Bavaria en general
  • Re: Bavaria en general
    Originalmente publicado por Bosco Ver Mensaje
    Buenos días,
    Alguien ha encontrado los cierres de estos armarios de baño o unos que le valgan? Los hay en SVB, pero me parece un precio de escándalo
    Yo los compré en Francobordo, "Nuova Rade Cierre de Registros (44197-44197)
    - Color: Blanco".
    Espero te sirva .
      Hola a todos ,
      Unas rondas virtuales fresquitas
      Alguien me podría confirmar si es posible quitar el timón de un Bavaria 40 2001 sin tener que suspender el barco en el travel?
        Compañero, me acabas de ahorrar cerca de 200 Eurazos.
        Muchas gracias!!
        Originalmente publicado por pmarmol Ver Mensaje
        - Color: Blanco".
        Espero te sirva .
          Originalmente publicado por ru2lph Ver Mensaje
          Hola a todos ,
          Mi Bavaria 37 si que tuvimos que suspender el barco. Recuerdo que tuvimos que dejarlo a 20 cm del suelo sino no salia.
          ¿ Ya lo has desmontado alguna vez ?
            Yo tengo un 42 y también lo tuve que suspender para sacar el timon.
            Salud!!
            Bandera española a mucha honra!!!
              Originalmente publicado por Martae Ver Mensaje
              Es la primera vez. Supongo que costará mucho al estar muy duro.
              Cualquier sugerencia es bienvenida ��
                Si está muy duro, posiblemente algún casquillo está mal. "Casi" siempre hay que suspender el barco puers el largo de la pala y el eje es mayor que la orza + la distancia a la parte superior de la pala
                  Estudialo bien antes de desmontarlo. Cogen juego en todas partes y al final tienes un angulo "muerto " de varios centimetros en el timón ...
                    Puedes explicar un poco más a qué te refieres?
                      Originalmente publicado por JGL Ver Mensaje
                      Hola BAVARIANOS,
                      Tengo que cambiar la hélice de mi BAVARIA 30 C. del 2006 y no hay manera de encontrar el modelo exacto. Alguien me puede echar una mano en la búsqueda. GRACIAS!
                      No sé si esto te valdrá.
                        Revisa el cojinete superior e inferior de la mecha del timón. La limera inferior ( soporte ) que es aluminio y esta constantemente sumergido en el agua suele coger juego debido a que crece el caracolillo y va lijando el interior del mismo.
                        El timón transmite el movimiento por cadenas y/o guardines que se destensan. En el mio, además hay una rotula con dos piñones con cojines que también cogen juego ....
                          Ya he desmontado (no sin dificultades) el timón, que estaba bastante atascado. Pesa mucho pues tiene agua dentro. Hice unos taladros para drenar y después de secar sellar.
                          Luego lijé el casquillo inferior que estaba bien aunque no se movía, y volví a meter el timón con la ayuda de un gato hidráulico y ahora va como la seda
                            Originalmente publicado por pepebas Ver Mensaje
                            Buena información cofrade, me interesa el tema porque tengo que cambiar la hélice pero lamentablemente no la veo en el cuadro, es un 38 del 99 con MD2040, ¿alguno sabría decirme?
                            Gracias!!
                              Una solicitud de ayuda, tengo un Bavaria 32 del 2003 y tengo que cambiar algunas piezas del control del morse.
                              ]He intentado sacar la palanca para extraer la pieza interior y me encuentro con el problema que no sale. he quitado el pulsador y el tornillo que lleva la palanca, pero de momento no he conseguido sacar la palanca hacia afuera. Parece que lleva un estriado con muchas marcas y se atasca con los años. Le he llenado de W40 y espero que vaya ablandando. Tengo miedo forzar mucho.
                              Solicito vuestra colaboración por si os ha ocurrido a alguien el no poder sacar la palanca, o si sabéis si la palanca lleva otra forma de soporte además del pulsador y el tornillo que tiene en su eje.
                              Gracias anticipadas.
                                Buenas noches y una ronda virtual a quien guste acomapañarme en esto: En mi bavaria 37 de 2006 se queda encendida siempre la alarma del depósito wc. He probado a limpiarlo y nada, incluso desconectandolo tampoco se quita. Alguien sabría explicarme como funciona? Porque si como yo pensaba, al tocar el agua se puentean las dos varillas del sensor y salta la alarma, debería de apagarse al desconectar el cable desde el cuadro debería de apagarse la alarma pero no es así. Se que es un problema común pero no se como repararlo al no saber como se supone que funciona. Alguien puede darme luz?
