Cambio de motor a 4 tiempos
  • #46
    Pues ayer fue el gran día, de momento no le he dado gas a fondo, hasta que no le haga el rodaje, y lo del power trim, estaba más pendiente de subir y bajar 😀. Hasta que no le pille el truquillo...
    Eso sí, note una mejoría a la hora de navegar, a menos vueltas me planea mejor, lo único que le voy a mirar, unas aletas estabilizadoras, con el otro motor me fueron muy bien.
    Estas que pongo son a partir de 40cv, me iría bien?
    Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
    • #47
      Re: Cambio de motor a 4 tiempos
      Me alegro de que haya ido bien la prueba y hayas notado mejoría a la hora de planear y powertrim.
      Respecto a lo que comentas de la aleta, a mi me recomendaron poner la más grande, que es a partir de 40 cv.
      Concretamente esta: https://www.latiendadelnavegante.com...c=060301020102
      • #48
        Originalmente publicado por alberlake Ver Mensaje
        Hoy monte las aletas estabilizadoras, pero el otro mod. el 400 sin agujeros, ahora toca probarlo. Se ponen en un momento, esperemos que no se caigan, por qué baratas no son!!
        • #49
          Normalmente si esa placa hace efecto es porque o el motor esta a una altura incorrecta o la helice no es la adecuada.
          Podrias poner una foto de perfil que se vea el final del casco y la placa de cavitacion del motor y medir a cuanto queda la placa de cavitacion si queda arras, 1cm por debajo 1 cm por arriba...
          • #50
            Una pregunta que no tiene que ver con el motor, por que llevas el transductor mirando hacia abajo o está desmontado y es mi sensación??
            Veo que te toca en los rodillo del remolque...
            • #51
              Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
              Lo llevo levantado, cuando meto la barca lo bajo
              • #52
                La aleta anticavitación creo que debe ir a ras de quilla, mirad eso bien
                Lo subo otra vez, porque creo que tengo ese problema, tengo cerca de unos 3 cm más bajo de la quilla... Qué distancia tendría que estar?
                • #53
                  Originalmente publicado por girona68 Ver Mensaje
                  Necesito ayuda, no tengo ni idea como desmontar el mando, me están pidiendo que mida los cables y sin desmontar me da unos 2,80m. La semana que viene me lo traen y el sábado me lo montará el mecánico, no sé si abra algún manual... Os paso fotos
                  Buen cambio, aunque hubiera estirado al 50/60 cv, menor velocidad de crucero y menos gasto/esfuerzo del motor.
                  Para planear mas rapido, promero el trim muy abajo, una vez llegues a planeo, subes lo mas arriba sin que llegue a coger aire, esto se sabe porque suena diferente si te pasas de subida.
                  Suerte, a cuidarlo y que lo disfrutes
                  • #54
                    Me refiero a que altura iría mejor, ahora lo tengo cerca de los 3 cm de la quilla...
                    • #55
                      Si fueras muy sobrado de potencia lo subiria un poco, pero como tampoco lo estas, lo dejaria asi, pues la proa te bajara mas cuando bajes el trim para empezar a planear mas rapido.
                      • #56
                        Originalmente publicado por gabygr Ver Mensaje
                        Sabes lo que me pasa, es que los que vamos nos tenemos que poner todos en la proa, al lado del pequeño camerino, tenemos que hundir más la proa, para que pueda planear, mi idea era que la la aleta anticavitación estuviera a nivel de la quilla, tal y como un compañero me aconseja.
                        • #57
                          También hice la prueba, que si uno de nosotros se ponía en la proa en el pequeño camarote es decir más peso, la barca empieza a planear
                          • #58
                            Os paso una foto, creo que hay más de 30mm.
                            • #59
                              Reduce esa altura a 1 centímetro de manera que los filetes líquidos provenientes de la quilla incidan directamente sobre la aleta
                              • #60
                                Te refieres que deje a 1 cm e igual que en la foto?
