Bavaria en general
  • Re: Bavaria en general
    HOLA compañeros cofrades.
    Tengo un problema con el cargador de baterias , SBC 501 ADV PLUS, me da error E1 , por lo que pone en el manual he revisado que no hay cortocircuito de salida y todos las conexiones estan bien. Las baterias estan bien, una es nueva AGM del año pasado 2020 y la otra tendra 4 años pero esta cargada . El error ha salido de pronto. No lo entiendo .
    Alguno ha tenido este problema?.
    Creo que todos los bavarias del 2006/2007 llevan el mismo cargador.
    unas rondas para todos.
      Originalmente publicado por sea biscuit Ver Mensaje
      En el manual para el error E1 dice lo siguiente:
      La letra “E” y el número se alternan en el display con intermitencia.
      Corto circuito o sobrecarga en salida. Verificar los cableados de salida, el grupo de baterías y los usuarios conectados al cargador de baterías.
      Yo ya no le tengo, me lo rompió una sobrecarga del puerto.
      Slds y
      "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
        Buenas Cofrades,
        Esta ronda corre de mi parte.
        Quería reparar algunos arañazos en el Gel coat.
        El problema es que al aplicar el producto + Catalizador, cuando se seca no se parece en nada al blanco del Gel Coat original, y ya no me refiero que sean blancos distintos, sino que queda con un color tirando a rosa muy claro.
        Alguno sabe que producto Gel Coat comprar para reparar el problema.
        El barco es un bavaria 32 cruiser del 2010.
        Muchas Gracias.
          Originalmente publicado por Zephyr Ver Mensaje
          Slds y
          Has cambiado el cargador? cual le has puesto?
            Buenos días apreciados cofrades, sírvanse lo que quieran. Alguien tiene el manual en español del raytheon st 4000+ autopilot. Estoy en plena pelea para ver si soy capaz de quitar la famosa navegación en s. Muchas gracias de antemano.: gracias:
              Hola Sea Biscuit.
              Lo puse nuevo en el 2017 y fue este:
              MODELO SBC 700 FR,
              DIMENSIONES 479 X 243 X 116 MM PESO : 5,3 KG
              CORRIENTE SALID AMAXIMA 60 A
              Nº DE SALIDAS 3
              Slds y
                Originalmente publicado por ddelgrac Ver Mensaje
                Buenas Cofrades,
                Muchas Gracias.
                Buenas,
                Yo acabo de tapar unos boquetes por cambio de unos altavoces en bañera, se nota si te fijas que el blanco es mas blanco de lo normal, pero al cabo del tiempo se te igualará. Peroooo, si te sale rosado, puede ser por dos motivos. O que quemas el Gel coat por que pones mucho catalizado, o por que el Gel coat esta en malas condiciones. No hay otra.
                En cualquier tienda de productos náuticos o navales compras gel coat blanco con su catalizador, el de ese producto, no utilices otro. A mi el que uso me lo regalo una nautica y perfecto. Era medio botecito de espárragos. La mezcla es menor que el 1% de catalizador, no pongas mas, luego lijas de 320, 600, 800, 1200, 1800 y pulimento, te quedara perfecto.
                Suerte
                • Remaches foco a medio mástil en B33
                  Hola cofrades de Bavaria !
                  Si alguno ha tenido que volver a remachar el foco de cubierta y se acuerda del tamaño de los remaches le agradeceré mucho q me lo diga. La ronda va de mi cuenta
                    Buenos días compañeros , , para el que responda, bueno y pare el que no también. Tengo un problemilla con los respiraderos del motor que están en la entrada, los de acero cuadrados. Es un 34 del 2000. Me entra agua con la lluvia, los he desmontado, traen una junta como de neopreno que veo insuficiente. He intentado sellarlos con sica por los bordes pero sigue entrando agua. En invierno lo tapo con un plástico con cinta americana tapando hasta las ranuras, pero es una guarreria. Alguna solución Gracias por anticipado.
                      Originalmente publicado por ROMO Ver Mensaje
                      Pues no sé.
                      Mi barco que es un BV33 del 2007 no los lleva por lo que no me hago a la idea.
                      ¿No estás seguro de por donde entra el agua si por la junta o por el propio respiradero? Si fuese por la junta, creo que no sería difícil solventar con otra más gorda, son fáciles de hacer. Ahora si entra por el própio respiradero, habría que estudiar las opciones.
                      Pon fotos que seguro que alguien tiene el mismo barco y te dan una solución.
                      Slds y
                        Buenas Romo!, , yo sí los tengo en un 38 del 99 pero no he tenido ese problema, al menos que yo sepa, lo miraré por curiosidad. ¿Te entra mucha agua?, ¿por la junta?, cae al motor y de ahí a la sentina?
                          Buenos días, no entra mucha, lo gusto para gotear el motor e ir oxidan dolo poco a poco. El año pasado lo pinte y no quiero que vuelva a estropearse.
                            Hola compañero, acabo de recibir un bote de 750 de Top Coat Parafinado de Nazza para unas pequeñas reparaciones como las tuyas en mi Bv39. Este fin de semana lo pruebo y te cuento.
                            Saludos!
                            Buenas Cofrades,
                            Muchas Gracias.
                              Buenas tardes,
                              Traigo aquí una conversación que comenzó en el pantalán, en vuestra opinión ¿a partir de qué año empezó Bavaria a recortar en calidades y fibra? Existe una corriente que hasta el 2000 y otra que a partir de su crisis de 2007.
                              Yo tengo uno del 98 y salvo alguna chorrada, las calidades son buenísimas.
                              Saludos navegantes y copas!
                              Cuando Juanita y ChanChán,
                              en el mar cernían arena,
                              Como sacudía el jibe,
                              A ChanChán le daba pena.
                                Hola cofrade.
                                He metido la cabeza en muchos Bavarias antes de comprarme el 34 del 2000 que tengo y creo que puedo opinar un poco sobre un tema tan "caliente" como este.
                                Creo que la historia empezó a bajar justo a partir del 2003 o 2004. Todos los bavaria que he visto empiezan a partir de ahi a racanear en madera, en grosor de jarcia, en arraigos y en insonorización si es que la llevan en la camara del motor... PEEEERO no he entrado en ninguno del 2010 en adelante así que para mi lo de que van de peor en peor es solo una conjetura más que una realidad
                                Mi página de Facebook Sailor Yorch
                                Último vídeo
                                Mis impresiones del Anemometro por ultrasonidos Calypso Instruments
                                Mi canal
                                Suscribete!
