Cambio de motor a 4 tiempos
  • #61
    Re: Cambio de motor a 4 tiempos
    Originalmente publicado por girona68 Ver Mensaje
    También hice la prueba, que si uno de nosotros se ponía en la proa en el pequeño camarote es decir más peso, la barca empieza a planear
    Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
    Bajas el trim a tope? Si lo bajas a tope la proa baja...y una vez que enpieza a planear lo subes para coger mas velocidad luego bajas gas sin que pierda el planeo, como lo pierda tendras que volver a iniciar la operación.
    Obviamente te planeara antes si alguien se pone en proa...
    Un 50 te hubiera ido de perlas.
    Creo que subir el motor en tu caso es error, pues cuanto mas arriba mas te costará empezar a planear...(que me corrijan si me equivoco) has probado a navegar sin aletas? Estas no vienen bien a todo el mundo, si no las traerian de serie...
    • #62
      Originalmente publicado por gabygr Ver Mensaje
      El power trim lo tengo totalmente bajado y empieza a planear, pero no siempre. Si uno se pone en la proa empieza a planear, las aletas se las puse y no te mejoria.
      Si pongo alguien delante la proa baja, por eso decía de levantar más el motor, para ganar esa diferencia de altura.
      • #63
        La foto de la izquierda es montaje clásico y la de la derecha el metodo Racing, para correr más, tipo competición.
        En el montaje clásico, cómo es tu caso, las aletas tienen qué estar a nivel con lo más hundido del casco.
        En tu foto, se ve claramente qué las aletas estabilizadoras estan demasiado abajo.
        Editado por última vez por KITU; 22/03/2019, 10:02:31.
        • #64
          Te refieres que deje a 1 cm e igual que en la foto?
          No hombre, 1 centímetro de altura vertical más abajo la aleta que la cara inferior de la quilla. Pon una regla pegada a la quilla por abajo y procede. Mira el esquema que has puesto girona68
          Editado por última vez por TXELFI; 22/01/2019, 09:52:31.
          • #65
            No hombre, 1 centímetro de altura vertical más abajo la aleta que la cara inferior de la quilla. Pon una regla pegada a la quilla por abajo y procede. Mira el esquema que te ha puesto girona68
            Ok me ha quedado claro, fíjate en las fotos, lo he puesto así por qué en ese momento no tenía ningún regle, y la parte alta del tubo es la que me da la medida. En esta semana lo subiré con ayuda, porque pesa lo suyo 😊
            Los agujeros los tapare con fibra de vidrio y le haré agujeros nuevos, me buscare algún tope para que descanse el motor en el espejo de popa, no sé si meterle algún tope de inox. o de teflón... Mírare hoy en el tallar del trabajo.
            Ya me hubiera gustado meterle más CV, pero lo máximo que puedo meterle es un 40 ☹️ lo que llevo. Ya os diré qué tal me ha ido...
            Le dejare 1cm como me dices, cómo está en la 3 foto. Muchas gracias a todos, a ver si salgo y puedo navegar en condiciones y no batir el agua como ahora...
            • #66
              Lo voy a subir un punto más, a ver cómo queda o dos, depende la altura que gane.
              • #67
                Ánimo y suerte
                • #68
                  Para eso están las regulaciones del soporte, ánimo!!
                  Puedo hacerte una foto de la mía (que va muy ajustada) para que tengas un referencia, ahora mismo diría que con trim regulado la placa anticavitación queda al ras de la arista inferior de la quilla, pero tengo que comprobarlo...
                  Por cierto, montar un FB más potente da más potencia () pero también le mete más peso a popa por lo que la barca va "apopada" y le cuesta salir también, puede ser contraproducente. Se le puede meter un 150cv que ya verás como planea pero vas a ir con los asientos a ras de agua.
                  Estas barcas van muy ajustadas de motor porque dan para lo que dan y les suele costar planear porque el motor normalmente es algo más potente que lo que indicxa el fabricante y eso se traduce en más peso, aunque ya creo que es una practica que se va a dejar de hacer
                  Editado por última vez por CeRi_JL; 21/01/2019, 11:04:51.
                  • #69
                    CeRi_JL
                    Capitán pirata
                    Es una reflexión para tí, CeRi JL.
                    He mirado las mejoras qué aportaste a tu Quick en tu video.
                    A mi parecer, tu boya automática de bomba actuará cuando tengas bastante nivel de agua en la sentina.
                    Personalmente, le daría la vuelta de 180º poniendo el pico de dicha boya en la parte más baja de tu sentina.
                    Tal cómo se ve en tu foto, ahora está el pico a la derecha, yo lo pondría inclinado a la izquierda.
                    Así, al poco qué entre agua se activaría.
                    Tal cómo la tienes ahora, te hará falta casi un palmo de agua para qué se ponga en marcha.
                    Es mi opinión.
                    • #70
                      Bueno pues después de dejarme un huevo y parte del otro ya lo he subido con la ayuda de un gato hidráulico y mi hijo 😋.
                      Ahora me tendré que buscar algo para que el motor descanse, le pondré una tira de teflón, miraré en el taller del trabajo a ver si se me ocurre algo. Que ganas tengo de probarla.
                      Gracias a todos.
                      • #71
                        Ahora te ha quedado clavada a la buena altura.
                        Al encargar el motor, elegiste la largura de cola adecuada?
                        Supongo qué sí.
                        • #72
                          Originalmente publicado por KITU Ver Mensaje
                          Supongo qué sí.
                          Los motores no son de cola corta o larga?
                          A ver qué le meto al espejo de popa para que el motor descanse, antes como estaba puesto tampoco me llegaba a descansar, le faltaba 1cm más o menos, ahora son 4cm!!
                          Menos mal que he podido subirlo, hay que ver cómo son las cosas, cuando salgo a pescar me sobran amigos y cuando necesitas alguno para que te ayude, no están disponibles 🤣.
                          • #73
                            CeRi_JL
                            Capitán pirata
                            Es mi opinión.
                            Gracias Kitu, buena observación, yo también vi que era demasiada altura de agua para que actúe el flotador y encima no te creas que el flotador cierra al poco de levantar, si no que todavía le hace falta un par de cms más para que active la bomba, es lo que tiene lo chinorris. Aunque la foto engaña y parece más alto de lo que está, creo que actuaría sobre unos 8 o 10 cm de agua
                            No obstante moveré el flotador como me indicas, gracias, los consejos son siempre bienvenidos.
                            Para girona... No te serviría un buen taco de madera hidrofuga por ejemplo pintado de blanco o enfibrado incluso, lo digo porque con madera lo harás en su justa medida sin complicarte mucho para encajarlo, pero bueno viendo lo manitas que sois no os va a costar mucho.
                            Editado por última vez por CeRi_JL; 21/01/2019, 13:22:32.
                            • #74
                              [quote=girona68;2164604]Los motores no son de cola corta o larga?
                              Si, corta, larga y extra larga.
                              Por eso preguntaba si no la habías pedido larga...
                              • #75
                                Cuéntanos resultados en cuanto la pruebes, intenta hacerlo con el mismo y mar que la vez anterior para comprobar diferencias reales.
                                Estoy seguro que así te correra mas una vez coja planeo...pero no estoy tan seguro sobre que le cueste menos empezar a planear....
                                Ante todo mucha suerte!!! Ya nos contaras!!!
