Cambio de motor a 4 tiempos
  • #91
    Re: Cambio de motor a 4 tiempos
    Originalmente publicado por KITU Ver Mensaje
    Hola, pregunto por curiosidad, ya qué mi último 2T fué un Evinrude 50cv en el año 1979.
    Qué tal los E-tec de ruidosos comparados con 4T ?
    No puedo comparar con un 4t porque nunca he tenido uno, pero respecto al anterior motor 2t de carburación sí que se nota mucha diferencia, tanto al ralentí como a velocidad de crucero es silencioso.
    • #92
      Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
      Lo de la contaminación me la trae un poco al pairo, industria, aviación, navieras, etc, esos son los grandes culpables y no los que navegamos con un 2t de 60cv ni tenemos un coche diésel, hay mucho cuento con ese tema hoy en día, ahí el gobierno vio un filón para meternos otra subida de impuestos descaradamente.
      Los 4 tiempos están más extendidos para un uso normal pero pregunta a un piloto de competición si prefiere un 4T o un 2T. Todo depende de lo que necesites.
      Además también generan contaminación, los cambios de aceite.
      Los motores de competicion de 2 tiempos se cambian cada 2 carreras y por cierto, ya casi nadie compite con 2 tiempos.
      Esta claro, en los paises subdesarrollados se contamina mas, levantan la mano a las mujeres y se vive peor...!
      Pero bueno, hay hilos mejores para discutir 2t vs 4t.
      Al caso Girona 68, estamos expectantes de tus noticias
      Editado por última vez por gabygr; 25/01/2019, 20:22:12.
      • #93
        Originalmente publicado por alberlake Ver Mensaje
        No vamos ahora a descubrir lo notorio, pero piensa qué a ralentí, 1000rpm
        es decir a tres nudos, ni me entero si funciona o no el 115cv Yamaha.
        A 3000rpm, los pasajeros sentados en las banquetas traseras rodeando el motor, pueden tener una conversación con tono de voz normal.
        Aún existen diferencias, por lo qué se ve.
        No vamos a comparar con mi primer Evinrude 2T de hace 40 años, éste sí qué llevaba la voz cantante.
        • #94
          Como te comenté, tengo una barca muy similar a la tuya, se trata de una Quicksilver 450 Cabin de 2001. Montaba exactamente el mismo mariner de 40 hp sin powertrim que llevabas puesto en la tuya. Me pasaba un poco lo que comentas, con un poco de mar o carga le costaba o no salía a planear, tenía que ir a fondo o prácticamente a fondo etc.
          Finalmente, decidí remotorizar. Después de barajar múltiples opciones y teniendo en cuenta que la motorización máxima que puede llevar legalmente son 40 hp (la cuál creo que se antoja algo corta para las características del casco) me decanté por un evinrude e-tec de 60 hp con la documentación de 40 hp ya que el evinrude e-tec de 40,50 y 60 hp son el mismo motor, solo cambia la centralita.
          El cambio ha sido muy notable. Ahora sale a planear rápidamente y sin dificultad. Con 3 personas va a unos 18 nudos a unas 3900-4000 rpm. Además, se nota mucha diferencia de fuerza respecto al anterior motor, ya que aunque venga el mar en contra y haya ola no se viene abajo. Por otra parte, el consumo de combustible y aceite es bastante inferior al anterior motor.
          Espero que con el cambio de altura del motor notes mejora.
          Hoy llego el gran día, acabo de venir y la barca ha cambiado un 100X100, ahora cuando aceleró veo que va plana y no como antes, que solo aceleraba y veía como se levantaba, ahora cuando acelero veo que se levanta la proa muchísimo menos que antes y enseguida empieza a planear, VAYA GOZADA!!
          Eso sí, viniendo con el remolque, se me ha partido el cojinete izquierdo del remolque y he llegado por pelos.
          Ahora me toca cambiarlos...
          Gracias a todos por vuestra ayuda 😊
          Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
          • #95
            Originalmente publicado por girona68 Ver Mensaje
            Me alegro mucho que se note el cambio, ahora a disfrutarlo.
            • #96
              Ya me alegro de que se te hayan quitado tus desvelos. A disfrutar
              • #97
                Originalmente publicado por gabygr Ver Mensaje
                No se cambian cada 2 carreras, no inventes, tienen 2 disponibles para toda la competición, además no estamos hablando de la maclaren F1, el pilotojae amateur no cambia motores cada 2 carreras, eso sería cambiar el motor prácticamente nuevo, se cambian piezas solo si acaso...
                ¿pero y apenas se genera residuo cambiando un motor entero, no?
                también existe la contaminación indirecta pero esa parece que importa menos por que de ella no hablan en la tele ("si no lo veo no existe" - Homer Simpson)
                Por cierto, un 4 tiempos también contamina, Algo menos que un 2T, pero contamina, no funcionan con agua mineral y escupen flores.
                Al caso, la contaminación que producen los 2t carburación montados en lanchas es lo que menos debe preocuparte.
                pero tienes razón, no es hilo para discutir 2T vs 4T
                Editado por última vez por CeRi_JL; 28/01/2019, 11:28:38.
                • #98
                  vaya que mala pata, vigílalos mucho, los cojinetes del remolque hay que cuidarlos como si del mercury se tratase, todos los años revisión y añadir grasa y a la mínima sospecha cámbialos, pues te juegas el barco y un accidente, yo también llegue un día a casa con una rueda casi en vilo, la barca era de goma, no tenía nada que ver.
                  • #99
                    Acabo de desmontar el eje entero, es de 900 kg y le voy a meter uno entero de 1050 kg estanco, de esos que van bañados en aceite SAE 90, al menos lo tendré más controlado, gracias al nivel del aceite.
                    Estoy harto de cambiar los cojinetes, pero la sal se lo come todo!! En la rampa que lo tiro, no me queda otra que meter las ruedas entera. Cuando lo tenga montado, os subiré unas fotos para que veáis cómo tengo el remolque 😂, el soporte de proa del remolque se lo hice entero, le monte un cablestante eléctrico y un soporte para poner el portamatriculas, con su candado, estaba harto de meterlo en el coche.
                    Después del susto de ayer a la salida de la autopista, prefiero gastar unos € para evitar cualquier desgracia...http://cloud.tapatalk.com/s/5c4ee55f...128-WA0012.mp4
                    • Re: Cambio de motor a 4 tiempos
                      Te entiendo perfectamente, yo hice lo mismo, que pena que yo no tengo sitio para levantar el barco con seguridad y poder hacer lo que quiera en el remolque!! eso es un punto, no veas el careto que ponían cuando les decía que el remolque iba con el barco arriba....
                      al final me lo hicieron en una casa muy conocida... no lleva freno de inercia, no?? Yo no lo monte bañado en aceite porque el fabricante no tiene con freno y bañado en aceite y al llevar en ficha técnica del remolque que este tiene freno (el anterior propietario lo quitó) si te paran te pueden poner problemas.
                      Al final monte de 900kg con buje estanco y freno y de momento bien, aunque me han comentado por ahí que no son 100% y con el tiempo algo entra pero no se decirte, yo prefería bañado en aceite y con tapita transparente!! así se lo cambias tu cuando te salga de las narices y encima lo ves, pena que no hagan con freno.
                      Bajarla metiendo solo mitad de ruedas es posible, aunque parece que el barco se queda en vilo el remolque lo aguanta y enseguida la popa toca el agua, yo intento no meter el buje cuando navego en mar, si es verdad que yo hago casi todo dulce así que la corrosión no es ni por asomo igual, aunque "haberla hayla"
                      Acabo de ver el video girona... se ha quedado igual que el que te dije, yo levante el remolque ya en la casa y la rueda hizo POF, al suelo, se había quemado todo el buje, no solo el rodamiento, la rueda iba en el aire prácticamente, me alegro de que llegarás bien a casa, no lo dudes, cámbialo ya mismo y mira a ver si en ficha ese remolque no tiene freno....
                      igualmente te digo, ese barco va mejor en un remolque con freno, es bastante peso, vas mas seguro no lo dudes y valora ahora que vas a comprar
                      Editado por última vez por CeRi_JL; 28/01/2019, 15:11:11.
