Capota antirrociones de fibra
  • #46
    Re: Capota antirrociones de fibra
    yo llevo tiempo barrenando con la idea. y lo mas dificil no es hacerla, si no que encaje en la linea del barco
    Tengo claro los materiales, y la parte tecnica. laminare en tablero de composite,
    pero antes tengo que hacer una prueba con poliexpan, o carton a ver el efecto que hace.
    Mi barco es pequeño y aun por encima. tiene el carro de la mayor encima de la cabina.
    • #47
      Hola Royor, yo también hace tiempo que estoy planteándome lo de la capota rígida, ahora llevo la clásica antirrociones, tengo un Furia 332 .
      Si buscas en Google " hard dodger sailboat", en imágenes te salen un montón de fotos para coger ideas, encontrarás de todo, feas, horteras y guapas, la mayoría las hacen en armazón de madera y luego enfibran,espero te sirva de ayuda.
      Sé que no puedo dormir porque siempre estoy soñando.
      Bon Vent
      Jordi Porqueres
      Mi Blog, un sitio para navegar y mas cosas:
      http://labotavara.blogspot.com/
      veleromiravent@facebook.com
      Iluminación Led-BricoVideos-Videotutoriales:
      https://www.youtube.com/channel/UCFE...01OfHPqddY3tpQ
      https://navegandoporlaluz.blogspot.com.es/
      https://www.facebook.com/jpaserveis/
      jpaserveis@gmail.com
      • #48
        Buenas noches cofrades
        Yo también estoy pensando en hacerle una estructura fija a mi barco:
        Estructura en perfil de aluminio, recubrimiento en fibra de vidrio, cristales templados para el cierre.
        Mi experiencia: no uses Policarbonato (ni Lexan ni ninguno).
        Tiene ventajas:
        - Gran resistencia al impacto (se justifica en un coche de rallye pero a ti pocas piedras te van a llover).
        Desventajas:
        - Se raya con facilidad sobre todo con la sal del agua de mar.
        - No se puede limpiar con ningún disolvente orgánico (es más, si se mancha de grasa o de aceite pierde parte de su transparencia después de limpiarlo).
        - Coeficiente de adsorción alto.
        - Los ultravioletas lo degradan (aunque lleven tratamiento).
        - Envejecen mal (cada cinco años según la casa que los vende tienes que pensar en cambiarlos)
        Cambié todos los metacrilatos de mi barco (un North Wind Mistral 40) por policarbonato hace menos de 2 años, este mes los cambio otra vez, por cristal templado los que pueda y los que no, metacrilato.
        Si son planos usa cristal templado, más transparentes, muy fáciles de limpiar y de fijar, no pierden con el tiempo ninguna de sus propiedades...
        Mucha suerte y buen viento
        • #49
          Muy buenas, perdonar que no haya escrito mas, este proyecto, en el que llevo desde 2016 viendo barcos e intentando ver diferente materiales, no está parado, pero la velocidad a laque va es demasiado lenta.
          Por este motivo tengo una nueva e inestimable ayuda, la de Caribdis. Creo que con su ayuda vamos a avanzar mucho mas rápido y hasta tengo la ilusión de que, quizás, pueda tenerla para mi travesía anual por las costas Portuguesas.
          Cuento además con mis amigos Kiko y Dani, buenos carpinteros y que serán los encargados de hacer el armazón en madera, para que Angel, buen profesional, que sabe de casi todo, siga con la parte de la fibra y el epoxy.
          Ahora que tengo este nuevo enfoque, voy a ver las posibles soluciones para poder abrir la zona frontal y la superior para que, cuando estemos fondeados, podamos sentir la brisa del viento.
          Además hemos pensado colocar una o varias luces, no muy intensas, para no atraer todos los insectos, pero que ayuden a abrir el barco por la noche e incluso den ese toque para poder estar cenando o navegando, en cuyo caso deberían de poder cambiar de tonalidad a rojo, por lo que estoy pensando en algún led con mando para poder hacerlo.
          Os seguiré actualizando, aunque me perdonareis si no lo hago con cierta asiduidad. Esto va a su velocidad.
          • #50
            Rafa si me pasas el movil o un correo te paso como lo estoy haciendo yo, aki a mi me es muy dificil poner las fotos, lo he intentado varias veces y no hay cojones
            • #51
              Originalmente publicado por bugasmagubas Ver Mensaje
              Muchas gracias. Te he enviado mi correo y mi teléfono
              • #52
                Perdonar la falta de noticias, pero esto no significa que esté el proyecto parado.
                El cofrade Caribdis esta haciendo magia con el ordenador y hoy me ha enseñado algo, que creo muy cercano a lo que me gustaría hacer.
                Tendréis que esperar un poco, porque creo que va a merecer la pena.
                • #53
                  Llevo mucho tiempo pensando en este tema y lo que realmente me parece más difícil es adaptar la superficie de anclaje en la cubierta para que se pueda montar sobre ella la capota rígida.
                  He pensado en varias soluciones, pero probablemente la que mejor se adapte a mis circunstancias es construir sobre la cubierta una zona de anclaje a base de plástico termomoldeable que iguale la superficie donde anclar una capota de PVC.
                  Dudo de la resistencia de este platico para un anclaje. Aún no ha pasado de la fase de simple idea.
                  Qué os parece?
                  , "Los caminos del agua"
                  • #54
                    Originalmente publicado por XALOC Ver Mensaje
                    Qué os parece?
                    Mi idea es hacer un armazón en madera para cubrir y acabar con fibra. Este armazón estaría sujeto a la cubierta con tornillos pasantes, como tengo las mordazas. Incluso utilizaría algunos agujeros que ya existen en la cubierta para sujetar la capota antirociones de lona que llevo actualmente.
                    Lo de hacer el armazón de madera lo elegí porque me resulta mas fácil y barato que hacerlo de inoxidable.
                    • #55
                      Buenas tardes a todos.
                      Tengo que expresar mi agradecimiento al cofrade Carbdis por su profesionalidad y buen hacer.
                      Después de explicarle lo que me gustaría, ha hecho realidad, aunque sea en diseño, la capota antirrociones y el bimini que me gustaría tener en el Rafni y que si todo va bien, puede que lo estrenemos este año para la travesía anual a Portugal.
                      Aqui os presento el trabajo de Caribdis
                      La zona delantera compuesta por 3 zonas de cristal laminado o templado, la central se abrirá y hay otras 2 zonas laterales que se pondrá metacrilato transparente por tener una forma curvada.
                      Las zonas en donde no haya cristal serán de fibra y se pintarán en un color gris oscuro.
                      La parte superior será de fibra y tendrá un color lo mas parecido a la cubierta del Rafni. En la parte central hay una abertura en donde se pretende hacer un cierre de lona blanca para protegernos del sol, pero que se podrá abrir para, cuando vamos navegando, poder ver como porta la vela mayor y tener visión de la parte media y superior del palo.
                      Tendrá 4 zonas de asas de inoxidable, dos laterales y dos superiores y posiblemente ponga algún tipo de iluminación, con atenuación, para las cenas y juergas nocturnas.
                      Esto ya no es una ilusión, es un proyecto que ha arrancado y ahora hay que terminarlo.
                      • #56
                        Me parece guapísima, y algo de lo que nunca te arrepentirás, cada vez que navego bendigo la mía, y ha quedado más guapo que antes, solo tengo una propuesta que hacer, pondría otro asa más en la parte de arriba que da a cubierta, el mío la tiene y se usa mucho.
                        10 puntos para Caribidis.
                        • #57
                          Originalmente publicado por NIC0LE Ver Mensaje
                          ¿Donde?, he dibujado una en el borde del techo, de proa a popa y una en el arco que soporta el techo, creo que son los sitios a donde te agarras cuando entras o sales del la bañera...
                          • #58
                            Va tomando forma
                            Por dedicación vamos a darle una matricula de honor al cofrade caribdis.
                            Si muchos conocimientos en el diseño, yo me plantearía poner una corredera (similar a la de la entrada en cabina) en la parte alta, en lugar de la lona.
                            La lona va a ser difícil que la puedas hacer estanca y con escora vas a tener goteos en la bañera. (Resultaran incomodos).
                            Lona suciedad y deterioro. Con corredera un manguerazo y eliminas las deposiciones de las gaviotas (que haber haylas).
                            La altura ajústala lo más posible a tu estatura, para que no te resulte muy alta.
                            Estéticamente te quedará mejor y reducirás resistencia al viento. Sobre todo lateral a la hora de navegar.
                            Ahora desearte suerte en la elección profesional.
                            • #59
                              La cabina se parece bastante a la de Nicole, sin duda las que veo son las que más utilizo para entrar y salir de la bañera, en mi barco hay otra, que creo que no hay en el dibujo, en la parte de adelante, lo que sería en el techo encima del cristal frontal, yo la utilizo bastante cuando voy a la botavara, para algún cabo de un rizo, amarrar la mayor etc
                              Me parece muy útil.
                              Creo que en la foto se distingue encima de los tres cristales frontales, por supuesto son barcos muy diferentes pero creo que ayudaría mucho.
                              Apertas.
                              • #60
                                Muchas gracias, estoy muy seguro de lo que quiero. Creo que tiene las asas (cuatro) en el lugar idóneo, pero eso lo podré ampliar después de navegar este año.
                                Va tomando forma
                                Hola Mariano, muchas gracias por tus consejos. Lo que dices de la corredera ya lo pensé, pero para que sea práctica necesito un grosor que no tengo. Se que cuando llueva va a entrar agua en la bañera, pero no me preocupa mucho, ya lo hace ahora sin el Bimini... solo tendré que ponerme la ropa de agua, Además creo que será mejor recoger el techo cuando llueva por las ráfagas de viento que pueda aumentar y para ver mejor el palo y la vela. Seguramente navegaré siempre con el techo abierto y solo lo cerraré estando fondeado o navegando de noche con poco viento.
                                Me parece muy útil.
                                Apertas.
                                Ya se donde dices, en la parte delantera, pero yo no suelo ir al palo navegando, tengo todos los reenvíos a la bañera. De todas formas ya he dicho que, una vez acabado, será cuando navegando vea si falta algo.
