Cambio de motor a 4 tiempos
  • Cambio de motor a 4 tiempos
    Buenas tardes compañeros, necesito consejo de vosotros, tengo una Flamingo 420 con un Mariner de 40cv sin poder trim y me las veo canutas para que planee, todo del 2006.
    Me gustaría cambiar el motor por un Mercury 40cv 4T, completo con el power trim, la barca está muy bien, pero el motor a parte de ser ruidoso pega una peste que no tira patras y a parte no me fío mucho de él.
    Como veis el cambio, notare mejoría y navegare mejor a más bajas revoluciones, lo digo por el power trim y el consumo sería más bajo, no?
    Iluminarme 😊
    Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
    Re: Cambio de motor a 4 tiempos
    Cambiar por otro moytor de la misma potencia por muy 4T que sea me parece absurdo. Lo suyo sería mínimo 50 CV para que se note diferencia. Uno de 50 te consumirá lo mismo que el actual pero tendrás 10 CV más
      No es que sea absurdo, es que un motor de 4 tiempos pesa mas que uno 2 tiempos, pero tampoco una exageración lo notarás los 3 primeros días....
      aunque si el presupuesto te lo permite yo pondría el máximo admitido por la embarcación que debe rondar los 50 o 60cv..
      Si notaras mejoría?? Yo creo que será como estrenar barco sobre todo por lo del Power trim y menor consumo.... prácticamente como estrenar barco...
      suerte!
        Máximo.que puede meterle es un 40cv 😢. Entonces no me merece la pena? El que llevo ahora lleva tute, no por mí, si no por los antiguos propietarios, y cuando salgo no me encuentro seguro, tambien lo digo por el power trim, cuando vamos 3 me cuesta un montón planear, nos tenemos que poner los 3 a proa al lado mío para que no se levante y gas a fondo. Luego también cuando sacó la barca me cuesta un huevo y parte del otro levantarlo, me hago mayor 😟
          Si con un 2t te cuesta planear con un 4t que pesa mas me da que no vas en buena dirección...
          ¿Y ponerle unos flaps sencillos automáticos de 160 euros?... seguro que ayudan al planeo. Otra opción es un flap en la cola del motor, que también ayudan a arrancar el planeo.
          ¿Ya llevas bien la regulación manual de angulo de ataque del motor?... me refiero al apoyo de la cola en el soporte del espejo de popa.
          Y supongo que tendrás el casco bien limpio de caracolillos y demás, que un casco sucio se nota una burrada.
          En principio tu barco planea con motores de treinta cv. Claro que con tres personas a bordo, eso también se nota.
            He llamado a un mecánico náutico para que vea el motor a ver lo que me dice, si merece la pena meterle mano o no.
            El casco lo tengo limpio, la llevo en remolque y duerme en garaje, también le monte las aletas al motor y me mejoro bastante y el motor lo llevo bajado al máximo, al final no sé qué haré, me piden por un power trim de 2° mano 550 €uretes + 12€ de transporte. Esto en vez de ser una barca parece una hucha sin fondo y luego pa salir y no pescar na!! Palabras textuales de la parienta jajaja.
              A ver para qué planee no debes llevar el motor metido al máximo, sácalo un poco para que puedas planear con menos dificultad. Si te sobrara potencia eso daría igual pero yendo como vas deberías sacar un poco el trim para que planee con mayor soltura
                Originalmente publicado por patron91 Ver Mensaje
                En efecto, y lo ideal al menos en barcos de planeo es que la hélice vaya lo mas cerca de la superficie, que asome casi la placa anticavitación, si va muy abajo se desperdicia potencia.
                  La aleta anticavitación creo que debe ir a ras de quilla, mirad eso bien
                    Le estoy dando vueltas y creo que voy a comprar uno nuevo, si al viejo tengo que montar el power trim, veo que también tiene mucho juego el motor, tengo anulado el sensor de nivel de aceite por qué se rompio y seguro que tiene más cosas que no veo... Al menos lo estreno yo e iré más seguro. Me sale por 5200€ completo, voy aprovechar la oferta.
                      Originalmente publicado por girona68 Ver Mensaje
                      .... Esto en vez de ser una barca parece una hucha sin fondo y luego "pa" salir y no pescar na!! ....
                      Ya lo decía Luis Aragonés: "El fútbol es así".
                      Salud y
                        Vamos yo es que lo de Power trim lo veo absolutamente necesario, ahora te cuesta tanto planear porque si lo llevas abajo del todo es más para "empuje" para salir al planeo que para planear en si. Además es que no puedes ajustar en marcha que es cuando lo veo realmente necesario... y si encima dices que la montas en remolque, andas levantando y bajando motor a "manopla".... unos 100 kilos... eres mi heroe!!
                        Hay muchos FB que su potencia declarada es 10cv menos a la real, como en mi caso, vas legal, pero en realidad llevas algo mas de motor que siempre esta bien... yo ni me lo pensaba...
                        se puede preguntar que motor es el que te hace ojitos?
                          Me inclino más por casi llevar a ras de superficie la placa anticavitación. Digamos que el FB debe ir prácticamente paralelo a la superficie del agua, así es como aprovechas todo el empuje y donde el casco menos rozamiento tiene.
                          s2
                            Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
                            Quiero este, lo de levantar el motor a mano es una mi... Cuando estoy en el agua me da ganas de probar en levantar el motor otro punto a mano, pero me da cosa, vaya a ser que se caiga el pasador y la vaya a liar 😁
                              El sábado fui remolcado por una lanchita con ese mismo FB
                              el silentblock de mi helice me hizo
                              Iba finísimo la verdad y tiene que ser un mechero, seguro que no es 50cv reales?? estaría bien...
                              Me parece una buena compra, estarás deseando tenerlo montado y ese power trim.... mmmmm
                              suerte y a disfrutarlo
                              Cuando estoy en el agua me da ganas de probar en levantar el motor otro punto a mano, pero me da cosa, vaya a ser que se caiga el pasador y la vaya a liar ��
                              Podrías ingeniar algo tipo cabito por si se te escapa de la mano...
                              imagino que no trimaras en marcha pero no lo hagas si se te ocurre
                              por cierto la tranquilidad que da llevar un motor nuevo merece la pena la inversion
                              Editado por última vez por CeRi_JL; 28/02/2018, 21:36:09.
