Vendée Globe 2020
  • Re: Vendée Globe 2020
    Creo que una especificación standrd dice:
    Ofrecerá suficiente protección térmica a la persona que lo lleve puesto para que, después de saltar al agua desde una altura de 4,5 metros y permanecer inmersa durante seis horas en una
    corriente de agua tranquila cuya temperatura oscile entre 0
    C y 2 C, la temperatura corporal interna de
    dicha persona no descienda más de 2 grados C.
    Sin embargo los trajes de supervivencia como tal son de muy diferentes calidades.
    Los que llevan en los IMOCas son iguales a los de la minitransat, mucho más elaborados, con una especie de serpentin para hacer pis, arnés incorporado, muy ajustados permitiendo movilidad, de tal forma que a veces en condiciones muy duras los ministas se los ponían.
    Se dió la noticia de que un tripulante de un mercante a la altura de la costa portuguesa donde el agua no está precisamnete caliente, aguantó, no recuerdo si cinco días o más hace unos años por llevar puesto el traje de supervivencia Standard, el de teletaby, de los cursos que obligaban a hacer hace unos años.
      Son como este
        El caso del que hablas fue el de Antonio Sánchez Ríos, maquinista del "Delfín del Mediterráneo", quien fue encontrado con vida 24 horas después del hundimiento del mercante a 250 millas de San Vicente flotando con su traje de supervivencia. Fue rescatado por un helicóptero del HMS ARGUS de la Royal Navy, quien estaba de maniobras por la zona.
        Una de grog
          Bueno ese fue el caso del que todos subieron al helicoptero de rescate nadando hacia el arnés y el jefe de máquinas se ahogó cuando la balsa fue volcada en la rompiente. En el año 1998.
          Antonio Sánchez Ríos, contramaestre del «Delfín del Mediterraneo» que iba en la otra balsa fue rescatado por un helicóptero del buque de guerra holandés ‘Tromp’ hacia las diez de la mañana. Fue imposible ya localizarlo cuando se arrojó al gua para subir al helicoptero del HMS Argus de la Royal Navy en condiciones extremas, las rompientes perdieron su localización. Permaneció en el agua diecisiete horas.
          Las olas eran de 15m.
          Pero hubo otro caso más reciente con más horas en la mar.
          Si lo encuentro lo pongo.
            Aquí la reseña de la noticia impresionante en todo caso.
            https://www.puentedemando.com/veinte...-mediterraneo/
              Originalmente publicado por TROTAOLAS Ver Mensaje
              humm no termino de verlo que sea un competidor tan conservador y frio para no sacar mas ventaja a los que le siguen cuando ha perdido la que obtuvo con el accidente y el rescate y sabe que habrá compensación que su barco es mas rápido esta claro pero algo pasa para que los superbarcos de esta edición tengan unos promedios tan pobres
              o los navegantes no se fian de exprimirlos y van con miedo de romper o simplemente con unas condiciones determinadas no van como deberian
              Es posible que después de la rotura del refuerzo del Hugo Boss de Alex Thomson, los navegantes hayan recibido órdenes de equipo de conservar el barco y solo apretar en condiciones favorables y más desde que Kevin Escoffier partiera por la mitad el PRB. Parece claro, que desde ese momento ya ninguno en general ha hecho puntas de velocidad que si hacían en la primera parte de la regata hasta un poco antes de llegar al sur del Atlántico.
              Como ejemplo tenemos al Charal de Jerimie Beyou, que ha bajado hasta el sur sin recortar apenas unas millas y con velocidades bastante discretas cuando se supone que es uno de los barcos más rápidos. Por otra parte, vemos al Linkedout con Thomas Ruyant que lleva un foil roto (recortado) y puede mantenerse con facilidad en la pelea y eso me hace pensar que los otros barcos no están sacando sus mejores velocidades. Podría se que en algún tramo fuera achacable al estado del mar o vientos pero son muchas millas de sur que llevan y parece que todos en general solo mantienen las distancias.
              De hecho El Tripon con el L'OCCITANE EN PROVENCE, hace un par de días que no recorta una milla y parecía que venía un poco más fuerte.
              En fin interesante regata.
              Gracias por los comentarios más técnicos que hacéis que ayudan a entender un poco mejor a estos barcos y sus patrones.
                Originalmente publicado por aspen Ver Mensaje
                En serio??? , Un hombre "joven" no herido, con traje de supervivencia, balsa y baliza no tiene para aguantar varios días???
                Bueno, no se...., me parecía que podía ser bien difícil encontrar y rescatar a un MOB en en una zona tan remota...
                Tal vez esté equivocado y se "pan comido"
                  Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
                  "Pan comido" estoy casi seguro que no
                    Todos los de Figaro unidos en un pelotón que se estira para dejar a los tres primeros con 200 millas de ventaja.
                    Se ha dicho que esta regata viene de la Goldenglobe, sin embargo su base, las técnicas sus navegantes tiene una total relación con los Figaros.
                    El 10 de junio de 2014 en la 1ª etapa del Solitaire du Figaro 2014, Yann Eliès desmanteló mientras iba en cabeza ... Su perseguidor Charlie Dalin filmó el accidente desde lejos
                      El miércoles sabremos la compensación que el jurado internacional otorga a los afectados por el recate de Escofier.
                      Seguro que habrá polèmica. Por ejemplo: ¿como se les compensa por no estar ahora delante de la borrasca y que esta generando el distanciamiento de los que van delante?
                      Situaciones como esta habrá mas hasta la meta.
                      ¿sería mejor esperar hasta el final?
                      Salud
                        Se ve que lo primero que hace es avisar por radio.
                        Nunca hay viento favorable para quien no sabe a donde ir. (Seneca)
                          Los nacidos foil de la pasada generación (Bureau Vallée 2 y Maître Coq IV) están demostrándose competitivos contra los de la nueva que quedan delante (Apivia y LinkedOut), y los nos nacidos con derivas rectas que adoptaron los foil no están dejando ver una mejora significativa en relación a los que siguen con derivas rectas optimizados como pueden ser los barcos de Le Cam, Seguin, Dutreux o Sorel, barcos ya muy optimizados que ya los veis como están rindiendo .
                          Claro, para que la cosa funcione algo tendrán que hacer los patrones, y ya tenemos hablado también de que los que no tienen ya sobrada experiencia IMOCA están curtidos en las batallas Mini, Figaro o Class40, lo que hace que el grupo sea muy homogéneo.
                          Seguiremos atentos a la evolución del L'Occitane que sigue recortando a los que tiene delante (no tanto a los primeros) y veremos si el Charal ¡por fin! empieza a demostrar su teórico potencial... mientras tanto, la pareja de ancianos, los barcos de Pip Hare y Didac, se reivindican como una forma más que solvente de participar en la Vendée. Que a nadie se le ocurra discutirlo
                          También tengo claro que los nuevos foils "ajustados", o los nuevos barcos que con estas enseñanzas se boten para la próxima edición, serán los que realmente marquen el punto de inflexión de los foils en la Vendée... pero no será en esta edición, o hasta el momento no ha sido
                            Didac, en vista de las limitaciones de su presupuesto ajustado, decidió, junto a su equipo, aligerar al máximo el kingfisher buscando, sobre todo eficacia en portantes.. eliminó las orzas de deriva y sus cajeras, los tanques de lastre de proa y centrales, dejando los de popa, inprescindibles en el sur para desplazar los pesos a popa en las planeadas y así evitar que la proa "pinche"la ola..y además, y esto es clave para entender porqué le cuesta, por ahora, tanto despegarse de Pipi Haré, dejó en tierra su gran spynaker, de 90 KGS. de peso, con la idea de que los vientos ligeros donde poder sacar provecho de esa vela serían un porcentaje escaso de la regata...sin embargo, hasta el momento no ha sido tanto así..si hemos seguido atentamente la evolución veremos qué Pipi se acerca, sobre todo, en régimen de vientos ligeros..ella si que tiene el gran spynaker..y lo usa!!..
                            Didac lo dijo el otro día..voy con todo lo que tengo..no hay más vela..
                            Con todo ahorraron 500 kgs de peso..que se notarán con la ola y en portantes..en el tramo hasta hornos..creo que lo veremos..
                            Otro factor a tener en cuenta es que no es lo mismo ser tu el propietario del barco, donde has metido todos tus ahorros e ilusiones lo que hace que, logicamente, te preocupe el material y las roturas...que tener detrás un gran sponsor que te permite apretar y apretar..
                            Como se ha dicho aquí Didac tiene como meta acabar y mejorar la anterior edición..
                            Confiando, y yo estoy seguro de que será así, eso le abra puertas..en un futuro..
                            En todo caso, en su "división", la de los barcos viejos, va el primero..no?
                              Puede que sea algo que no dure mucho, pero en este momento un deportista paralimpico con una mano va CUARTO en la Vendée.
                              Me parece algo inconmensurable
                                Originalmente publicado por sueste Ver Mensaje
                                Bien claro, hay que recordar que sin palo no hay antena, que sin antena no hay radio.
                                Pero el video sirve para recordar algo que los aprendices de ingeniero están comentando en algún sitio. El palo con los pantocazos y golpes creados por la elavación del foil sufren cargas más elevadas en las caidas sobre la ola que si no los llevaran.
                                Esperemos que no ocurran más caidas de palo como en el Corum.
