Bavaria en general
  • Respuesta: Bavaria en general
    en serio. El mío lleva dos varillas, no creo que pueda indicar los 4 niveles no? El tuyo tiene 2 varillas o más? Alguien más le marca los 4 niveles?
    • Re: Bavaria en general
      El mío tiene 2 varillas y marca los 4 niveles. En realidad son 5 niveles: 0, 25, 50, 75, 100.
      De hecho, el tuyo te está marcando 75%, no?. Eso parece indicar que también podrá marcar el 25% y, por supuesto, el 50%.
      Ahora bien, no tengo ni idea de cómo se hace, eléctricamente hablando
        Originalmente publicado por navegative Ver Mensaje
        En este caso concreto no sé cómo lo hará pero se puede lograr midiendo la resistencia o la capacidad entre las dos varillas.
          He estado en el barco y limpiado bien las dos varillas y cuál es mi sorpresa que al desconectar los cables del tapón con las varillas seguía marcando la alarma con 75%. Siendo así, quedaría descartado el fallo por conductividad o suciedad en las varillas no? Tienen continuidad cada cable con su varilla. Y he medido los cables con multímetro en continua y me dan 0,7 v (un polo a cada cable). No sé si estará bien medido así o tendría que haber puesto uno a masa.
          El problema es que no se cómo funciona realmente pq con dos varillas si el agua cierra el circuito solo puede ser que cada una tenga un polo no? O puede que haya un polo en el fondo del tanque?
          Si alguien sabe bien cómo funciona este sistema de dos varillas o puede darme luz de donde estará el fallo lo agradecería mucho pq me he quedado bloqueado
          • Re: Respuesta: Bavaria en general
            Originalmente publicado por lao Ver Mensaje
            Esto es diferente y, en teoría, nada tiene que ver con las varillas.
            Seguramente ya habrás desconectado y conectado los 12 V generales varias veces sin resultado positivo. Observa el conector por si hay algo de humedad que simule tanque semilleno. También puedes mirar la placa circuito impreso del teclado (interruptores)por si hubiese algo de suciedad. No se me ocurre otra cosa
            El funcionamiento de las varillas en general, sin referirme a este caso concreto, pueden funcionar midiendo la resistencia entre las dos varillas. El agua tiene conductividad, por lo tanto a más superficie "mojada" menos resistencia. Piensa que hablamos de mV y mOh. Teóricamente esa medición es posible.
            Suerte!
              Buenos dias
              Yo os puedo contar mi caso me pasaba lo mismo (Bavaria 38 match de 2005) del 75% después de mucho limpiar etc . Cuando desconectaba el sensor no marca nada y midiendo me daban cosas raras, por lo que lo desmote el tapon y le quite la silicona no tiene nada solo las varillas lo limpie y lo soldé otra vez y a funcionar correctamente, lo aislé y rellene de silicona caliente
                Gracias por las respuestas
                Parece que la solución se complica. Ya tenía visto un tapón con varillas original para sustituirlo pero no lo pido pq parece que el problema tiene otro origen. Quedo a la escucha por si alguien puede aportarme algo más de luz.
                  Bavaria 44 AC del 2003
                  El tanque de diésel tiene algún registro para abrir y ver si el gasoil tiene moco algas.?...el mío parece q no es de plástico negro
                  Y alguien ha convertido la mesa del salón en cama grande ..? La mesa es más pequeña q el hueco ..como lo suplemento ¿.... los colchones solucion para almacenar etz consejos
                  Cervezas fresquitas y vinito blanco para estos calores
                    Buenas noches hemos comprado un bavaria 32 de 2002 (velero) y para el papeleo nos piden foto de la placa metálica que va en la bañera ( no está)¿ alguien me la podría enviar? Muchas gracias de antemano.
                      Originalmente publicado por sabatic Ver Mensaje
                      Buenos días. Invita s unas rondas antes que....
                      En el mío hay una placa en el interior del cofre,y otra en el casco por la aleta de estribor.
                        Disculpas cofrade Toni por supuesto que estáis invitados en el mío también pero me refiero a la placa de chapa no al numero de serie (debería estar debajo del piano a estribor)
                          Hola.
                          Yo hace poco he sustituido dicha placa, que no es más que un vinilo con aspecto metálico y que estaba ya muy deteriorado por un vinilo de intemperie con la mismas medidas tipo de letra, información e iconos. El resultado ha sido muy satisfactorio.
                          Ha costado maquetarla, pero tampoco es imposible.
                          Pásame un privado con tu mail y te hago llegar la foto de lo que tenía y lo que he hecho.
                            ¿Te refieres a esto?
                            El mio creo que es de aluminio.
                            "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
                              Que suerte, una placa de verdad y atornillada. Pone lo mismo eso si.
                              El mío es de 2003 y es vinilo. No obstante la solución que cuento más arriba es buena.
                                Si zephir me refiero a esa placa como la tuya pero del bavaria 32. Gracias.
