Bavaria en general
  • Re: Bavaria en general
    Originalmente publicado por sabatic Ver Mensaje
    Si zephir me refiero a esa placa como la tuya pero del bavaria 32. Gracias.
    Si alguien con un 32' mandara una foto, se podría sacar un vinilo como Ignius.
    "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
      Hola.
      Voy a tratar de ponerlo aquí, por si a alguien le pasa lo mismo y quiere hacer este pequeño bricolaje que mejora mucho el aspecto de la bañera.
      Cómo ya he dicho, en mi caso con un 32 cruiser del 2003 yo no tenía propiamente una placa, ni mucho menos atornillada , que es lo que debería ser, sino un vinilo de aspecto metálico pero que no lo era, estaba muy deteriorado. Foto 1
      Me puse manos a la obra y con el mismo tipo de letra y altura, buscando los iconos y maquetándolo bien obtuve un archivo PDF que os adjunto en otro post, ya que en este no me deja, para enviar a una impresora de vinilos y que estuviera escalada convenientemente. El marco rojo que se ve en el perímetro de la placa debe ser de 94 mm x 94 mm.
      En el segundo adjunto se puede ver el resultado ya instalado en el barco.
      Importante que el vinilo y la tinta tengan calidad de intemperie, pues los hay de varios tipos y sino no serán duraderos.
        Os adjunto un enlace a mi Dropbox para descargar el PDF, este sitio no me deja subirlo.
        https://www.dropbox.com/s/uh8wqynujc...placa.pdf?dl=0
        Ya me diréis si funciona así.
          Muchas gracias ignius la mandaré hacer como dices.mi barco debe poner 6 plazas 1000 kg .Si alguien tiene la suya así y puede enviarme una foto se lo agradecería.
            Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
              Buenas tardes y cervecitas a todos.
              He notado desde la semana pasada que se me ha curvado la tapa de la nevera de mi bv 32.
              Pendiente ya a la nevera noto que no corta el compresor y me forma hielo .
              Sabéis algo sobre ésto???Que debo hacer??antes que se estropee del todo. Se puede enderezar la tapa o hay con comprar una nueva
              Gracias por vuestros consejos
                A la mía le ha pasado igual.
                Pensaba desmontarla para enderezarla de algún modo. Aplicando calor quizá?
                Aparentemente enfría muy bien sin hacer hielo, pero no cierra del todo por la parte central, creo que de este modo el compresor trabaja más tiempo del que es debido.
                En cuanto lo tenga vacía me pongo a ello, ahora está llenas de cervezas fresquitas!
                De cualquier modo quedo a la escucha por si a alguien le ha pasado y nos explica como lo ha reparado.
                  Originalmente publicado por jan Ver Mensaje
                  Igual que a ti.esta curada por el centro y no tiene junta.
                  A ver si algún cofrade nos ayuda
                    Yo lo solucione con burlete de silicona, es uno muy flexible y que tiene forma de tubo.
                    Buenas cervezas
                      Originalmente publicado por london Ver Mensaje
                      Buenas cervezas
                      Lo probaré. Gracias
                        Buenas cervezas
                        Ya lo hice, pero, si ponía el burlete en todo el perímetro la tapa se levantaba mas, si unicamente lo ponía en la parte contraria a las bisagras mejoraba, pero no me daba mucha confianza.
                        Desmontaré la tapa y miraré de enderezarla.
                        Ya os iré informado.
                          Me mantengo a la escucha.
                            Originalmente publicado por toni 73 Ver Mensaje
                            A mi me paso igual ahunque no llegó a curvarse la tapa, lo solucioné con una cinta de teflón de 1 mm que a veces sale en oferta en ALDI y que puse en todo el perímetro de la tapa. A pesar de ello el aislante de la tapa no es bueno y siempre está húmeda por la diferencia de temperatura y la humedad ambiente.
                              A mí me pasaba igual. Dado el precio de la nueva, opté por hacer una d metacrilato negro d 8 mm. Monte las mismas bisagras y el tirador. Quedó estupenda. Le pegue el aislante interior d origen con silicona y puse una junta de neopreno d 3 mm. Cierra perfectamente
                                Si montas el burlete que digo de tubo flexible, no te debería de pasar eso. A mí me funcionó así varios años hasta que vendí el barco.
                                Enderezarla no es posible, yo lo intenté de varias maneras e imposible.
