Capota antirrociones de fibra
  • #76
    Re: Capota antirrociones de fibra
    Caralijjo mananero...
    Como comentas tu idea es cerrar mas adelante todo el barco. Yo vivo en NOruega y esa opcion la Klevan la mayoria de los barcos, pues las inclemencias del tiempo son incluso en verano. Ahora mismo me encontaba en esa opcion , modificar mi sprayhood y el resto que los ingledes llaman dog house. Mi opinion es que el doghouse debe ser lo mas limpio y Luminoso y ademas los laterales deben ser desmontables con cremalleras para si te da por navegar a vela tengais acceso a los winches ....Yo incluso tengo comprado un webasto extra para poner solo para el exterior y por disfrutar de la navegacion sin congelarme.
    Te pongo foto de como habia pensado , AUNQUE Cada vez esta pensando mas hacer la capota rigide como puse en la foto del Bavaria azul
    Seguiremos tu post y futuras fotos.
    • #77
      [QUOTE=caribdis;2090234]Lo que hace bonita a esa cabina es que sea de madera, nuestros ojos tienen una manera curiosa de mirar, lo conocido con lo conocido, y lo diferente se aparta..
      Como bien refleja nuestro gobierno.
      • #78
        Originalmente publicado por Noruego Ver Mensaje
        Hola Noruego.
        Como dices, la idea de cerrarla bañera entera, tiene que darte la opción de navegar a vela, por lo que los cierres laterales han de estar bien colocadas, creo que la mejor opción son las cremalleras.
        De todas formas, esta opción la veo para mas adelante, quizás para dentro de un par de años, de momento lo dejaré así.
        • #79
          Para mantener operativas las cremalleras siempre, un chorrito de spray de teflón periódicamente, es mano de santo.
          De verdad de la buena.
          • #80
            Por ejemplo para los lazy bag la solución más práctica parece la de la cremallera...el problema es que los ultravioleta suelen machacar el plástico..seguro que el teflón ayuda a que corran mejor, pero el problema de la durabilidad está ahí...tal vez haya que asumirlo y contar con renovar cremalleras periodicamente...
            • #81
              En mi lazy bag,como estaba harto de la cremallera,le puse velcro de 5cm de ancho en una solapa,los ultravioleta no le afectan porque no se ve,de esto hace unos tres años y agarran perfectamente,estoy muy contento con el cambio.
              Al bimini le he puesto un cerramiento por los laterales y por la popa,el de popa es fijo y se enrolla sobre si mismo,cabe perfectamente en la funda cuando el bimini esta recogido,los de los laterales,se los quito cuando pliego el bimini,pero cuando esta abierto(practicamente todo el verano) los fijo mediante ollaos de laton,es un poco mas laborioso pero no necesitan mantenimiento.
              Donde si que tengo cremalleras es en la ventana frontal de la capota,que se puede enrollar sobre si misma,y ahi no he encontrado solucion para sustituirlas,ya he cambiado las cremalleras una vez y las nuevas ya empiezan a poner mala cara,que si tiene que estar perfectamente tensa y estirada,que si se engancha la tela entre la cremallera y el cursor.He probado a hecharle diferentes sprays de los que se supone no se pega el polvo en cuanto sopla levante y trae polvo y arena ya tengo montado un cristo con la puñetera cremallera.
              • #82
                Yo llevo cremalleras en la capota actual de lona, en el lazy bag y en las fundas de las ruedas y la del bimini, las tengo descoloridas, pero me funcionan perfectamente, solo les he dado con jabón lagarto un par de veces y ya tienen 8 años....
                Las del lazy y las de las ruedas tienen un faldón para protegerlas.
                La del lay ese faldón se sujeta con velcro y este si que se ha estropeado en las zonas que se ha despegado.
                La verdad es que es un problema, ya que la lona está muy bien cuando jay que cambiar las cremalleras....
                • #83
                  Editado por última vez por PAMPLONA02; 09/03/2018, 17:46:34.
                  • #84
                    hay otras 2 zonas laterales que se pondrá metacrilato transparente por tener una forma curvada.
                    Buenas tardes.
                    soy profesional de la cristalería de automóvil.
                    estoy mirando la posibilidad de que te fabriquen los cristales curvos .
                    esta tarde me dan la respuesta.te tengo informado.
                    El precio del cristal no es caro no te asustes lo único que puede encarecer es que haya que hacer un molde pero si puedo te lo harán sobre planos y me los tendras que mandar.
                    Yo he visto acoplar el parabrisas de un coche para una cabina de una motora.
                    • #85
                      A la espera de más opiniones , yo creo q también me decidiré por una capota rígida , pero me da que la haré yo durante este verano , uno de los muchos proyectos...
                      He estado ojeando y pensando sobre los cristales, lo ideal es lo más grandes e posibles, fijarlos no creo q sea difícil dada la gran cantidad de tipos de adhesivos que hay para esos fines. La forma que se pueda dar al cristal hace asea más difíciles localizarlos o fabricarlos con el sobrecosto corrspondiente ( en Noruega siempre más ) ...pero creo q también se le puede pegar una lámina plástica que hace q el cristal si rompe no se fragmente , sino q se queda pegado a la lámina ..
                      Imagino q llos expertos podrán dar su opinión...creo q eso baja el costo bastante .?
                      Editado por última vez por Noruego; 10/03/2018, 11:13:40.
                      • #86
                        Muchas gracias PAMPLONA02, espero tus noticias.
                        Hola Noruego, los 3 cristales delanteros serán de cristal laminado y son totalmente rectos, no son curvados, pues eso aumentaría mucho su coste. Los cristales laminados tienen una lámina interior que hacen que en caso de rotura se quede pegados todos los trozos. Otra posibilidad es poner cristal templado que es como los de los coches.
                        De momento, a falta de lo que diga Pamplona02, las dos zonas transparentes laterales serán de metacrilato porque tienen una ligera curvatura.
                        • #87
                          Las cremalleras en el Mediterráneo duran menos que en el Cantábrico.
                          Por la horas de sol y por la lluvia africana, muy frecuente, que trae un polvo marrón que tiñe todo lo que toca, cremalleras, velas, toldos, incluso gel coat.
                          Ese polvo mezclado con la sal lo atasca las cremalleras.
                          • #88
                            Respuesta: Capota antirrociones de fibra
                            Buenas
                            Cuando empecé este tema hace unos días
                            Pensaba que era el único "loco" que echaba de menos una capota rígida para salir esos días de "posible-lluvia".
                            Es una pena tener los barcos parados por culpa del tiempo y al final aunque te pongas un traje de aguas, sin una capota rígida que proteja al menos parte de la bañera de la lluvia acabas navegando sólo. Resumiendo: una inversión excelente en el cantábrico.
                            Como no quiero destrozar el hilo a Royor, pondré sólo una foto de la capota rígida que más me gustó y el resto en enlaces que ocupan menos
                            En mi humilde opinión he encontrado que en general, las capotas parecen menos "mazacote" si el tejadillo de la capota va bajando un poco hacia los lados (sobretodo bajando mucho al acercarse a los extremos laterales hace un efecto óptimo de menos altura), así como también ayuda mucho visualmente que la parte más delantera del tejadillo no esté al mismo nivel sino un poco más baja, vamos, que tenga bastante pendiente descendente, sobretodo la parte más a proa.
                            Hallberg Rassy las hace así.
                            En los lados están los asientos, no se va de pie, en la zona del tambucho en cuanto se entra ya no se necesita tanta altura, puede bajar un poco; en las de HR no hay ni 1,80 de altura debajo de la capota.
                            Supongo que ya lo visteis:
                            Just thinking of ideas. This is for the Triton I asked about earlier. Probably won't happen but don't let that stop you. You don't have to tell me it's a stupid idea, kay? Quite possibly I'll end up with a regular soft dodger. But a hard dodger seems pretty cool. Something you could sit or...
                            Las capotas Tartarooga y las Iverson tienen una estética decente.
                            • #89
                              Y por qué tiene que ser rígida ?
                              • #90
                                Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                                Por los plásticos transparentes no se ve ni la mitad de bien que por los cristales auténticos. Y para la lluvia la parte de lona no es tan efectiva y en 4-5 años las capotas están que dan pena.
                                Mi pensamiento es: si nunca quitas la capota desmontable y siempre agradeces llevarla, entonces pon una fija de mejor calidad.
