Vendée Globe 2020
  • Re: Vendée Globe 2020
    Definitivamente...ta como una "chota"...dicho con mucho, mucho cariño..
    El video de su "mueble"...
    https://youtu.be/30fT0IN_GNA
    Zar, hay que estarlo. Pelin chalado para meterse en un marecumbé como es la VG con el material con el que se mete .
    Pero los que navegamos en solitario ya estamos acostumbrados al,,, pero estas loco? Llevas un mes navegando ahí tu solo ? No te aburres? Si te pasa algo ? y un larguísimo etcétera que se queda las mas de las veces si explicar. Porque no se puede explicar
      A ver...que todos tan con un "puntin" de "locura" de acuerdo...y digo yo...bendita locura..
      Algo, en mucha menos cantidad, de esa locura tenemos todos los que andamos solos por la mar...no?...
      Vale...hasta ahí...de acuerdo...pero es que lo de este paisano...es pa mirarselo a parte...estoy de acuerdo, y creo que en parte es así, en que sacará rédito publicitario de su aventura, de hecho en la pasada Vendee ya fue así, e incluso he llegado a pensar que lo de quedarse el último lo hace a propósito...para, de alguna manera captar más atención mediática...vale...podría ser..
      Perooooo es que cuando veo los videos del "estado" del barco, de algunas de sus reparaciones...que quereis que os diga....no me parece muy serio..así aparentemente...
      Pero bueno..ahí está....
      Ya escribió un libro, que dicho sea de paso...estaría bien que fuera traducido..y quien sabe...igual escribe otro...si llega...
      Recordar que no lleva motor de gas oil, sino eléctrico...así que tampoco tiene el recurso de arrancar el motor para cargar baterías...
      Veremos...como acaba el "culebron"..
      P.d. Dejar constancia que a mi me cae simpático el personaje...
        Totalmente de acuerdo. Si. Hay que esperar a ver como acaba,,,
          Así es como reparo sus timones...
            Los videos de hoy dia 1 del 2021 en la cabeza de regata son ya en la "tempete"
            Y aún no están metidos en lo gordo.
            El de Dalin
            El de Isabel Joscke
              Por detrás la opción de Clarisse Cremer es hacer norte para evitar rumbos muy ceñidos, pero a la vez hace un poco de más, parecía que para proteger el barco, a la postre resulta una táctica muy interesante con margen, creo es muy buena opción. Ha resultado que la depresión ha disminuido un poco en su longitud y si quiere pelear con Armel es muy correcto esa estrategia.
              Armel Tripon dejó esta ruta y se ha decidido a coger velocidad más orzado en dirección sur.
              Se considera que los dos y también Atanasio estan en el grupo, aún falta un poco.
              La regata de Clarisse es ciertamente característica de lo que nos tiene acostumbrados cuando encuentra su sitio, regularidad y no cae. A ver.
              La subida del Atlántico, el paso por las Malvinas va a ser pero que muy reñido.
              Menos de 250´separan ya a Clarisse de Burton.
              Editado por última vez por Peon; 01/01/2021, 22:16:40. Razón: bonita foto del Banque Populaire
                Las condiciones a bordo no son nada fáciles aunque todos los patrones sonrien,
                Giancarlo se ha caracterizado por enviar videos y fotos de sus exquisitas cocinas. Esta foto da idea de la temperatura que hay en un Imoca en esas latitudes, lo suficientemente baja para que el aceite de oliva se congele.
                  Pediré disculpas por poner un video que ya he puesto alguna vez..Peroooo es que me parece impresionante...es de la anterior Vendee, de Eric Beillon, con el barco que ahora lleva Seguin, el de la película " en solitario", y es del tramo final llegando a nuestro Finisterre....y es digno de ver..
                  Casi 70 nudos, de hecho en el video enfoca el dial del anemómetro con 67.8 nudos, el mar brutal, el barco lanzado seguramente con solo tres rizos en la mayor, que dicho sea de paso, es la manera más común que tiene los solitarios en los Imoca de afrontar las rascas brutales...
                  Muy posiblemente los líderes se van a ver metidos en algo similar en su aproximación a hornos...
                    No parece, que sea tanto, pero quien sabe...
                    Lo peor lo pillaran Bestaven y Dalin.
                    Paso estimado por Hornos entre sábado noche y madrugada del domingo para los dos.
                      Algún seguidor de Destremeau ya lo pone y creo que tiene razón.
                      Sebastien debe ir a Australia, sus amigos canguros le están esperando, el video del mueble aunque sigue siendo gracioso ya es demasiado, su sistema de gobierno no resistira algo fuerte.
                      Cuando este en el punto Nemo nadie estará a su lado.
                        Y.....en el último parte parece que Dalin...frena..dejará pasar lo peor..
                        Y Bestaven....a por todas..
                        Cual será la estrategia mejor??...
                          Cierto...pero si lo miramos bien..ya no tiene nadie a su lado..
                          Igual juega con la "audiencia"...yo creo que juega con fuego...
                          Ahí donde está se le puede liar un carvajal gordisimo y con ese sistema de gobierno...ufffff
                            Joder, Pip Hare les ha arrancado las pegatinas a Cali y a Roura.
                              En la edicción de 2016 Armel Le cleach estaba ya casi a la altura de Sao Paulo.
                              Es demasiado.
                                He recuperado un mapa de las condiciones y posiciones de la Vendee Globe del 2016. Corresponde al dia 55
                                Es para hacerse una idea de las distancias entre los primeros y los demás y las posiciones respecto a esta Vendee del 2021.
                                Dificil de creer.
