Video para analizar
  • #46
    Re: Video para analizar
    Acuartelarse en ésta situación no revierte ningún beneficio, pues:
    No hay motivo para parar el barco.
    La mayor es enrollable y entró entera, no es necesario tomar rizos
    El genova está impracticable y no se puede arriar, además en cuanto se arrie el genova, el barco pierde la condición de acuartelarse.
    Acuartelar y poner máquina avante es un sinsentido.
    Vuelvo a insistir ¿se me escapa algo?
    si claro
    al acuartela el barco la genova deja de flamear y se estabiliza el buque, pero sólo se consigue que azote el mar a diestro y siniestro.
    algo más???
    MMSI 224433230
    Por la bahía...
    bajo el azul de los cielos
    en el mar de Andalucía ,
    • #47
      El viento siempre ha sido el mismo,desde el inicio del vídeo.Lo que cambia es la posición del barco.Simplemente han salido de la protección de sotavento de la isla.Lo que yo hubiera hecho es no moverme de aquella protección.Y si me pilla a descubierto,poner un poco de mayor y caer de inmediato buscando la proteccion de cualquier isla a sotavento.En las Cicladas hay islas cada cinco millas.Por supuesto,toda la tropa al zulo y la orden clara de no jugar con la radio.Otra opción hubiera sido virar de inmediato y recuperar la protección de la isla,también con un poco de mayor y punteando y quizás una punta de motor para no quedarme sin potencia.
      • #48
        Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
        si claro
        algo más???
        No se tiene porque destener el barco con la vela acuartelada. Simplemente reduces velocidad
        No estoy hablando de poner el barco al pairo, simplemente acuartelar la vela
        Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 12/11/2017, 02:02:42.
        INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
        http://dosvelas.jimdo.com/
        • #49
          Por la posición que dan en el Pan Pan, están al norte de Santorini, y al principio se ve que van en popa con las dos islas detrás, Santorini y Thirasia.
          Cuando el viento empieza a subir a lo bestia, el viento va rolando y ya les empuja de nuevo hacia la isla. cuando se les empieza a rifar la vela se tranquilizan un poco, pero enseguida ven que no controlan el barco, que se les atraviesa y no responde a la rueda, que el caña lleva totalmente bloqueada a una banda, entonces se acongojan de verdad, piensan que se van contra la isla y es cuando dan el Pan Pan...
          Ahí se corta el vídeo y ya aparecen de nuevo a resguardo de la isla y diciendo que fuera debe seguir igual...seguramente se han metido de nuevo entre Santorini y la otra.
          Salió bien y tal vez el viento amainó cerca de la isla, al elevarse, y pudieron controlar el barco con el motor, pero la situación era bastante fea.
          El viento era realmente cañero, y si no llevas la caña muy fina y una potencia constante en proa (no una vela demasiado grande para el viento y descontrolada), el barco se te va, simplemente por el efecto del viento en esa enorme popa escorada..
          Han tenido suerte y la jarcia y el timón han aguantado. En otro hilo de esta taberna alguien habla de la importancia de enrrollar y desenrrollar la vela siempre con tensión y dejar amarrado siempre el cabo cuando la vela está totalmente abierta..pero nunca está de más tener ideas para solucionar el problema si pasa, la citada aqui por psb046 es interesante...
          Editado por última vez por caribdis; 12/11/2017, 02:13:20.
          • #50
            Porque me haceis leer estas cosas.... vengo a leer para disfrutar y los insultos no me producen disfrute
            A mi tampoco. Esa no es la actitud
            Prefiero, ver, analizar y aprender de los errores.
            Y si resultara que ya lo sé todo, entonces enseñar y ayudar, nunca ridiculizar
            • #51
              Re: Respuesta: Video para analizar
              Originalmente publicado por crisofilax420 Ver Mensaje
              Acuartelado puedes avanzar lentamente sin escorar. Lo principal es mantener un mínimo de velocidad para coger bien las olas
              De acuerdo con tener algo de velocidad para coger bien la ola (aunque en el vídeo, el viento y no el mar es el principal problema), pero acuartelar es una mala.opcion para ello: no te da (apenas) velocidad y, sobre todo, te quita casi todo el gobierno.
              Sobre lo de que acuartelar no produce escora... A qué llamas acuartelarse y con qué intensidad de viento no se escora? Creo que, con el tomate que tenían montado y con esas velas, sacar mayor para virar y acuartelar el génova habría empeorado claramente la situación (si es que son capaces de hacer la maniobra, yo no sé si lo conseguiría); y, desde luego, con ambas velas fuera y trimadas a acuartelar, no creo que les dejara en una situación de "avanzar sin escorar", visto que con sólo 1/3 de génova sin apenas trimado la escora era ya muy importante. Al acuartelar, la fuerza de ambas velas se opone en su componente longitudinal -por eso el barco apenas avanza-, pero se suma en el transversal, por lo que la escora sigue ahí.
              Editado por última vez por Avante; 12/11/2017, 10:55:46.
              • #52
                valoro mucho todos los comentarios y sinceramente me gustaría saber también la opinión del cofrade humberto que hace años navega por el mundo y seguro ha vivido situaciones así.
                pero por su infinita humildad dudo que vaya a opinar , siempre me ha parecido que se considera aun un marino aprendiz, un y saludos donde quiera que esté.
                • #53
                  Originalmente publicado por nordic Ver Mensaje
                  Todas las opiniones son bienvenidas. Ya hay algunos cofrades que han contado sus impresiones en el hilo y que tienen experiencia de sobra
                  Personalmente me importa un bledo que la gente del video sean novatos o no, lo que sí está claro es que las condiciones que se muestran son bastante malas y a ninguno de nosotros, tengamos la experiencia que tengamos, nos gustaría estar metidos en ese berenjenal . El problema es que tarde o temprano, por muy precavido que seas, puedes verte en una situación parecida. El tema está en saber como reaccionar guardando la calma.
                  Para mi también la humildad es fundamental, todos seguimos siendo siempre aprendices.
                  • #54
                    Originalmente publicado por Hildegarda Ver Mensaje
                    Totalmente de acuerdo. No he conocido a ningún navegante ( que navegue claro, no de taberna ) que en algún momento de lucidez y transparencia, no haya reconocido/recordado haberlas pasados putas por ignorancia, errores propios o miedo. Por tanto....porqué señalar con el dedo acusador a los demás?
                    Apuntar que la auxiliar parece que no está bien trincada en cubierta. Cuidado con eso.
                    Editado por última vez por berrincha; 12/11/2017, 11:20:30.
                    • #55
                      Enrrollar mas o menos, acuartelar o no, sotavento o no, motor o no, pan pan o no, son consecuencia de una primera decision mal tomada, no debieron salir.
                      Han tenido suerte.
                      • #56
                        Video para analizar
                        Aquí parece que la mayoría nació con 20 castañas en la chepa, y que nunca hizo una tontería......
                        Echo de menos el típico que dice que eso no son 40 kt, que no es para tanto, etc
                        Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
                        • #57
                          El buen juicio viene de la experiencia
                          Y la experiencia viene del mal juicio
                          • #58
                            Han tenido suerte.
                            Lo siento Marcos, pero no estoy en absoluto de acuerdo contigo
                            De capitanes con experiencia está el fondo del mar lleno.
                            Vuelvo a repetir que por muy precavido que seas, si navegas, tarde o temprano puedes verte en una situación comprometida.
                            • #59
                              Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
                              Claro Javi, esta claro que si navegas mucho o viajas mucho en barco un dia u otro vas a pillar, tambien vas a pillar en travesias de varios dias o semanas cuando no tengas partes actualizados, pero este no es el caso, tienen costa a 10 millas, acaban de salir, con un barco de alquiler, entre islas, en una zona que se conoce el Meltemi, y se han
                              equivocado, o bien por falta de experiencia o no, quizas el patron sea la leche, tenga barco y millas por un tubo, peor aun por que con un barco que no conoces, sales con tripusoles cuando ya hay viento establecido y esas nubes bajas en verano no traen nada bueno fijo. No debia haber salido, no es que le haya pillado es que a ido a buscarla.
                              • #60
                                En la propia página de YouTube salen varios comentarios interesantes.
                                En primer lugar es el propio patrón el que pone el vídeo, cosa que todos agradecen porque es una buena oportunidad de ver una situación difícil, ver errores y poder comentarlos y aprender sin que sea en piel propia...
                                El patrón dice que el viento estaba en los partes pero no tan fuerte, eso suena posible..
                                Y después hay gente que dice que hay que criticar los errores que se ven en el vídeo porque si no, alguien sin experiencia puede creer que todo está bien y que es normal navegar así y que pase esto obligatoriamente con una entrada de viento así..
                                Se comenta en primer lugar que el patrón dice que el problema con el enrollador ya lo tenían desde hacía varios días...mal, mal, mal... no puedes dejar una cosa así sin resolver, y si lo haces, se consecuente y no utilices el enrollador..
                                Después se habla del caos en la bañera, con gente sin arneses, descalzos, arriesgándose a caer por la borda..
                                Se habla de que se les muerde el enrollador por estar metiéndolo con winche sin soltar suficiente escota, y que las dos escotas estaban cazadas...
                                Se habla de la posibilidad de soltar totalmente las escotas y enrollar el génova dando vueltas con el motor ..
                                Dan el Pan Pan sin el nombre del barco ni la posición, se lo tienen que preguntar..
                                Les llaman de todo menos guapos y hay una cierta discusión sobre si es mejor aproarse para enrollar o abrir rumbo para tapar el génova con la mayor y entonces enrollar...
