Bavaria en general
  • #91
    Bavaria en general
    Buenos días y una ronda para todos. Alguien podría decirme dónde comprar esta pieza que se me ha roto, es de la puerta del baño que hay debajo del lavamanos del baño. El barco es un bavaria 36 del 2002
    • #92
      Re: Bavaria en general
      Originalmente publicado por jmbfri Ver Mensaje
      ¿Has buscado en SVB?
      Tienen muchos repuestos de Bavaria.
      "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
      • #93
        Bavaria en general
        Originalmente publicado por Zephyr Ver Mensaje
        He mirado pero no encuentro la referencia, o no la tienen o no sé buscarla
        • #94
          Mira en Yates Alemanes de Palma, el antiguo distribuidor de Bavaria. Aun tiene mucho stock de piezas.
          Suerte!!!
          Marino1253
          Apuntate a la
          ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
          • #95
            Bavaria en general
            Originalmente publicado por marino1253 Ver Mensaje
            Suerte!!!
            Ok, voy a preguntar
            • #96
              Envíales la foto de la pieza para preguntarles y de paso les pides el catálogo que es muy bueno.
              Eso sí en Aleman (Google Translator)
              • #97
                Bavaria en general
                Así lo haré. Gracias
                • #98
                  Hola cofrades, también tengo un Bavaria 33, estoy pensando sustituir las mangueras y reguladores de gas, alguien los ha sustituido ya, donde he preguntado como lo habéis hecho.
                  Salud
                  • #99
                    Originalmente publicado por Deja Vu Ver Mensaje
                    Salud
                    ¿Te refieres al regulador que va a la salida de la botella?
                    En cuanto a las tuberías creo que son de cobre y solo quedarían las del cofre de popa donde va alojada la botella y la de la parte trasera de la cocina/horno. Creo que una goma normal de gas serviría.
                    Bueno a ver si alguien con más idea dice algo.
                    • Bavaria en general
                      Si, son gomas normales de GLP, ojo con el racord de conexión a la botella, que va grimpado en la goma. Siempre se puede sustituir por boquilla y bridas
                      Marino1253
                      Apuntate a la
                      • Respuesta: Bavaria en general
                        Saludos y unas rondas
                        Copio un mensaje que he colgado abriendo un tema nuevo, pero como se trata de un Bavaria (Bavaria 37 de 2006) igual alguien puede ayudarme con mi aforador de tanque kk;
                        Hola Cofrades;
                        Tengo un problema con el aforador del depósito kk desde que compre mi BV37. Siempre está encendido el aviso del 75% lleno, estando el depósito vacío del todo.
                        Mi depósito tiene un tapón arriba con dos varillas que entiendo detectan el nivel del agua.
                        Alguien le ha pasado algo similar? Pensaba sacar y limpiar estás varillas por si no hacen buen contacto con el agua pero.... En realidad si no hacen contacto no marcarían pero lo que pasa es que marcan constantemente.
                        Alguien sabe como funciona este aforador? Cierra el circuito el agua? Puede que sea un fallo fuera del depósito?
                        Y por cierto... Marca solo cuando está al 75 o también al 50 o 100%?
                        Agradezco cualquier consejo
                        • Re: Bavaria en general
                          Te he respondido en el otro mensaje.
                            Originalmente publicado por navegative Ver Mensaje
                            Yo también tengo el mismo problema, muy de tarde en tarde, pero pasa. Es suciedad entre las varillas. Quitar tapon, limpiar, y roscar de nuevo el tapón.
                            Hace unos días saltó la alarma 75%. Al día siguiente había desaparecido. Si queda fija no hay más remedio que limpiar.
                            Bueno, también puedes llenar el depósito de agua, no totalmente, salir a la mar y si das unos cuantos pantocazos es posible que se limpie solo.
                            Suerte
                              Ok. Parece que todo indica limpieza.
                              Podríais decirne si cuando está limpio y funcionando correctamente solo marca el aviso del 75% o también 50 o 100%?
                                Indica 0, 25, 50, 75 y 100%
