"MUERTE O MULTA" retenidos en Portugal
  • #61
    Re: "MUERTE O MULTA" retenidos en Portugal
    "... con muy buenas palabras me hacen rebajas y rebajas en la tasa... hasta llegar el punto de que pagó 1100 € y me puedo ir... eso sí de mi puño y letra tengo que escribir y redactar que fue una negligencia total por mi parte entrar en un puerto con la barrera cerrada..."
    Parece increible, ni en paises bananeros....
    El el mar solo se puede pecar de prudencia.
    EA-3-ANP
    • #62
      Hay dos cuestiones claras en el atestado, no hubo comunicación por radio, no hubo prohibición expresa de entrar a puerto y si autorización una vez comprobado que era factible por Salvamento que los acompañó.
      El fallo principal es no haber comunicado la situación del velero por radio y esperar instrucciones de la autoridad marítima. Con el tripulante Ko y un timón averiado debía ser lo primero antes de abordar la maniobra de entrada. Para mí excesiva la sanción cuando el atestado reconoce la posibilidad de realizar la maniobra y es autorizada.
      Originalmente publicado por norin Ver Mensaje
      Informe de la Policía Marítima Portuguesa....
      https://www.amn.pt/Media/Paginas/Det...6CYAqinx60Koe0
      MARÍTIMA
      DGAM
      POLÍCIA MARÍTIMA
      CAPITANIAS
      ISN
      FARÓIS
      COMBATE À POLUIÇÃO
      ESCOLA
      Acessos Rápidos
      Vídeo Institucional
      Capitania On-Line
      Estado das Barras
      Avisos de Mau Tempo
      Legislação
      Perguntas Frequentes
      MEDIA CENTER
      Autoridade Marítima Nacional averigua entrada de veleiro na Figueira da Foz com a barra fechada
      31 JAN 2019 21:01
      O Capitão do Porto da Figueira da Foz recebeu ontem, pelas 21h47, um contacto do Patrão da Estação Salva-vidas para o movimento de um veleiro espanhol que se encontrava na zona da Nazaré, com rumo aparente para o porto da Figueira da Foz, podendo constituir uma situação de perigo, pois este porto encontrava-se encerrado à navegação para embarcações com menos de 35 metros, devido às condições de mar adversas.
      Recebida a informação, o Capitão do Porto da Figueira da Foz contactou o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa dando conta de uma potencial situação de perigo, caso se confirmasse o movimento da embarcação em direção a este porto, pois contrariamente ao porto da Nazaré que estava aberto à navegação, o da Figueira da Foz estava encerrado como forma de garantir a segurança da navegação.
      O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, a Capitania e a Polícia Marítima da Figueira da Foz efetuaram várias chamadas VHF (canal de emergência) para o veleiro, não tendo obtido qualquer resposta. Neste seguimento, o MRCC Lisboa contactou o MRCC Madrid, solicitando os contactos telefónicos da embarcação com registo espanhol.
      Com recurso ao Sistema Costa Segura, foi confirmado que o veleiro indiciava intenção de entrar no porto da Figueira da Foz, pelo que o Capitão do Porto ativou uma embarcação da Estação Salva-vidas da Figueira da Foz, com o objetivo de tentar divergir a embarcação ou de prestar assistência próxima, dependendo da distância a que se encontrava dos molhes do porto da Figueira da Foz.
      Recebidas novas informações por parte do MRCC Lisboa e da Polícia Marítima de que não obtinham resposta no canal de emergência, nem telefonicamente, da embarcação, o Capitão do Porto da Figueira da Foz indicou ao Patrão da embarcação salva-vidas para que este avaliasse o estado da barra e, depois de atingido o ponto de não retorno, autorizou a entrada do veleiro no porto da Figueira da Foz, com acompanhamento próximo da embarcação salva-vidas.
      Pelas 23h49, a embarcação atracou no porto da Figueira da Foz acompanhada pela embarcação salva-vidas.
      Por ter entrado a navegar na barra do Porto da Figueira da Foz, quando esta se encontrava fechada a embarcações de comprimento (fora-a-fora) inferior a 35 metros, tendo assumido uma situação de risco elevado, o skipper da embarcação poderá ter infringido a lei, facto que a confirmar-se constitui uma contraordenação punível com coima a graduar entre os 2.200€ e os 3.700€.
      Até que seja concluído o processo contraordenacional, de acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º do D/Lei n.º 45/2002,de 2 de março, caso o skipper queira largar do porto da Figueira da Foz deverá prestar uma garantia bancária no valor de 2.200€ a favor do Estado.
      O veleiro em causa largou de Cascais no dia 22 de janeiro, com destino anunciado ao porto de Vigo.
      Voltar a Media Cent
      • #63
        Después de "a ver" leído el hilo con atención, está claro que las autoridades portuguesas tienen toda la razón y el barco español no obró correctamente.
        "Haber" si me explico: si como insinúa el título del hilo hubo peligro de muerte, lo procedente hubiera sido lanzar un MAYDAY y esperar indicaciones y/o ayuda de las autoridades. Si el velero tenía dificultades, igualmente hay que comunicarlo para saber cómo obrar. Tal vez de esta forma, se hubiera obtenido permiso formal para entrar en el puerto.
        Si no hubo peligro de muerte, y la entrada a un puerto está prohibida, hay que atenerse a las consecuencias de violar la prohibición. Prohibición, por cierto, más que justificada dados los antecedentes en cuanto a siniestros en dicho puerto.
        En este caso, acusar a las autoridades portuguesas de "piratería / afán recaudatorio" está fuera de lugar y resulta ofensivo.
        Editado por última vez por Garbinet; 02/02/2019, 13:55:17.
        ¿Cómo propulsan las velas?
        • #64
          En estos momentos viene rumbo SE a Vigo el palangrero portugués Soño da Infancia de solo 23 metros de eslora con olas de ocho metros, que le hacemos? cerramos el puerto y que no entre?
          Lo que hacemos es llamar a las autoridades por el canal 16 y que valoren qué es menos peligroso, entrar o quedarse fuera. Porque para nada está claro que entrar sea siempre la mejor opción.
          • #65
            Vaya, sigo sin comprender lo que ha pasado.
            He entendido que era un velero con un pequeño motor auxiliar
            No un barco de 30 metros y 1000HP de motor
            He entendido que el patrón del barco decide que se va a abrigar en un gran puerto de cabotaje, pues solo él puede decidir si la situación lo requiere o no
            Nosotros somos armadores de pequeños veleros, y no estamos libres de necesitar abrigo en puerto.
            Por cierto: siendo el portugués un idioma milenario, que abarca todos los terminos posibles de la marineria y la navegacion, artes en las que los portugueses han sido siempre maestros, conviene se le recuerde a la autoridad portuaria de marras que ya existe un término en portugues para “skipper”, y es, nada menos que “capitão” (vaya, capitán), y que cuando escriba en portugues, que lo use, aunque “skipper” le parezca mas molón)
            En fin, cada uno lo ve a su manera. Yo no puedo evitar ponerme en el lugar del patron al cargo del pequeño velero y dos vidas humanas.
            Editado por última vez por Xenofonte; 07/02/2019, 17:12:45. Razón: Parrafos no procedentes en base al criterio de capitanes fiables.
            https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
            • #66
              Originalmente publicado por Pinona Ver Mensaje
              Pelas 23h49, a embarcação atracou no porto da Figueira da Foz acompanhada pela embarcação salva-vidas.....
              Por el poquito portugués que sé, creo entender que el capitán del
              puerto de Figueira da Foz, tras pedirle a la embarcación de salvamento que
              comprobase el estado de la barra, terminó autorizando la entrada del velero.
              Aunque también dice: "después de haber alcanzado el punto de no retorno".
              Mucho ánimo a los camaradas navegantes.
              Salud y
              • #67
                No se desprende de la declaración del patrón que estuviera en situación de Mayday, Maybe: PanPan. Dicho esto todos sabemos que no son avisos que se den con mucha frecuencia, afortunadamente, no?
                Originalmente publicado por Garbinet Ver Mensaje
                • #68
                  Olá confrades.
                  Portugal tem uma extensa costa, que pela sua perigosidade obriga a ter um sistema de vigilância e resposta pronta, sempre ativo.
                  E quando as condições atmosféricas pioram, maior tem de ser o cuidado por parte daqueles a quem incumbe essa vigilância.
                  Reparem que desde Peniche que o barco espanhol já estava a ser monitorizado por esses “anjos da guarda”, que ninguém vê, mas estão lá.
                  Ao perceberem que o barco fazia rumo a Figueira da Foz, cujo porto se encontrava encerrado (quando se encontravam mais perto do porto da Nazaré, cujo porto se encontrava aberto), tentaram contatar com a embarcação sem obter qualquer resposta.
                  Tentaram obter mais informações sobre a embarcação, através de Madrid, mas sem qualquer resultado.
                  Restou à Autoridade Marítima fazer sair do porto uma embarcação para avaliar a perigosidade da barra e fazer o contato direto ou prestar ajuda se necessário.
                  Permitam-me deixar algumas perguntas:
                  1. O veleiro não tem VHF ?
                  2. O veleiro não tem Navtex (ou similar) ?
                  3. Se o veleiro estava com problemas porque não entrou logo em Peniche ou na Nazaré, cujos portos estavam Abertos?
                  Forçaram a barra e isso tem consequências. Se têm razões em sua defesa, defendam-se, caso contrário paguem a multa e para a próxima vez estejam mais atentos.
                  Mas por favor, não insultem aqueles que se limitam a fazer cumprir as regras, e a velarem pela nossa segurança.
                  Umas para todos.
                  MMSI: 263806980
                  Call sign: CRAJ4
                  • #69
                    Totalmente de acuerdo, en la náutica de recreo y sobre todo costeando Portugal y sobre todo con la meteo de estos últimos días hay q anticiparse y equiparse. Los “piratas” de salvamento aplican la ley y en todo caso el q roba es el sistema... en ocasiones es necesario tener miedo de las sanciones para priorizar la seguridad en la navegación. También es verdad q igual nos falta información o la que tensmos no es del todo verídica.
                    Originalmente publicado por Raytheon Ver Mensaje
                    Olá confrades.
                    Umas para todos.
                    “God damn you, Lezo”
                    • #70
                      Lo que salió ayer en un comunicado de prensa de la Marina Portuguesa:
                      31 JAN 2019 21:01
                      lo siento por ser en portugués
                      Luis
                      Esto parece Fuente Ovejuna, todos a una, pero sin saber lo que ha pasado ni tomarse la molestia de intentarlo. ¿Alguien a leido el informe del Capitán del puerto plasmado aquí arriba??? ¿si alguien lo ha leido, ha entendido lo que pone ó es que ahora el Capitán del puerto de Figueira da Foz tiene que escribir los informes en español para que los entendamos los integrantes de un foro naútico deportivo español???.
                      Yo si lo he leido y ademas lo he entendido. Y conclusión: bastante suerte tuvieron, en todos los sentidos, que no pasara ninguna desgracia y salir relativamente bien librados.
                      Y reitero las preguntas de nuestro cofrade portugues, añadiendo alguna:
                      - Leido el informe, que mas podía haber hecho la autoridad Portuguesa que intentó ponerse en contacto con el barco por todos los medios posibles ??
                      - Estando a la altura de un puerto abierto y seguro por que se elige entrar
                      en este que está cerrado por algo, no por capricho del Capitán mariti-
                      mo ??
                      - el barco no lleva emisora ó es que los barcos Españoles no tienen la
                      obligación de ir a la escucha en el canal 16 cuando navegan en aguas
                      Portuguesas y para mas inri con temporal ???
                      - por que no se responde a ningún intento de comunicación, por varios
                      medios, a la autoridad Portuguesa ???
                      En fin, me imagino que tendrá sus razones y sus motivos para haber elegido esta opción, pero creo que lo que no procede es dedicarnos a poner "a parir" a la autoridad portuaria Portuguesa, que según creo yo, actuó con toda la diligencia y todos los medios a su alcance.
                      Y a alguno siento decirle que ya no estamos en la época de la Armada Invencible y que los Portugueses son como mínimo tan Europeos como nosotros y una tradición como navegantes envidiable.
                      "Al marinero cuando le dan de beber, es que está jodido ó lo quieren joder". Saber popular
                      • #71
                        Los comentarios de Ulyses tienen mucho sentido... Y las preguntas que Rayteon nos plantea apuntan cuando menos a ciertas graves anomalías o quizás incluso negligencias, importantes de dilucidar para poder tomar una postura al respecto.
                        Dicho lo cual y entendiendo que no son cincuenta euros (Cómo es normal dado que de lo que se trata es de una posible situación de riesgo importante) y que le cuantía asciende a un monto molesto para quien debe pagar, es comprensible el malestar los tripulantes.
                        Mi duda se refiere a porque no entraron sí estaban a la altura anterior puerto sí abierto. Obviamente nos faltan datos quizas las condiciones enpeoraron o fue entonces cuando sufrieron la avería.
                        Yo entiendo que por razones de seguridad se pongan límites a la entrada en puertos. Como también entiendo que a veces y a pesar de los riesgos puede ser mucho más seguro afrontar estos y estar en puerto que cree darte con un pequeño velerito capeando el temporal.
                        De lo malo malo no ha habido lesiones ni consecuencias graves. Además de reclamar si éticamente así lo consideran, (aunque previamente tienen que decidir si pagar los 1100 y perder dicha posibilidad) la única manera de afrontarlo es como cuando nos sucede alguna desgracia en otros ámbitos. Por ejemplo cuando tenemos un accidente por mal estado de la carretera o despiste resultando que no sale un pastón arreglar el vehículo... O una avería en el tejado de casa. Es una faena y lo único que puedes hacer es no llevarlo demasiado mal y si es posible aprender algo.
                        Animo y buena Proa!
                        • #72
                          No, no, hacemos un mutis por radio, le mandamos un barco de SALVAMAR a la bocana para que entre confiado y cuando ya este en en el amarre le llevamos la papela y que nuestro alegato sea "paga o pego".
                          • #73
                            Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
                            Tan difícil es entender que en un puerto con barra puede ser bastante más peligroso intentar entrar que quedarse fuera?. En Vigo, afortunadamente, se puede entrar y encontrar refugio haya el temporal que haya, y hay veces en las que el puerto se cierra para salir, pero nunca para entrar, sería absurdo; pero en Cangas, hasta los años sesenta, por lo menos, cuando había temporal, los barcos salían a capear, no se quedaban en puerto, cada caso es cada caso y Figueira no se ha ganado su fama por ser precisamente un puerto fácil...
                            • #74
                              pero en Vigo cuando un velero con problemas llama por VHF, por el 16, por teléfono móvil.... contestan y le avisan de que el puerto esta cerrado? o hacen la de no contestar y dejar que entre y luego meten sanción? Que estrategia siguen?
                              Además tu mismo dices que es absurdo cerrar un puerto para entrar, que creo que nos lo parece a todos...
                              No entiendo entonces porque el barco de salvamento les esperaba en la bocana y les acompañó hasta el amarre en vez de prohibirles la entrada, que es lo que se omite para dar razón a la autoridad (que la tiene porque ya sabemos que su palabra vale mas que la nuestra, tengan o no razón)
                              Editado por última vez por CeRi_JL; 04/02/2019, 11:43:42.
                              • #75
                                Creo entender que fue salvamento de Portugal quien trató de ponerse en contacto con el velero durante bastante tiempo y por diferentes medios. En todo caso no encuentro nada q reprochar es en salvamento de Portugal, salvo que la sanción sea elevada y se deba pagar de la forma q nos contaron y sin derecho a reclamación, extremo q no incumbe a salvamento. Nos falta información sobre los hechos!
