Bavaria en general
  • Respuesta: Re: Respuesta: Bavaria en general
    Originalmente publicado por WillyShip Ver Mensaje
    Hola Toni 73. Yo diría que teniendo previsto varada próxima no lo dudes. Si no aprovechas esta varada deberá aguantar 1 o 2 años más según hagas la próxima. Y al final lo deberás cambiar igual. La cuestión es como están los demás y si de paso cambias todos...
    Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
    Muchas gracias.Sabes donde puedo encontrarlo??
    • Re: Bavarias precio y esloras
      Ronda a mi costa !!!
      Estoy buscando de 32 a 36 pero hay algo que me ha llamado la atencion.
      En muchos barcos que he visto no se corresponde la diferencia de eslora con la diferencia de precios... He visto 32 mas caros que 34 y 34 a precio parecido a los 36...
      Es por que hay algunos años concretos en que esten "menos valorados".
      ¿De que años me recomendais mirar ?
      Alguna eslora me recomendais mas que otra ?
      Hago crucero tranquilo y ya sin regatas ni liadas (por lo menos con mi barco)
      Buen viento !!!
      A
      • Re: Bavaria en general
        Originalmente publicado por Selvaard Ver Mensaje
        Hola Dexter, yo tengo un Bavaria 37 Cruiser del 2017 y tanto en el Manual del Propietario como en la chapa del casco con el Numero de Serie pone Categoría A=8 personas y B=12 personas.
        Yo tengo un 40 de 2001, y en "papeles" clase A para 8. Precisamente antes de ayer pasé la ITB, y el inspector me dijo que me lo podía cambiar si encontrábamos esa placa, pero no aparece por ninguna parte del barco (miró hasta en el habitáculo del butano porque dice que muchas veces las ¿¿¿esconden???). Si alguien que tenga un modelo como el mío la ha encontrado, agradeceré diga dónde
          Yo tengo un 34 del 2008 y la placa está en la bañera, junto al portillo de acceso al interior en estribor. Sólo indica 8 en categoría A
            Buenas noches cofrades, unas rondas
            Mi Bv 33 pone en la placa Cat A, 6 personas. Pegunté a Bavaria y:
            if you want to get officially on the boat with more people then you must get your boat independently recertified with category B or C
            que me busque a alguien que cambie el certificado
              Buenos días,
              No he conseguido encontrar con el buscador la respuesta. He perdido el tapón de entrada al depósito de agua (el de cubierta) y, al no vender únicamente el tapón por separado, quiero cambiar todo el conjunto.
              He quitado los tornillos de cubierta, pero no tengo claro si puede sacarse desde cubierta, o se ha de acceder desde el interior del barco para poder sacar la pieza de la foto. Al moverla veo que está "demasiado" sujeta, para poderla extraer libremente desde cubierta. Debo acceder desde el interior para sacarla o puedo "tirar" de ella??
              Gracias por la respuesta
                Buena en principio quitando los tornillos y haciendo un poco de palanca(ya que irá con algo de sika) debe salir un poco para quitarle la abrazadera que lo sujeta al tubo.
                  Originalmente publicado por ROMO Ver Mensaje
                  Se mueve, pero no he querido tirar hacia afuera por si acaso. Se puede tirar hasta sacar el tubo y quitar la abrazadera desde cubierta? o debe hacerse por el interior del barco?. Esa es mi duda
                    En principio debes de tener tubo para tirar, no se deben de dejar tan ajustados.
                      ok, pues probaré de estirar hasta ver la abrazadera por cubierta.
                      Gracias,
                        En dos Bavarias que he tenido en ninguno era posible esto que dices. Las abrazaderas (que debería llevar dos) se deben quitar desde el interior del barco para poder desenfundar el tubo y así poder sacar la pieza de cubierta. Si te fijas en el diámetro que marcan los tornillos en la pieza, y que estos obviamente roscan en la cubierta, verás que es imposible que salga por ahí el tubo de llenado y las abrazaderas que lo sujetan.
                        Normalmente no es difícil acceder a las abrazaderas desde el interior.
                          Seguramente que para el desmontaje habrá que seguir el proceso inverso al de montaje. Primero se sueltan las abrazaderas internas y haciendo algo de palanca soltar el tubo y después se quitan los tornillos de cubierta de la boquilla y se despega la pieza, también haciendo algo de palanca con un destornillador.
                          Para soltar el tubo, quizá te resulte útil una mordaza para hacer un poco de giro.
                          "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
                            Buenas, en este no lo he sacado, todavía, estamos de brico. En el hunter que tenía anterior el de gasoil salió con las abrazaderas, el orificio en cubierta era grande.
                              Originalmente publicado por Neo! Ver Mensaje
                              Ah bueno, entonces, al tratarse de un Bavaria, supongo tendrá que ser de esta otra forma.
                              Pues nada, ya lo miro de hacer por el interior
                                Buenos días compañeros, sirven lo que quieran. Tengo una duda muy discutida en el foro. Es sobre en tema de como llevar la hélice a vela. Mi motor es un md 2030, la inversora es la ms 25s.He leído que para bloquear la hélice meter atrás, pero cuando meto atrás después poner la palanca en punto muerto para el arranque me cuesta mucho. Sin embargo, si meto avante, la hélice se bloquea y no me cuesta nada ponerla en punto muerto. Pero he leído en algún sitio que hacerlo así puede ser peligroso para la caja.. La verdad, es que no entiendo porque. Muchas gracias de antemano
