Copa america 2021, vuelven los monocascos.
  • Re: Copa america 2021, vuelven los monocascos.
    Una vez levantados del agua, qué más dá monocasco que multicoque...
    Si, da, cuantos mas cascos mas peso inutil volando
      Me pregunto, ¿que pasara cuando el foil de sota entre en perdida con castaña?
      El barco pinchara igual que los catas pero, ¿El casco tendrá la suficiente estabilidad para no volcar?
        En los nuevos AC la situación de equilibrio está basada en la sustentación en los foils en su posición, mas la estabilidad por peso/momento adrizante. Todo en su sitio => equilibrio de fuerzas y momentos y situación de equilibrio.
        Ahora bien, con cambios rápidos de condiciones, la situación seguirá siendo de equilibrio¿
        Que pasará si un foil sale del agua¿ de repente el barco perderá uno de sus apoyos... => catapulta, como en S Francisco ¿
        O si la sustentación en uno de los foils baja o sube de forma imprevista¿
        (pienso en un foil que pierda flujo por entrada de aire o similar, algas en el timón, como en S Diego ... por no entrar en errores de control de ángulo de flaps...)
        Ya en SF la regata dio la vuelta al introducir el software de control de los flaps y con ello la sustentación en cada momento... muy crítico... y también algunos catas "pincharon" y creo recordar que al menos un tripulante murió al caer desde el casco superior contra la mayor o arboladura,,,
        Esperemos que todas las posibles condiciones se hayan previsto !!
          Interesantes preguntas. Que pasa si repentinamente un foil pierde sustentación (algas, salir del agua, etc)?
          En un multi, se "ameriza" y se comporta como un multi normal, el casco de sota por flotacion evita la escora total y el vuelco.
          En un mono, se "ameriza" y creo que el vuelco es inevitable?
          No hay orza que contrapese, por tanto lo unico que adriza es la forma del casco manguda.
          tonitutusaus
            Si los foils van lastrados supongo que compesaran un poco. Lo que si veo mas jodido es cuando pierdan sustentación los frenazos van a ser mucho mas violentos que con los catas, que por la forma wavepircing de las proas algo amortiguan las caidas de 30-40 a 0 parao en seco
              Originalmente publicado por EDGO Ver Mensaje
              Pues nada....
              Que lleven también cinturones de seguridad.(broma) pues si vuelcan se ahogan.
              Veremos como discurre todo, pero peligroso.....parece
                Si los foils van lastrados...peor no? pues el que supuestamente pierde sustentacion o sale del agua esta a sotavento, no?
                tonitutusaus
                  Hola.
                  Supongo que los frenazos serán igual que los catas.
                  No sé si llegaremos a ver algo como esto en un monocasco, pero si ha pasado en un cata, porque no en un monocasco.
                  Supongo que el timonel (es el que siente todo lo que dice un barco), cuando vea que pierde sustentación cambiará rumbo o informará al piano, para baje la velocidad y la desaceleración no sea tan grande.
                  Pero bueno es pura especulación.
                    Me parece muy delicado.
                    ... si un foil pierde sustentación, el barco perderá un apoyo. Es como una mesa de tres patas: si le quitas una, se cae !
                    Luego dependerá de CUAL de los apoyos falle... y DONDE esté el lastre en ese momento... ya que podría incluso potenciar la caída¿ (cuando falle el foil de sota,,,¿)
                    Sobre el caña... dudo mucho que tengan tiempo de reacción, dudo que tengan capacidad de actuar sobre lastres o ángulos de incidencia que permitan con la necesaria rapidez, corregir la situación...
                    Esperemos que los ensayos en canal, pruebas en mar y entrenamientos consigan unas regatas en las que la única preocupación sea ver quién llega antes a la baliza !
                      Que pasen por ojo es un accidente poco frecuente, pero que se caigan y metan las proas y se frenen sin catástrofe es bastante usual cada vez que se pierda sustentación por paso de ola, que se quedan en el aire, o al tomar una baliza orzando para ceñida que se encabritan y descontrola
                        Lo de frenar el barco si vas a 30 nudos no es nada fácil.Al menos en los clases A si sueltas escota le qutas presión al foil de sota y se levanta mas, y corre mas, y se te cae para barlo. Tienes que cazar para bajar el casco y escorarlo. No se estos que los foils se mueven hidraulicamente y automatizados, pero el tiempo de reacción es 0. Si intuyes lo que el barco va a hacer quizá, pero ralentizando no se ganan regatas
                          llega el primer mástil para un AC75
                          (a ver cuanto tiempo durará...)
                          https://youtu.be/yQgYF4xcFQ8
                          no es fácil transportar un mástil de 300kg
                          y 26,5m hasta Auckland
                          https://youtu.be/B3P-aGILnEs
                          EmiratesTeamNZ
                          Publicado el 26 jun. 2019
                          Editado por última vez por maka; 27/06/2019, 22:02:43.
                            Buenos días.
                            https://amp-expansion-com.cdn.amppro....com&amp_tf=De %251%24s
                            Al capo del Luna Rossa no le molan estos diseños súper vanguardistas
                            • Respuesta: Copa america 2021, vuelven los monocascos.
                              Me alegro de no ser el único.
                              La velocidad pura está sobrevalorada....
                              Mario.
                                La verdad es que diseñar un monocasco para que vuele a casi 2 m sobre el agua, no diferencia en nada al anterior diseño de catamaranes de la AC.
                                Esta claro que desean innovar y hacer algo diferente, pero algo distinto no es sinónimo de éxito. Diseñar un monocasco para regatas que fuera por el agua con sus código 0 y asimétricos, toda su normativa de te put..eo en las salida, en los cruces etc etc, parece más realista a los que navegamos y nos aproximará muy mucho.
                                Pero.....
                                Para gustos....
                                Los colores.
                                Veremos.
