Bavaria en general
  • Re: Bavaria en general
    Mi Bavaria 30 lleva la conexión del aforador del depósito de kk en un cable que sale del aforador y se conecta mediante un conector al cable que va al cuadro.
    Ese conector está a unos 25 cms del aforador y es muy accesible
    Si sueltas el conector se te apaga la alarma y te indica que el nivel del depósito está a 0%.
    Suerte!
      bien :
      ¿ Como saber si falla el aforador o falla algun elemento del circuito impreso que hay detros del panel de control ?
        Originalmente publicado por pepebas Ver Mensaje
        Suerte!
        Eso fue lo primero que hice, pensando que se había comunicado y marcaría 0, pero no es así en mi caso!. Incluso he desenchufado el cable del panel de instrumentos que hay sobre la mesa de cartas por si era el cable el que estaba mal, pero sigue la alarma. Puede entonces que sea problema del mismo circuito en el panel de instrumentos? Alguien sabría indicar como comprobarlo y mejor como solucionarlo?
          Yo los he reparado, si vas con cuidado lo desmontas, separando ambas pletinas verás que se rompen los muelles. Con unos alicates le apañas un enganche nuevo al muelle y lo montas junto con el pestillo. Un poco de paciencia 😃
          Originalmente publicado por Pencroff Ver Mensaje
          Hola a todos los Bavarianos,
          ¿ Alguno ha encontrado alternativa a SVB para los picaportes de las puertas de interior ? La imagen es del catálogo
          Es que uno de ferretería no pasa de 10 lereles y este se vende en 65.
          Birras para todos
            Lo voy a intentar (from lost to the river)
            Ya contaré
            Stop carrying out your intentions and watch for my signals.
            • Re: Bavaria en generalit
              From lost to the river
              Shit you little parrow
              Sorry,
                Ayer vi el nuevo Bavaria 34 Cruiser. Me encantaaaa
                  Hola Cofrades, Ronda para todos!!
                  Tengo mi segundo bavaria. El primero era un Cr-31 del 2008. Tuve un problema con el deposito del gasoil. Conforme vas gastando gasoil y el nivel llega mas o menos a la mitad, empieza a entrar aire al circuito y se para el motor.
                  En el Bavaria actual; BV Cr-34 también del 2008, le pasa lo mismo. Al final de los 140 litros de gasoil solo puedo aprovechar 60. Pasado ese límite entra aire al circuito y se para el motor.
                  En su momento me lo arregló (con cierta facilidad)un mecánico que conocía en Premiá y quedé contento. Pero ahora estoy en Vilanova i G.
                  ¿Conocéis alguien que se haya enfrentado a ese problema por aquí? Parece recurrente...
                  “Un buen viajero no tiene planes fijos ni tampoco la intención de llegar”
                  Lao Tzu
                    Originalmente publicado por Velmar Ver Mensaje
                    Tengo un 34 del 2008 y nunca he tenido ese problema. Puede que sea porque nunca he llenado más de medio depósito
                      Pues nunca me ha pasado, pero tiene toda la pinta de que el tubo de admisión de diesel que entra en el depósito y debería llegar hasta casi abajo del todo, tiene algún fallo.
                      Cuando Juanita y ChanChán,
                      en el mar cernían arena,
                      Como sacudía el jibe,
                      A ChanChán le daba pena.
                        Yo tuve un problema similar al tuyo que consistía igual que a ti, que cuando el depósito bajaba de un determinado nivel, el motor se paraba. Al final la avería consistió en que el tubo que iba pegado a la rosca del registro del depósito se despegó y cayó al fondo. Creo que antes de caer del todo, al estar despegada de ese registro a rosca, algo de aire dejaría entrar.
                        Es una comprobación muy fácil, yo entonces aproveche para hacerle un segundo orificio al depósito y ponerle un aforador adicional para tener dentro del barco una lectura de gasoil junto con otra de agua dulce.
                        Además de paso me fabriqué una bomba con dos filtros, uno decantador y otro de residuos para por el nuevo orificio filtrar todos los años todo el combustible y evitar el moco.
                        PD (Tanto orificio suena fatal )
                        "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
                          Buenos días cofrades.
                          Tengo un problemilla que resolver y no encuentro la forma. En mi Bavaria 33 con mayor enrollable en el palo de marca Selden, este lleva una especie de Winche en la base del palo a unos 50-60 cm de la cubierta y por él discurre un cabo sin fin para enrollar/desenrollar la vela.
                          El caso es que dicho cabo empieza a tener síntomas de vejez y por mas que busco en Youtube y demás no encuentro un video donde explique como confeccionar otro con driza nueva.
                          Y ahora mis preguntas, ¿Alguien ha tenido que fabricar un cabo sin fin como el que necesito?, ¿Dónde puedo encontrar un tutorial para hacerme yo uno?
                          Bueno como siempre gracias de antemano y
                            Originalmente publicado por Zephyr Ver Mensaje
                            Encontré esto en La Taberna
                            Editado por última vez por Camba; 12/01/2023, 13:46:14.
                              Hola, si reenvías el cabo a bañera pasas cada Chicote por un stoper o mordaza y así no tienes que hacer cabo sin fin y lo controlas desde bañera
                                Disculpa ru2lph, no entiendo bien lo que quieres decir
