Capota antirrociones de fibra
    Re: Capota antirrociones de fibra
    Marcos Montesier tengo la suerte de encontrar un fabricante en Ourense y me ponen la placa 6 metros cuadrados donde quiera (en donde pase un trailer), incluso, si les doy las medidas, me lo cortan. El precio de la placa en 3mm es de unos 190€ en el sitio de entrega.
    Te lo agradezco mucho Rafa, no te quiero ensuciar el hilo pero me interesa muchisimo.
    mi problema es que estoy en Italia, mis metrakilatos estan super opacos...25 años tienen la culpa, me gustaria hacer la gestio de lo que me cuesta traer una plancha o mejor los 4 trozos precortados y terminsr de cortarlos yo aqui. Si me das el contacto o les das el mio hablare con ellos.
      Yo creo que vale la pena escanear el barco con un escáner 3d.
      Se pueden marcar antes de escánear los puntos en los que se fijaría la estructura.
      Sobre el plano real del barco se puede dibujar el doghouse y usar como carindis un mono con nuestra estatura para evaluar las dimensiones y la ergonomia.
      Creo que es muy importante para evaluar aspectos como la funcionalidad y la estética, sin tener que hacer infinitos prototipos.
      Con la figura ya más ajustada, cortaría un prototipo en MDF para verificarlo sobre el barco. Sobre este se pueden hacer los ajustes necesarios.
      Cuando ya se ha terminado el prototipo definitivo, se corrige en el ordenador hacer un molde con una chapa melaminada, usando los recortes de las ventanas para perfilar bien el emplazamiento de los policarbonatos. Que también cortaría con un CNC. En la parte central sí se quere hacer una parte practicable, usaría un portillo de fábrica lo que me garantizaría estanqueidad.
      Por la parte interior - que es por donde se ha laminado, le pegaría una lámina sintética.
      La ventaja de este sistema es que todo el conjunto está unido y es un bloque.
      También os recomiendo que veías el proceso que utilizo Humberto - el holandés herrante - para hacer la doghouse de su anterior barco.
      Suerte
        Yo llevo mucho tiempo dándole vueltas a lo mismo.
        Probablemente sea mi próximo brico, así que me suscribo a este tema y procuraré aportar lo poco que pueda.
        Royor, ¿puedes ponerme en un privado cual es tu barco?
        , "Los caminos del agua"
          Hola Rafa,
          Me parece muy buena idea.
          Pregunta,
          Hará falta algun sistema limpia parabrisas con agua dulce? Lo pregunto pq he tenido barco con patronera y cdo el parabrisas estaba manchado de sal, si lo le dabas al limpiaparabrisas no veias un carajo...
          Un fuerte abrazo!
            Jesús ya hablaremos del tema, tengo muy claro lo que quiero, aunque tengo dudas por desconocer ciertos temas.
            - armazón de madera o de inoxidable
            - que grosor de lexan poner (en principio creo que en 3mm sería suficiente, pero veo que otros han puesto de hasta 8mm)
            - como “sujetar” el invento al barco (hay algunos “pegados” y otros atornillados que es lo que me gustaría y después bien acabado con fibra para que esté bien sellado y acabado)
            - que sistema de apertura de la ventana central es mejor (para que entre bien el viento al estar fondeado, pero que o entre agua cuando navegas o cuando llueve)
            - terminación (pintura, DECKMARINE en la parte superior,....)
            - dejarlo preparado para una posible unión con un futuro bikini rígido que llegue hasta el arco de radar y así poder cerrarlo mas fácil, como hacen los nórdicos.
            Como ves tengo claro muchas cosas, pero también tengo dudas. Esto creo que me va a costar una “pasta” y no me gustaría equivocarme.
            Saludos y espero verte pronto
            Para esa ventana practicable, suguiero mirases portillos
              Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
              Hola royor,si quieres puedes pasar a ver el mio,me imagino que ya sabras que es un malo 34,esta en combarro,puedes sacar muchas ideas viendolo,avisame porque yo trabajo mucho,quedamos tomamos unos vinos y sacas perpectivas,un abrazo..
              si vienes avisa que te doy mi tlf......
              Muchas gracias HIPPIE, te mando un privado con mis datos y quedamos el día que puedas.
              Esta tarde, cuando esté en casa, te envío privado con los datos que me pides
              Originalmente publicado por Roger de Flor Ver Mensaje
              Buenas,
              Temas esteticos y prácticos de lado, creo que estos puntos son de especial importancia. Como sabes, materiales distintos sufren deformaciones y dilataciones distintas y eso puede suponer futuras grietas y problemas de estanqueidad.
              Con ello, acabados integrados pueden evolucionar (al cabo de los años) en dichosas fisuras entre la cabina y la sobrecabina.
              Seguro que todo esto son temas que la tecnologia de materiales ha resuelto, pero no querría dejar de comentartelo.
              Muchas gracias por tu comentario, la verdad es que no había caído en este tema. Investigaré un poco y pondré las dudas, porque seguro que en esta Taberna hay quien sabe de estos temas.
              Suerte
              Muchas gracias Prometeo, creo que lo que me dices sería la forma ideal de hacerlo de forma impecable, pero me imagino que me saldría muy caro, pero preguntaré porque hay veces que te llevas una sorpresa....
              Originalmente publicado por XALOC Ver Mensaje
              XALOC mi barco es un Dufour 405 grand large de 2010. Cuando vaya avanzando, iré poniendo fotos y escribiendo los avances.
              Hola Rafa,
              Pregunta,
              Un fuerte abrazo!
              Hola Rui, lo del limpia lo he pensado y vuelto a pensar y tengo muchas dudas si ponerlo o no. Creo que no debería tener problemas si no lo pongo, ya que sería como hasta ahora, según salgo de travesía, limpio bien los plásticos y aunque las olas mojen los plásticos, se ve.... aunque no con la transparencia que busco.
              Podría ser una solución, pero creo que haré una venta o abatible con un buen cierre.
              Muchas gracias a todos, Hay ideas muy buenas que no había caído en ellas.... por esto me gusta la Taberna.
              Saludos y ya os seguiré contando, aunque de momento, solo estoy viendo fotos de internet e imaginando cual va mejor para mi barco.
                A mi me gusto mucho esta.
                sera mas cara y complicada de hacer,y desde luego no sera del gusto de todos,pero a mi me gusta.
                  No puede ser mas horrorosa, me recuerda a los b52.
                  Referente a los limpiaparabrisas no lo veo, yo no los he necesitado en ninguna ocasion.
                  por cierto mucho cuidado con en Lexan debe limpiarse siempre con algodon y siempre de arriba abajo, nunca dando vueltas en circulo,.
                  referente a la estanquidad del ventanuco que se abre, hay otra solucion, la que tiene Amel por ejemplo y es que el Lexan esta puesto en plan teja, osea en su parte inferior es mas larga que el marco y el agua evacua sobre cubierta, muy bien resuelto, podria parecer que entra agua por arriba pero no olvides que ahora te entra mucha mas, si no lo ves claro intento poner una foto
                    Nunca te arrepentirás de eso,y menos aquí en Galicia, te mando una foto de la nuestra, hecha por el astillero en fábrica pero fuera del modelo original, en madera y fibra, mi consejo es que cuanto más grande mejor, si te interesa te mando más fotos del interior o más detalladas, y si quieres verlo está en Baiona, creo que te equivocas al no poner cristal, la visión no tiene color y es como la luna de un coche, muyyyyy difícil de romper.
                      Y yo tampoco he echado nunca en falta limpia parabrisas.
                        Editado por última vez por CACATUA; 04/02/2018, 19:31:27. Razón: Se escapó antes de finalizarlo....
                        DSC : 261005503
                        https://www.g24.gal/-/baiona
                          Yo voy hacia otros tipos de diseños
                          Buscaré esa forma de "teja" que dices, porque si es como me imagino, es una excelente idea y así no puede entrar agua nunca.
                          por cierto te pongo en "abierto" los datos de la fábrica de poli carbonato, por si lo necesita alguien mas.
                          Se llama AISLUX Galicia S.A. y su web es www.aisluxgalicia.com
                          Los datos que tengo, me los ha mandado una persona que se llama Antonio Bernando Fernández y ha contestado toso mis correos electrónicos con amabilidad y rapidez.
                          Originalmente publicado por NIC0LE Ver Mensaje
                          Pues me harían un gran favor si me mandas algunas fotos, porque es otra cosa que me gustaría dar una vuelta. Mi primera idea es poner dos zonas, tipo bolsillos, en los laterales, ya que allí solemos llevar móviles, cremas del sol, navajas, .... y también me gustaría poner un par de apliques led con control de presencia, para ver por la noche. Mi correo es rafni . kai @ royor . net (sin espacios)
                            Benito Soto no se ha muerto, está con nosotros...... Cuanto tiempo RAFA......... Saludos a todos por ahí.....
                            Entre la capota del Nic0le y la que tienen los BOREAL me traen de calle, esta primavera una de las dos cae. Si cae la Nic0le, es muy amplia, quiero cerrarla de alguna forma por la parte de popa.
                            Míarete este video para entender el concepto que tiene esta gente:
                            Solo me falta definir como pegar los cristales, o metacrilatos o lo que sea.... pero me decanto por cristales de automoción y el pegado como los coches...... La capota en este material (se adaptan a curvas y dobleces...) y después fibra y masilla epoxi:
                            Si te vienes para el Sur, contamos con Nic0le que no tiene nada que hacer y está aburrido, y hacemos dos...... algo ahorraremos........
                            DSC : 261005503
                              Este sistema constructivo - de puede hacer también en fibra. Con dos panelas laterales y uno superior que se curva, me parece un diseño muy atractivo.
                              Escanear 3d es barato - hay muchas empresas que alquilan un escáner y la ventaja es que puedes probar muchos diseño.
                              Vale la pena hacer este trabajo de modelado, porque lo más caro no es fabricar, sino el diseño para saber lo que tienes que fabricar. Si sobre el 3d además tienes planos verificados, cortar en una CNC es mucho más barato y más perfecto que un profesional con una caladora.
                                Cristales templados, si puedes adaptar los que tiene ikea para armarios de cocina y muebles te vas a ahorrar una pasta, los tienes de 56x36, 40x37,60x37, 80x37, 5 mm de grueso, precio entre 5 y 6,50, si te los tienen que hacer templados a medida te pueden costar un ojo, no los puedes cortar pero ya que haces algo nuevo igual es interesante adaptarse a esas medidas. Yo los he utilizado para otras cosas adaptando me a esas medidas, lo bueno, que son templados y por el precio que tienen puedes comprar uno y probar la resistencia a un impacto.
