Bavaria en general
  • Re: Bavaria en general
    Originalmente publicado por ROMO Ver Mensaje
    como hiciste la prueba?
    Dejando sin poner el tapón de la corredera y que se inundase el pozo, hasta que me percaté de que el agua no paraba al llegar al límite del mamparo. Cuando tuve que meter el brazo para reponer el tapón, Arquímedes trabajo a fondo llenando toda la sentina del barco de agua.
    "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
      Joder que bestia
        Muchos que tienen el orificio en la misma sentina se hacen alrededor del mismo un alto reborde para que, al poner y quitar los transductores, no les corra todo el agua por el barco.
        Tambien es frecuente tener al lado una palanganita con un cazo y una esponja dentro para recoger el agua...
        Gracias, yo es lo que hago, cazo y esponja. la verdad es que no entra mucha agua si se hace bien.
        Realmente es mejor así, pero claro, en caso de que pase "algo" y entre agua por ahí, lo idóneo entiendo que seria que estuviese conectado para poder achicar con la bomba.
          Buenos días, tenemos el mismo barco, bien construido con algunos fallos, no están conectadas, pero en principio no debe de haber problemas
          Buenas tardes, dónde está la "chapita" para ver el numero de personas/peso que puedo llevar? Lo tengo en Zona 4 con 8 pax, y estaba pensando en pasar a Zona 5 e intentar subir a 10 personas... si se puede, que lo dudo...
          Gracias y rondas bien frías para todos
            La capita debe de estar en la entrada en estribor, yo la tuve que hacer, era una pegatina y estaba fatal
              Originalmente publicado por Zephyr Ver Mensaje
              Uy qué "Yu-yu"
              Salu2
              EA7AQV
              Conociendo en gran medida los peligros del mar y de la tierra, me quedo con los primeros...
                Yo he oído cosas peores de los nuevos Dehler 34 de 2.016, se ve que les entran agua por una especie de tubo que tienen en el camarote de popa como se ve en la foto, que tiene el propio distribuidor en España por Sailing Yachts Iberica en su web, que están en el port olimpic.
                  Eso lo tiene también los bavaria.
                    Y para que és?
                      Pues no se sabe, pero parece que se inunda, es como si lo hubieran hecho para disimular esa entrada de agua, porque en el original viene tapado.
                        Si alguien lo sabe que me lo diga!!!
                        Gracias!
                          Yo he tenido dos bavaria y eso no lo tenian ninguno de los dos, y conozco bien el de otros amigos y tampoco lo llevan, no se a que modelo te refieres....
                            El 34 de 2001 lleva una caperuza igual. O el mio así lo tiene
                              Estimados cofrades, alguien me puede decir donde conecta el cable del excitador del Alternador donde lo tiene conectado, si a batería de motor o servicios? Muchas gracias de antemano.
                                Up, ayuda por favor con la conexión del cable amarillo del alternador
