...solo espero al esquema del cófrade Edu...
                                Hola de nuevo.
                                El esquema es el que ya he puesto.
                                Si te fijas en el dibujo de la izquierda, en el ollao (que analizado por separado tiene que seguir dando que sumatorio de fuerzas =0 y sumatorio de momentos =0) tienes una fuerza vertical de la vela, una hacia abajo y hacia atrás del cabo que viene de la roldana, y una hacia abajo y hacia un lado de la que va a la anilla.
                                La vertical de la vela la contrarrestan las componentes verticales de las tras dos. Y la componente lateral de la que va a la anilla? Esa la contrarresta un momento (par, torsion) de sentido contrario. Que haría girar la botavara hasta la posición del esquema de la derecha....si la botavara estuviera libre en ese sentido. Si no lo está, aguantará esa torsion la propia botavara, que lo transmite hasta el pinzote.
                                Edu
                                Editado por última vez por Edu; 26/12/2016, 12:05:33. Razón: la imagen, que no se veía...
