Bavaria en general
  • Re: Bavaria en general
    Opiniones sobre el Bavaria 39 Caribic ?
    Algún comentario negativo ?
    sobre todo me preocupa el tema de la mayo enrollable pero he visto que el mástil viene con un carril para poder poner una vela No enrollable
    Con el tiempo que hace o se si invitar a Birras Fresquitas o a chocolate Caliente
    • Respuesta: Re: Bavaria en general
      Originalmente publicado por gd300 Ver Mensaje
      alrededor de 16x13 si es bipala o 15x12 si es tripala, es lo que pone en las tablas que tienen los concesionarios de Bavaria
      no es una ciencia exacta, depende de qué tal de cargado lleves normalmente el barco, si tienes que luchar en tu zona contra corrientes, si prefieres que vaya un poco más bajo de vueltas,...
      Yo monté esta primavera una Gori tripala plegable en mi Bavaria 32 del 2011, las medidas que me recomendaron son 16,5 x 11 LHS. Llevo motor D1-30 y S130. La verdad es que va de cine, coge 3200 rpm como en el manual del motor, consume menos, maniobra bien y a vela se nota un montón.
        Originalmente publicado por toni 73 Ver Mensaje
        Buenas noches, y unas copas de vino a los amigos.
        Resulta que tengo problemas con la helice de mi bv32.
        La he desmontado pero no se ve ni el diametro ni el paso.
        Alguien sabría que hélice lleva ese modelo ,con un md2020 y saildrive 130s????
        Gracias por adelantado
        La hélice standard fija del B32 es 16x11 Levogira. 16 es la medida en pulgadas de punta a punta de las palas. 2,54 x 16=40,6 cms. Comprueba.
          Muchas Gracias todos por vuestras opiniones.
            Originalmente publicado por lao Ver Mensaje
            Me gusta la propuesta y como nuevo propietario de un bavaria 37 al cual hay que hacerle mejoras.... Espero intercambiar bricos con los más experimentados.
            Yo también tengo un bavaria 37 del 2002, desde hace año y medio, atracado en Puerto Sherry.
            De momento no voy a cambiar, pero si lo hago será a Bavaria.
            Si puedo ayudar en algo, aquí estoy.
            pumaargonauta@gmail.com
            Saludos desde la tierra de la manzanilla
              Hola , una ronda de lo que gusten
              Tengo un Bavaria 37 del 2006. Desde hace tiempo tengo el sensor de nivel de agua potable que marca vacio.
              Como puedo determinar si falla el sensor del deposito , el cable de alimentación o es el panel de la mesa de cartas que falla.
              ¿ Si es el sensor de nivel sabeis que modelo es ?
                No Sabria decirte, de hecho tengo problemas con el aforador del deposito de kk de mi bv37 año 2006. Siempre me marca en alarma del 75%. Alguien sabe a qué puede deberse? Ya he limpiado bien las varillas pero nada. No estoy seguro que sea el propio tapón o puede ser algo anterior... Agradecería algua pista.
                Si alguien tiene este modelo agradecería si puede medir la resistencia que le da el sensor en el tapón.
                • Respuesta: Bavaria en general
                  Buenos días bávaros, una ronda pilsen para motivar.
                  Sobre el B30, me gustarían respuestas de armadores, a lo siguiente:
                  -Que tal navegan? escora, velocidades...
                  -Para ir en solitario que tal?, navegación, atraque, desatraque.......
                  -Salidas de pesca con él, hacéis alguna?, da velocidad para curri, estable en parado...........
                  -Mantenimientos (aparte amarre), contenidos? altos? complicados para hacerlos uno?...........
                  Cualquier otra cosa, buena o mala, se agradecerá mucho.
                  Como podéis barruntar son flecos importantes para una decisión + o -, y confio en los cofrades bávaros y sus experiencias personales.
                  Otras para agradecer!!
                    A mi me pasa lo mismo. Ya cambie el sensor del nivel del deposito de agua potable. Tengo la sensación que la placa electronica que gestiona el cuadro de instrumentos esta haciendo de las suyas .....
                      Originalmente publicado por SMJJ Ver Mensaje
                      nadie comenta?
                      igual resulta que del modesto Bavaria 30 no hay armadores, no lo creo...
                        Yo tuve uno , y solo puedo hablar cosas muy buenas de el, de los de su categoria es el mas espacioso y habitable, motor muy fiable, marinero, tenia orza de 1,95, y se asentaba muy bien.
                        Con respecto al mantenimiento yo o sacaba todos los años , limpieza,antifouling, cambio de aceites, motor ,sail drive,rodete,....el costo depende de si te lo hacen o si te lo haces, y tambien de donde lo saques , varia bastante, en mi caso la mayoria lo hacia yo.
                        Si te puedo ayudar en mas dimelo....
                          Originalmente publicado por kike 4x4 Ver Mensaje
                          Muchas gracias cofrade!!, me alegra leer tu vivencia, es un velero que me gusta mucho, y espero hacer alguna prueba en breve, mientras me interesa mucho lo que sus armadores habéis vivido con él.
                            Mal endémico. A mi me pasa lo mismo con un BAV34 del 2008
                              Tube ese mismo problema los sensores solo son los alambres, que estan soldados a los cables, tenia uno cotado lo solde y rellene de silicona para aislarlo ahora sin problema
                                Hola a todos,
                                Café y churros a mi cuenta. Tengo una duda respecto a un interruptor. Recientemente he adquirido un Bavaria 36 del 2003 versión 2 cabinas en muy buen estado y desde entonces estoy intentando conocerlo a fondo.
                                El caso es que en el cuadro a 220, a la izquierda del diferencial, hay un interruptor de acero que enciende una bomba y enciende la luz verde (adjunto foto) e intuyo que sirve para accionar una bomba que vacía los tanques de agua dulce. No encuentro nada al respecto en los manuales y antes de ponerme a hacer pruebas agradecería que algún cofrade me pudiera confirmar esto
                                Muchas gracias por adelantado
