Bavaria en general
  • Bavaria en general
    Y es la misma bomba para los dos? O sea que uno es como un deposito de backup que abres cuando se te ha vaciado el de popa.?
      Es la misma bomba. Al abrir un grifo se activa. Has de conectarla en el panel creo recordar que el segundo de la derecha. Y tienes que tener un reloj para ver los niveles de agua. Mismo botón hacia un lado u otro ves los dos depósitos.
      Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
      • Re: Bavaria en general
        Hola.
        He desmontado las cortinillas de los portillos de mi 32 Cruiser del 2003. Algunos ganchos del rail estaban rotos y otros a punto de hacerlo.
        He encontrado los ganchos en una tienda de caravanas a un buen precio. Os dejo el enlace por si os resulta de interés.
        https://www.masquecamper.com/product...plastico-22-m/
          Respecto a los depósitos de agua, van separados y por lo tanto, los tanques de agua del Bavaria 36 se comandan con un grifo para que opere, sea el de popa o el de proa.
          En el mío, versión dos cabinas, el grifo va bajo la cama de popa, al costado de la bomba de presión de agua.
            Bavaria 44 AC 2004 ( o similares ) tanque de diesel...tiene algun registro.Sino lo tienealguien le ha echo uno.?
              Tengo un Bavaria 39 i se me han roto dos cerraduras de las puertas de los camarotes.He pedido precio i por cada uno me piden unos 100 euros, por este motivo haver si hay algun cofrade que sepa de alguna alternativa más barata.
                Muchas gracias.
                • Respuesta: Bavaria en general
                  o esta otra
                  • Re: Respuesta: Bavaria en general
                    Originalmente publicado por kike 4x4 Ver Mensaje
                    Magnifico enlace.
                      Buenas tardes. Alguien me puede indicar las medidas de un tangón para Bavaria 36? Gracias.
                      "No te rías de un pequeño dátil, algún día llegará a ser una gran palmera". Proverbio bereber.
                      "Sólo es capaz de realizar los sueños el que,
                      cuando llega la hora,
                      sabe estar despierto. León Daudí 1905-1985".
                      [B]Asociación de Navegantes de Recreo [COLOR=red]
                      Socio fundador.
                        Hola Chachon:
                        Mide la distancia desde el arraigo del estay hasta el palo, esa es la distancia.
                        Socio fundador ANAVRE
                        apuntate a la asociación
                        ANAVRE
                        http// anavre.org
                          Buenas noches, y unas copas de vino a los amigos.
                          Resulta que tengo problemas con la helice de mi bv32.
                          La he desmontado pero no se ve ni el diametro ni el paso.
                          Alguien sabría que hélice lleva ese modelo ,con un md2020 y saildrive 130s????
                          Gracias por adelantado
                            alrededor de 16x13 si es bipala o 15x12 si es tripala, es lo que pone en las tablas que tienen los concesionarios de Bavaria
                            no es una ciencia exacta, depende de qué tal de cargado lleves normalmente el barco, si tienes que luchar en tu zona contra corrientes, si prefieres que vaya un poco más bajo de vueltas,...
                            Editado por última vez por gd300; 13/06/2019, 20:46:51.
                            • Respuesta: Re: Bavaria en general
                              Originalmente publicado por toni 73 Ver Mensaje
                              Espero que estos archivos te de luz a ti y al resto de esta taberna...
