Bavaria en general
  • Bavaria en general
    Tengo un B38 2004, efectivamente el desconectado es en negativos....
    Llevo dos baterías Sercicio, y puse selector baterías en el positivo de las dos de servicio.....y ahí el BM1
    Funciona bien
    • Re: Bavaria en general
      Muchas gracias por la contestación alandri, recuerdas si tienes algún cable que conecta los dos desconecto res?
        Originalmente publicado por ROMO Ver Mensaje
        No ninguno, son independientes. El general desconecra negativos y el desconectador de cada batería está sobre positivos
        Enviado desde mi SGP321 mediante Tapatalk
        http://www.alandris.es :
          Buenas tardes, una pregunta , los cables que trae bavaria de casa, de las lineas de motor y servicios son de 70 mm no?. Ayer comprando cable de 50mm lo vi mas pequeño( grosor) que los que estan en el barco, si alguien me puede hechar una mano con la duda estaria muy agradecido. Muchas gracias de antemano
          • Re: Respuesta: Re: Bavaria en general
            Originalmente publicado por Noruego Ver Mensaje
            Y como es ese sistema para trimar carro del Genova . ? Yo tengo un bv 44
            En el bavaria 32, para poder trimar la génova, tenías que ir directamente al carro y adelantar o atrasar el carro, por lo que apenas lo movía.
            Para evitar este inconveniente, compré una adaptación de rutgerson para poder reenviar un cabo a la bañera y poder trimar correctamente.
            Para mí, ese cambio ha sido fundamental para poder sacar más rendimiento al barco.
              Buenas tardes y unas
              Tengo un Bavaria 33 del 2006, el nivel del gasoil me marca siempre lleno. He consultado y me han dicho que tengo que poner un aforador nuevo. El aforador es automatico, (un tubo con unas placas por dentro).
              La pregunta a los sabios de este foro, se puede arreglar? o , no vale la pena calentarse la cabeza.
              Lo he visto en SVB marine. Y si no hay remedio lo comprare.
                tengo el mismo problema, Bavaria 30
                • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Bavaria en general
                  Originalmente publicado por ddelgrac Ver Mensaje
                  Yo tengo el mismo problema en mi Bavaria 32 , harto ya de salir de la bañera para trimar el genova. Podrias darme algo mas de información sobre lo que has instalado. Algun link o fotografía. Gracias
                  • Respuesta: Re: Bavaria en general
                    Buenas,
                    Con un bavaria 32 del 2011 con algunos cambios, he conseguido que el barco navegue mucho mejor.
                    - Sustituir la mayor y génova enrollables que vienen de serie, por otras algo mejores, pero con sables verticales, tanto génova como mayor
                    Ahora las velas tienen una forma diferente, el barco navega mejor con poco viento y escora algo menos.
                    Se ha de ir con cuidado con el tema de rizar por el tema de los sables verticales y cuado se realiza la operación de sacar e introducir la vela en el mástil y darle tensión.
                    - Añadir sistema para poder trimar los carros del génova desde bañera.
                    Imprescindible si navegas solo y quieres aprovechar el viento
                    - Helice tri-pala Gori Plegable: Mejora la navegación con poco viento, el barco correo más a motor y mejora en las maniobras en puerto
                    - Asimétrico enrollable: con poco viento o ángulos abiertos mejora bastante
                    Empecé con el Asimétrico y luego con la Hélice, pero al final como no hago regatas, el asimétrico lo uso para travesias largas o en verano.
                    Al cambiar las velas y el trimado del génova, es otro barco.
                    Respecto a no tener carro, me ayuda mucho tener la contra muy sobredimensionada.
                    Si que es verdad que el tuneado no ha sido barato, pero bueno con tiempo y una caña .... tengo un barco que disfruto cada día que salgo.
                    Feliz año a todos.
                    Dices que le has cambiado la mayor por una de sables verticales, es uno de los cambios que quiero hacerle a mi barco, pero tras consultar a Elvstrom , me dice que en el perfil que tengo de serie ( D23-F176-8755 ) no entra una vela con sables verticales por ser muy estrecho. Podrias decirme si tienes tú el mismo perfil, y que veleria te ha hecho la vela?
                    ¿Tienes problemas para enrollar, desenrollar?
                    Yo, la verdad, es que con el barco estoy encantado. Le puse el año pasado la hélice Gori tripala y gana un montón.
                      Yo os diré una cosa.. me gustó tanto el Bavaria 46 Cruiser que alquilé en Canarias, que lo he vuelto a alquilar para la Kdda tabernarioanávrica de Cabrera de este año cuyas fechas y demás se anunciarán una vez tengamos los permisos pertinentes.
                      Salud.
                        Buenas Cofrades,
                        Tengo un problema con el foco de navegación a Motor.
                        Al foco no me llega alimentación, y me gustaría saber el fusible para poder revisarlo. Ayer saqué unos cuantos, pero ninguno estaba quemado.
                        El cuadro eléctrico es el siguiente:
                        Si algún cofrade, me podría decir donde encontrar el esquema eléctrico.
                        Muchas Gracias de antemano.
                          Buenas .... creo que ya lo he encontrado
                            Originalmente publicado por Mac Fly Ver Mensaje
                            hola Cofrade, el mastil es un selden pero no tengo ni idea de la numeración que me dices. Los sables son tubulares de 0,5 cm aprox, y lleva 4.
                            Lo llevo desde hace unos dos años, y nunca me ha dado problemas, pero hay que recogerla con tensión, ya sea con viento o manteniendo en tensión el cabo del pajarin. La velería está en Vilasar de Dalt (Tack Velas).
                            También me hicieron el genova con sables verticales y modificaron la forma que trabaja el puño de escota, teniendo en cuenta queno es muy grande y también se nota mucho.
                              Buenas Cofrades,
                              He estado haciendo alguna tarea de reparación con el gel coat del barco, pero veo que el color blanco original, no es el mismo que el que he comprado, y no me gusta como ha quedado, porque se ve la diferencia, aunque luego procedas a pulirlo con su producto.
                              Me han comentado, que cada marca tiene su codificación del color blanco del gelcoat.
                              Si es así, alguíen conoce la codificación del color blanco del gel coat de los bavarias del 2010.
                                En un bavaria 37 del 2006, alguien sabe donde está el aforador del deposito
                                del gasoil.
                                Es una version propietario( 2 camarotes).
                                Entro en el tabucho y saco la puerta de popa. Puedo ver el tubo de entrada
                                al deposito y el tubo que va a la salida de deposito lleno. Pero solo se ve un trocito muy pequeño de deposito donde salen estos dos tubos. Luego se mete el
                                deposito por debajo del suelo del tambucho y no veo mas.
                                sigpicMiembro de la Taberna del Puerto Tarragona
