Bavaria en general
  • Re: Bavaria en general
    Jadarvi, yo alquilé el año pasado el mismo barco en Mallorca y mis impresiones son muy muy parecidas a las tuyas. Me quedé con las ganas de saber cómo navegaría con una mayor no enrollable, ya que con la enrollable se defendía muy dignamente. La pena es que, si te fijas en los pantalanes, parece que las enrollables ahora son mayoría en los barcos nuevos. Creo que incluso en Bavaria viene por defecto. Una pena.
    También me sorprendió el salto en calidad aparente, sobre todo en el interior. A mi me gusta bastante el nuevo diseño (al que algunos llamarán Ikea), muy limio y luminoso. Por poner una pega las maderas tienen un aspecto ligeramente plasticoso, pero el conjunto da buena impresión.
    En fin, como dices, si tuviera los cuartos me lo compraba (con mayor convencional, eso si)
    Mario.
      Buenas,
      Con un bavaria 32 del 2011 con algunos cambios, he conseguido que el barco navegue mucho mejor.
      - Sustituir la mayor y génova enrollables que vienen de serie, por otras algo mejores, pero con sables verticales, tanto génova como mayor
      Ahora las velas tienen una forma diferente, el barco navega mejor con poco viento y escora algo menos.
      Se ha de ir con cuidado con el tema de rizar por el tema de los sables verticales y cuado se realiza la operación de sacar e introducir la vela en el mástil y darle tensión.
      - Añadir sistema para poder trimar los carros del génova desde bañera.
      Imprescindible si navegas solo y quieres aprovechar el viento
      - Helice tri-pala Gori Plegable: Mejora la navegación con poco viento, el barco correo más a motor y mejora en las maniobras en puerto
      - Asimétrico enrollable: con poco viento o ángulos abiertos mejora bastante
      Empecé con el Asimétrico y luego con la Hélice, pero al final como no hago regatas, el asimétrico lo uso para travesias largas o en verano.
      Al cambiar las velas y el trimado del génova, es otro barco.
      Respecto a no tener carro, me ayuda mucho tener la contra muy sobredimensionada.
      Si que es verdad que el tuneado no ha sido barato, pero bueno con tiempo y una caña .... tengo un barco que disfruto cada día que salgo.
      Feliz año a todos.
        Originalmente publicado por pitufo Ver Mensaje
        Busca aquí,https://www.svb-marine.es/es/marcas/bavaria.html, son alemanes pero atienden muy bien y en castellano
        Gracias Pitufo.
        SVB no tienen esa bisagra, que es un poco particular, pero les he mandado correo y esperando estoy.....
        Birras
          Barco Bavaria 37 del 2006 (cuadro fusibles electronico).
          Quiero desmontar los dos paneles laterales y el rinconera central donde van
          encastrados los paneles de 12V y de 220V. En el rinconera central normalmente
          se situa la VHF y/o Radio FM.
          Pues bien, quito los 3 tornillos superiores del panel izquierdo, los tres del panel derecho y NO me sale. Necesito poder acceder al interior de dichos paneles para poner instrumentacion y cableado. Metiendo la mano por el hueco del panel de 12V he visto que hay dos tornillos que sujetan por dentro el rinconera con el derecho y con el izquierdo. Para mi es imposible acceder a desenroscar estos 4 tornillos.
          Alguien se ha encontrado con este problema ???
          Como lo habeis solucionado ???
          sigpicMiembro de la Taberna del Puerto Tarragona
            Originalmente publicado por jepi Ver Mensaje
            Yo, en mi BV33 cuando lo he desmontado he tenido que desenroscar unas palomillas que van por dentro. Cuando meto el brazo, rara es la vez que no se me cae alguna palomilla por detrás del panel, ya que está muy difícil el acceso, así que lo más fácil es sacar la radio FM que se desmonta en 2 minutos ya que lleva conexiones ISO y ya lo tengo mucho mas accesible.
            Desconozco si en el BV37 es igual o no, pero lo mismo te da alguna idea.
            "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
              Tengo un BV 37 del 2006 y el cuadro se desmonta como dices....
              El cuadro con los interruptores de la izquierda tiene 2 visagras en la parte derecha. entonces tienes que entrar la mano para desmontar las 4 palomillas del panel de la derecha. Desmonta primero la radio FM - CD y te sera mas facil.
              Por ser un barco proyectado y construido en Alemania podian haberlo ideado mejor ....
              • Respuesta: Re: Bavaria en general
                Originalmente publicado por ddelgrac Ver Mensaje
                Buenas,
                Feliz año a todos.
                Y como es ese sistema para trimar carro del Genova . ? Yo tengo un bv 44
                  Originalmente publicado por Martae Ver Mensaje
                  Yo lo que quiero desmontar son las superficies donde van los cuadros de 12 y
                  de 220V. Las palomillas que mencionas son las del cuadro de 220V.
                  Yo quiero desmontar el lateral derecho (donde van los cuadros mencionados)
                  el rincon central (en algunos casos se instala la VHF aqui) y el panel izquierdo.
                    NO he llegado a desmontar los paneles de la base
                      Originalmente publicado por Wilow Ver Mensaje
                      Gracias Pitufo.
                      Birras
                      Mi gozo en un pozo, sin éxito, la Bisagra descatalogada segun SVB y la que recomienda Pencroff no encaja.... alguna otra sugerencia?
                        Acabo de comprobar q la bisagra es la misma q tengo en un mueble de casa q hice yo mismo. En cualquier centro de manualidades o ferretería debe de haberla.llevs una vieja para comparar.
                          Gracias por el enlace, me has solucionado varios problemas de golpe
                          La Odisea, Canto V
                            Buenos dias compañeros de Bavaria. Necesito la ayuda de algun cofrade para entender el sistema electrico de mi barco. El barco es un bavaria 34 del año 2001. El tema es que vienen todas las baterias conectadas ( 3 de 70 amp), que se activan con el mando de corte que esta debajo de la mesa de cartas ( el de la izquierda mirando de frente que creo que es el mando de servicios), el de la derecha no tiene funcion, este creo que seria el de motor. Mirando las conexiones de estos desconectores por dentro del armario veo que estan conectados entre ellos, esto no se si es asi o alguien lo ha modificado. Es posible que este barco tenga los desconectadores en las lineas negativas?. Es posible que este cable de union permita arrancar con las baterias de servicio?. estoy en un mar de dudas. Mi idea es conectar las tres baterias en servicio, las 3 que tengo y poner una cuarta solo de motor, y conectarle al negativo de servicios una nasa bm1. El cuadro dispone de dos voltimetros, pero solo me da bat 2, una vez que diferencie cual es el cable del voltimetro ponerselo a la bateria de motor ya que las de servicio las voy a tener monitorizadas con el nasa. Otra pregunta es porque el cable del excitador del alternador (cable amarillo) va conectadas a las baterias de servicio, no seria mas logico que fuera a la de motor?. Si alguien me puede dar un poco de luz estaria muy agradecido, y si alguien tiene fotos de la parte posterior de los desconectadores le monto un piso en la playa, bueno una tienda de campaña que esta la cosa regular
                              Up please
                              • Bavaria en general
                                Yo tengo un B42. Originalmente venía como citas, desconectador común para el negativo. Le puse un bm1 al final del negativo de las de servicio y funciona bien. Ahora llevo 5 baterías de servicio y la del motor cada una con su desconectador independiente.
                                Enviado desde mi SGP321 mediante Tapatalk
                                http://www.alandris.es :
