Capota antirrociones de fibra
  • #61
    Yo creo que con lona se pueden hacer muchas cosas. Se puede poner una lona que sobrepase con mucho el hueco existente, se puede poner con los típicos broches, con cremallera, enrollable, con velcro simple o doble, con relingas, los Hanse lo llevan con una especie de estore, se puede hacer un reborde y ajustarle una lona con elástico en el borde...
    Habrá que pensar la mejor manera de hacerlo, pero posibilidades está claro que hay muchas.
    • #62
      Re: Capota antirrociones de fibra
      ¡¡Cremallera no,por favor!! En un principio estan muy guay,pero en poco tiempo se encuentra uno tirando del cursor mientras jura en arameo
      • #63
        A ver que os parece la que montan lo Jpk 45.. a mi me parece una pasada!
        pagina de imagenes
        Detalle toda la maniobra renviada al caña..
        • #64
          BAVARIA 42-3 CUSTOM LINE for sale | Built by: Bavaria Yachts | Built: 2005 | Dimensions: 12.83x3.99x1.95m | Material: GRP | 1x Volvo Penta D2-55 diesel
          Limpia y elegante
          Yo antes tenia un motovelero, vivo en NOruega, y cuando cerraba por completo la cabina se me empanaban los cristales , de original venia con unas rendijas por las que podria enviar aire caliente a los cristales pues iba conectada a Una salida de webasto
          Los limpiar no los utiøice mucho
          • #65
            Originalmente publicado por Noruego Ver Mensaje
            https://www.devalk.nl/en/yachtbroker...STOM-LINE.html
            Limpia y elegante
            Lo que hace bonita a esa cabina es que sea de madera, nuestros ojos tienen una manera curiosa de mirar, lo conocido con lo conocido, y lo diferente se aparta..
            Seguimos viendo la línea normal y familiar del Bavaria, y manteniendo su estilización lineal, y la cabina es algo diferente, que no rompe con esa estilización por que no es homogénea con el resto de la cubierta..
            Por eso le recomendaba al cofrade RoyOr que hiciese al menos los laterales de la nueva cabina en color gris, para que se vea que no es lo mismo...el techo, al seguir la misma estilización lineal del casco, puede ser de fibra porque se conjunta con la cubierta.
            • #66
              Muchas gracias serjioko por ponerme esa capota, la verdad es que está muy bine, pero me gusta mas el diseño de Caribdis. Mi barco lleva toda la maniobra reenviada a la bañera, por lo que no tendré que cambiar ni rehacer nada.
              Hola Noruego, de momento no voy a cerrar toda la bañera, aunque quizás en un futuro me lo piense. Esa capota de madera es preciosa, pero a mi me da miedo el mantenimiento. Yo comparo la madera con un bebé, siempre hay que estar pendiente, tratarla, limpiarla, etc... yo prefiero la mía de fibra porque pienso que tiene menos mantenimiento, creo que es mas barata y me gusta el acabado.
              Hola caribdis, por supuesto que te voy a hacer caso y voy a poner la parte inferior y los laterales en gris, creo que la zona acristalado puede romper con el cambio de color del blanco de la cubierta y el techo. Creo que si los cristales tuvieran un tono ceniza (grisáceo) ya sería mucho mas bonito, pero menos práctico, pues se vería menos y ante todo quiero poder ver bien... quizás le haga una lona de protección en ese color gris que me comentaste.
              • #67
                ¿ Que te parece?. Pertenece a un LM27.
                Recuerdo pero no soy capaz de volver a localizar un video de un barco navegando en el polo y con la bañera cubierta totalment y con calefacion
                • #68
                  Por si te Sirve para la construccion...
                  This dodger was designed as a kit set so that it could be reduced in size and crated to a remote port . The owner assembled and with ver...
                  • #69
                    mas para la construccion...no es preciosa pero se el proceso
                    • #70
                      Pensé que ya había metido este comentario, pero veo que no ha sido así, quizás se quedó colgado después de alguna interrupción.
                      Creo que es importante es contar con profesionales como Caribdis que además de ser ingeniero es navegante.
                      Disponer de un diseño funcional y estéticamente correcto, no solo ahorra mucho tiempo y dinero, sino que garantiza que una vez terminada la obra no nos encontremos con un resultado que no nos gusta y acaba perjudicando al valor de todo el barco.
                      Creo que ha sido un acierto y a la vista está el resultado.
                      La pregunta es ¿como habéis conseguido en modelado del barco ?
                      Lo habéis escaneado, lo dibujo Caribdis , o habéis conseguido el modelo en el astillero?
                      • #71
                        Esto es lo que busco a futuro... quien sabe cuando lo haré, pero déjame que me recupere y quizás dentro de un par de años...
                        http://marshalldesign.blogspot.no/20...lot-house.html
                        Esa web me la se de memoria, de hecho la capota que mas me gustó la saqué de ahí
                        Uno de los cofrades que me aconsejó hablar con Caribdis fuiste tu y te hice caso, como puedes comprobar.
                        Caribdis me pidió todas las imágenes que tuviera del Rafni y con eso fue con lo que trabajó y como se puede ver ha hecho un excelente trabajo.
                        • #72
                          A ver si sale por aquí, Caribdis para aclarar las dudas de si vale la pena escanearlo o hacer plantillas.
                          Nosotros últimamente usamos mucho el escáner ( que normalmente se alquila) la gran ventaja es que puedes pasar directamente al CNC.
                          Igual se le ocurre un sistema mixto: los arraigos se hacen in situ-con plantillas- y partiendo de estos, se puede modelar la base y dibujar el resto.
                          Para hacer el bimini rígido. Se puede hacer un molde con un panel de aglomerado laminado flexado sobre un nervado - de esa forma, la parte inferior quedaría muy bien acabada - La más visible. O una de las caras se podría acabar con algún tipo de vinilo de suelo.
                          Lo interesante ahora es ver que propone el maestro Caribdis para las siguientes fases.
                          Editado por última vez por Prometeo; 08/03/2018, 22:01:46.
                          • #73
                            pues ya está,caribdis es así,muy buena gente y muy suyo,o lo tomas o lo dejas,sin mas......pocos hay como él en esta bendita taberna,es como el amor,o lo odias o lo amas.jujujujujujujujuju a rañala.....es muy bueno en todo su trabajo , no hay ma´s que ver lo que te a diseñado....a rañala
                            • #74
                              La siguiente fase, cerrar la bañera totalmente, la haré de lona para poderlo quitar todo en verano y ponerlo solo en invierno, pero, por supuesto, que escucharé los buenos consejos de Caribdis.
                              Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
                              Pues yo lo "quiero" porque me ha hecho un trabajo perfecto.
                              • #75
                                En este caso, lo más importante era encontrar una opción que le gustara a Rafael y poderla visualizar antes de ponerse a construir nada.
                                Hice el 3d del barco a partir de planos y fotos, no tiene exactitud milimétrica pero para que nos imaginemos el barco, la capota y podamos verlo desde distintos ángulos creo que llega.
                                Alquilar un aparato para escanear vale la pena si puedes aprovechar para escanear bastantes cosas, en este caso creo que saldría un poco caro.
                                Ahora el techo puede hacerse según el 3d, y el arco de soporte, ajustando la altura ya en el sitio. Y las bases del cristal y los metacrilatos laterales ya se ajustan a esa altura definitiva. Yo creo que va a quedar bien.
