Bavaria en general
  • Re: Bavaria en general
    Hola compañeros cofrades ronda para todos. He cambiado el Bavaria 33 del 2006 por un Bavaria 37 del 2006.
    Estoy como un niño con zapatos nuevos.
    Es el hermano mayor y desde luego se nota, sobre todo en la manga. En fin, algo conozco de los Bavarias, ya que es mi tercer bavaria.
      Por cierto, sabeis donde se pueden comprar las liras con mangueras de gas para la botella y para cocina, además de SVB marine???
      Gracias.
        Buenas tardes
        Alguien sabría decirme longitud y mena del amantillo de un Bavaria 38 Cruiser??
          Originalmente publicado por sea biscuit Ver Mensaje
          Gracias.
          Yo creo que la compré en una tienda de caravanas o en Francobordo
          Por cierto, enhorabuena por el cambio
            Originalmente publicado por mjr1966 Ver Mensaje
            Hace unos días contacté por la web de Bavaria para pedir información de mi BV350. Me han contestado amablemente y adjuntado el folleto de la época y diagramas de cableado del panel eléctrico 410 que lleva este modelo.
            Mi enhorabuena al astillero por conservar documentacion de hace 25 años y por tomarse la molestia de buscarla mandarmela sin ningun tipo de coste.
            Si alguien necesita la documentación, que me lo diga y se la hago llegar gustosamente.
            Brindo por Bavaria.
            Me interesa lo mismo pero para mi Bv37 exclusive del año 95.
            Sería posible saber ¿a través de que email teléfono o web te has pododo poner en contacto para que envíen esa documentación?
            Gracias de antemano y unas birritas para todos
              Una ronditas para todos los Bavarios.
              Si fuese posible que alguien me aclare una duda respecto a la ducha de popa con agua caliente.
              Tengo un veterano Bavaria 37 exclusive del año 95 con una vuelta al mundo en sus cuadernas, más unos cuantos cruces del Atlántico
              El tema q es que estamos mimandolo un poco y en esta ocasión queremos ponerle agua caliente en la ducha de popa.
              El tema es que no se si los Bavaria llevan habitualmente lo sicuiente:
              A) un un grifo/llave para abrir o cerrar el agua que asu vez ha e la función de mezclador de agua caliente y Fría.
              B) o si lleva una llave para abrir y cerrar el agua y aparte un mezclador de agua caliente y fría.
              C) También cabe la posibilidad de que el grifo/llave de apertura y cierre, sea que lleva el propio cabezal de ducha y aparte esté el mezclador de agua.
              Espero haberme explicado
              Quisiera poner el sistema que habitualmente levan los Bavaria
              Alguien sabria decirme que sistema es el más correcto.
              Muchas gracia por adelantado
                Encontré esto del cofrade Galeote. Creo que te puede ayudar.
                El que yo tengo es ese. Funciona perfectamente.
                Buena proa.
                Lo tienes en SVB https://www.svb-marine.es/es/bavaria...-caliente.html
                Editado por última vez por Camba; 29/04/2023, 19:01:10.
                  Originalmente publicado por narcisof Ver Mensaje
                  Los dos que he tenido (2008) llevan la opción A
                  “Un buen viajero no tiene planes fijos ni tampoco la intención de llegar”
                  Lao Tzu
                    BAVARIA 30: CAMBIAR SISTEMA RIZOS MAYOR NO ENRROLLABLE.
                    Una ronda para todos
                    Mi bav 30 lleva el siguiente sistema para la toma de rizos de la mayor: Los rizos de popa van reenviados a la bañera, pero los de proa hay que tomarlos yendo al palo y enganchando los oyaos al aries.
                    Como en muchas ocasiones navego sólo, me gustaría automatizarlos, de manera que al tirar del cabo de reenvío (ya sea del rizo 1 o el 2), me quedase tomado el rizo tanto de proa como de popa.
                    Alguno de vosotros lo lleva así?
                    He pensado que sería factible poniendo unos cabos más largos y:
                    1º.- Llevandolos desde la parte de popa de la botavara hasta el ollao del rizo de popa y luego bajando hasta la roldana y por el interior hasta la punta de proa de la botavara.
                    2.-Luego subiría desde el extremo de proa de la botavara hacia los ollaos de proa y luego bajándolos hasta la polea de la base del palo y ya a la bañera.
                    Creo que hasta ahí, bien.
                    PROBLEMA: Las roldanas que van en la parte de proa de la botavara están dispuestas para que los cabos tiren hacia abajo, pero no que suban hacia arriba.
                    Alguno lo habéis solucionado? Se pueden desmontar estas roldanas?
                    Un saludo y muchas gracias a todos.
                      Necesito cambiar las traseras de algunos de mis armarios que son unas maderas finas de color sapelly. Los que tengan un Bavaria de los 2000 sabrán a qué me refiero.
                      ¿Hay alguien que haya encontrado algún establecimiento en que vendan un color similar? He buscado en las grandes superficies y no tienen ni el acabado sapelly.
                      Cervecita helada a quien me pueda echar una mano
                        A ver si tengo más suerte con esta otra duda.
                        Quiero poner el aparejo de contra del tangón y no sé cuál es el recorrido que lleva. El padeye de proa lo tengo localizado, pero luego no sé si va directamente a popa por encima de la cabina, lo cual me parecería raro, porque no tengo stopper libre, o va por el lateral de la cabina hasta una polea con mordaza como las del cabo del enrollador, opción que considero la más probable.
                        En este último caso, ¿cómo se redirige el cabo hacia popa? Porque no veo otro padeye ¿Ponéis una polea en la base de un candelero o usáis el anclaje de la línea de vida?
                          Originalmente publicado por Ailatan Ver Mensaje
                          Yo estoy igual, haciendo mis pinitos con el tangón y sin cadenote en proa para fijar la contra.
                          Me ha ido bastante bien poner una polea sujeta con un cabo en la cornamusa de proa. El cabo de la contra se hace firme en la de popa de la misma banda.
                          Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
                            Yo en un Bav34 del 08 lo llevo desde el piano de estribor, pasando por las roldanas de la salida de drizas y con un anillo desvía cabos alineado con la proa de la escotilla del camarote de proa para que no interfiera con ella hasta la polea situada en el punto reforzado que había en cubierta
                              Mi problema es que no tengo stopper libre en el piano
                                Pues ponlo. Yo he incrementado hasta tener 6 por banda
