Cambio de motor a 4 tiempos
    Re: Cambio de motor a 4 tiempos
    Originalmente publicado por alberlake Ver Mensaje
    ¿Que tal fue?
    Pues lo estoy terminando. Me falta cuatro tonterías
    Hemos tenido que hacerle un agujero nuevo para la barra de dirección, entraba torcida, también tengo que tapar uno que me ha quedado libre. El mando es exterior y le hice una chapa con inox. para que no se vean los cables. Mañana montaré un voltímetro para saber el estado de la batería, espero que esté para la próxima semana que me gustaría probar, ya te diré a ver qué tal, lo del power trim tiene que ser una pasada, parezco un niño con un juguete nuevo 😀
    Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
      Esta quedando genial. Ánimo
        Esta quedando de lujo
        ese remate de chapa para los cables del power trim me lo apunto
        Tu trim antiguo es igual que el mío... Al final, como lo sacaste?? me interesa, aunque el mio va en un panel y se podría sacar quitando sikaflex y demás, si me lo puedo ahorrar, mejor!
        Practicamente es el mismo barco, tengo una 425 commander, tipo open ..
        • #34
          Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
          Tienes que quitar todos los tornillos y quitas el plástico que te señalo, y dentro lleva un tornillo que separa la palanca con todo el mecanismo.
          Que ganas tengo de probarla!
          • #35
            Enhorabuena por la adquisición, te está quedando de lujo.
            • #36
              Originalmente publicado por girona68 Ver Mensaje
              Gracias cofrade
              Ya sale la parte trasera del PT por el agujero que queda al sacar el propio mando??
              Y la tapa negra sale tirando o como va?
              • #37
                No sale por el propio agujero, van 4 tornillos pasantes y lo que separa la pieza negra, va sujeto con dos tornillos y el principal es el de la tapeta del mando.
                Los lilas son lo que sujetan el mando, dónde van los cables y las naranjas son las que separan, es más difícil fue el del centro.
                En la segunda foto, se ve más claro, quitando el tornillo, se separa y se puede desmontar.
                Perdonar por las fotos, pero no doy más con el móvil 😀
                • #38
                  de haber leído el post antes te hubiera aconsejado ... yo mismo desmonte mi mercury 75 con el mismo mando y he montado un Yamaha 115 , si eres manitas y con el material necesario lo puedes hacer tu mismo , lo mas complicado diría que son los relojes , que con un buen esquema se montan en un ratin , te adjunto una foto del mando morse que instale , el cual era de superficie y yo lo necesitaba de empotrar , por lo que me fabrique con una chapa de inox una carcasa y la verdad que particularmente me ha gustado el resultado
                  • #39
                    Son del proceso de montaje , sin terminar de montar
                    Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
                    • #40
                      Buenos dias marineros!!
                      Que grasa le poneis a la dirección? Es un tema que he leído y dicen que le ponen grasa de teflón. Yo no lo sabía y le puse una grasa que tengo blanca para los rodamientos del remolque, solo le puse en la barra de dirección y no sé si irá bien...
                      Quiero comprar una pistola engrasadora para ponerle en el engrasador de la barra, quiero que esté perfecto antes de meterla en el agua.
                      La grasa que utilizo para el remolque es esta;
                      • #41
                        grasa consistente, más o menos son las mismas, vale la de rodamientos
                        de hecho mi motor lleva varias boquillas para la pistola y en la lanza del remolque también...
                        tienes que meterle la grasa o ya la lleva la dirección??
                        • #42
                          El motor lleva un engrasador, dónde pasa la barra, el Mercury también lo llevaba. He mirado por la web y recomiendan la grasa con teflon, para los cables y la dirección, pero no vale para los rodamientos del remolque.
                          • #43
                            ¿Qué tal acabaste la instalación? ¿Aprovechaste la dirección del anterior motor o compraste una nueva? Un saludo
                            • #44
                              Le puse la misma dirección, ya la tengo a punto. A ver si el tiempo lo permite y la pruebo, parece que el miércoles se calma un poco el aire ☺️
                              • #45
                                Que tal fue o está yendo??
                                Has salido a navegar o estas arriba y abajo con el Power Trim... es un vicio!! jajaja
                                Estoy barajando la posibilidad de un motor igual que el tuyo (mercuyr 4T) pero 60hp o un evinrude 2 tiempos inyección tb de 60 porque me he quedado sin cola (de motor, afortunadamente )
                                Que os parecen estos dos?
                                s2
