Vendée Globe 2008-09
  • Re: Vendée Globe 2008-09
    Volviendo la vista atrás, Bernard parece que ha logado cargar el basco en un mercante que partirá en las próximas horas. 'Cansado pero aliviado', según dice. Seguro que lo vuelve a intentar. El y Golding son los pupas...
    Y mas sabiendo que es propietario del barco. Ademas en este archipielago es zona protegida y no se puede dejar nada. Le hubieran obligado a fletar otro barco para sacar su cheminee poujolat, se ha ahorrado un monton de dinero dentro de su desgracia.
    "No creo en la superstición porque trae mala suerte" -Michel Desjoyeaux-
      De esa zona de vientos "débiles" la cabeza parece querer escapar rodeandola por el sur, me parece que eso le podía dar posiblidades a los que van detrás, ya que al menos en los datos de las 16:00 estos marcan "deltas" mejores, pero como no tengo claro como quedará la cosa para estos prefiero no aventurarme. Lo que si se ve es que Armel Le Cléac'h va tirando de Riou (esperemos que supere sus problemas físicos), y que ahora el Generali quiere tirar del Safran.
      Unai ha pasado el ecuador.
      En lo que hablábais de cifras, cuentan por vedeeglobe.org que por lo de ahora van más lentos que en la edición del 2004 por culpa del descenso del Atlántico, aunque si le restamos al Foncia que es el primero en tocar la longuitud de la punta oeste de Australia los dias de retraso de su "resalida" (45 horas y 45 minutos) la cosa cambiaría, ya que este lo ha hecho en 37 días, 7 horas y 23 minutos, mientras que Riou (PRB) en el 2004 que lo hizo con 36 días 11 horas y 48 minutos. Ahora bien, si la referencia es desde la punta sur de Africa hasta Australia, la cosa cambia. Por lo que dicen, bajar de los 80 días parece complicado... ¿o no?
      Editado por última vez por Pons Minei; 17/12/2008, 19:16:21.
        Esperemos que el rumbo y velocidad de Jean Le Cam en la ultima toma de posiciones sea debido a un “momento de distracción” o de pequeño ajuste y no a un problema mayor, con los mas de 20 nudos que hay por la zona ir a 7.7 kts no es normal.
        En pocos minutos lo sabremos, crucemos los dedos antes de abrir la clasificación de las 20h
        Saludos a todos
          nooooooooooo le cam noooo.es mi favorito
            Originalmente publicado por Amarena Ver Mensaje
            Saludos a todos
            Originalmente publicado por willi 147 Ver Mensaje
            Todo en orden tranquilos, Jean Le Cam mantiene un buen ritmo con 353 millas en las últimas 24h
            1 Desjoyeaux Michel Foncia
            2 Jourdain Roland Veolia Environnement
            3 Le Cam Jean VM Matériaux
            4 Josse Sébastien BT
            5 Le Cléac’h Armel Brit Air
            6 Riou Vincent PRB
            7 Guillemot Marc Safran
            8 Eliès Yann Generali
            9 Dick Jean-Pierre Paprec-Virbac 2
            10 Davies Samantha Roxy
            11 Thompson Brian Bahrain Team Pindar
            12 Caffari Dee Aviva
            13 Boissières Arnaud Akena Vérandas
            14 White Steve Toe in the Water
            15 Malbon Jonny Artemis
            16 Wilson Rich Great American III
            17 Hatfield Derek Algimouss Spirit of Canada
            18 Dinelli Raphaël Fondation Océan Vital
            19 Sedlacek Norbert Nauticsport-Kapsch
            ABD Golding Mike Ecover
            ABD Dejeanty Jean-Baptiste Groupe Maisonneuve
            ABD Peyron Loïck Gitana Eighty
            ABD Stamm Bernard Cheminées Poujoulat
            ABD Wavre Dominique Temenos II
            ABD Basurko Unai Pakea Bizkaia
            ABD Beyou Jérémie Delta Dore
            ABD Thomson Alex Hugo Boss
            ABD Bestaven Yannick Aquarelle.com
            ABD Thiercelin Marc DCNS
            ABD de Pavant Kito Groupe Bel
            Mas fotos en Flickr
            Seccion de Joyeria
            Mis Paseos Nocturnos por el muelle...
              Pobre Cheminées, aunque como muy bien decís, que se dé con un canto en los dientes por poderselo llevar así...
              Cualquier cambio de velas o cosa así lo de Le Cam, ahora a las 20:00 sigue dando caña. Si, algo han recortado los del grupo perseguidor
              Preocupantes las noticias de Wavre que ya había salido cara a Australia con un apaño que le ha fallado: la pieza de acero que inmobilizaba el "muñon" de la cabeza de la orza no ha resistido y parece que no puede volver para la Kerguelen. Ha avisado a la organización para que esté en alerta y tiene preparado su contenedor de seguridad , aunque no considera, por lo de ahora, la posibilidad de abandonar el barco, su intención es ir poco a poco ganando norte para escapar de la zona de mal tiempo.
                Farera, si te enteras que tiene pensado parar por A Coruña no se te olvide poner por aqui la información, que para mi son 100 Kilómetros de ida y esta vez si que no quiero perdérmelo.
                pons en apoyo a tu llamada, y si encima retrasa lo necesario para poder hacerle el trcibimiento que se merece, pues mucho mejor.
                gora unai
                  Hola.
                  Tampoco estaria mal saber que prevision de paso tiene por el Cantábrico hasta Bilbao. Si no pasara muy al Nortede Peñas y el tiempo lo permite seria bonito acercarse a darle la bienvenida.
                  pusa asturies (perdon por la ortografia, pero aun no domino el bable)
                    En esa posición, con quilla y sin cuna ... como el carguero tenga mala mar ... llegará destrozado.
                    Una pena ...
                    Salud
                      Las cosas están así de mal en la regata...
                      Las mascotas de Sam Davies, Lucky y Foxy no lo ven nada claro
                        Bien no te preocupes si eso fuera así y yo me entero lo pondré, aunque si todo va como ayer pensaba no tenia intencion de parar, si se que dijo que habia hablado con Jose y que iban a salir a acompañarle unas millas pero su idea es llegar a Bilbao lo antes posible, creo que si bien, hasta hace unos días no queria llegar, ahora ya se ha reencontrado con la mar, el barco y con su frustracion y ya solo quiere estar aqui ,si puede ser para su cumpleaños por lo que para eso, se tendrá que dar mucha mucha prisa y no tener ningún problema con el barco ni el tiempo
                        el primer beso siempre se da con la mirada
                          Esta Sam es un crack, los de Roxy deben estar encantados. Si señor, navegando como una campeona, siempre con una sonrisa en los labios y de buen rollo
                          Mario.
                            Una pena ...
                            Salud
                            Y el palo?
                            ______/)_______/)_____
                            _/)_______/)______/)___
                              Originalmente publicado por xabier Ver Mensaje
                              Nada buen hombre... me copia usted 1000 veces la frase correcta y tan amigos
                              Puxa Asturies!!!
                                Yo no entiendo muy bien que hace J.P Dick tan al norte? igual es una buena decisión ¿ quizas va buscando menos viento o un rumbo mas cómodo? pero a simple vista parece que vaya a visitar el museo maritimo de Tasmania, así que si alguien me puede explicar que va buscando tan arriba las rondas son mias
                                Editado por última vez por Fareraa; 18/12/2008, 12:14:56.
