Vendée Globe 2020
  • Re: Vendée Globe 2020
    El tramo de Atlántico de Hornos a los alisios puede ser muy traicionero...en la última edición Le Cleac'h perdió ahí gran parte de la ventaja que tenía sobre Alex Thomson.
    Ahora mismo parece que se va a formar un anticiclón en la Patagonia y va a moverse en dirección E...para el que lo consiga pasar por su cara este perfecto, pero si llegas tarde te vas a Santa Elena a pasarlo, y por el W es una difícil ceñida.
    Puede ser una oportunidad para Bestaven para destacarse, y tal vez se le unan Dalin o Ruyant.Por la costa tal vez se pueda subir también, pero coger después el alisio es complicado...pueden pasar muchas cosas..
      Dalin y Ruyant tendrán que apretar antes de llegar a los alisios del norte...ahí su hándicap de tener el foil de babor cascado les pasará factura a los dos...ya que la subida es amurados a estribor...trabajando sobre el foil malo...
      Le Cam...si tiene problemas, tardaremos en enterarnos...no suelta prenda nunca..ojalá que no, pero cuando Boris Herrmann se cruzó con él ya lo dijo...le extrañó mucho verle con vela reducida..
      En todo caso, si tiene algún problema podrá, una vez doblado hornos, buscar algún resguardo y tratar de reparar...veremos..
      Pip Hare tiene problemas con el equipo de viento del tope del palo..ha montado la veleta de emergencia en un pequeño mástil en popa, como suelen hacer todos los que tienen este problema, que es bastante común...se la veía desolada en su último video..para reparar tiene que subir al palo, y por lo que ella misma dijo en otra ocasión no es lo que más le gusta, lo de las alturas...
      En uno de los videos de Didac se veía tambien que llevaba montada la veleta de emergencia...luego, sin hablar del problema, nos habló de una segunda ascensión al palo...y luego ya no aparecía la veleta en sus videos posteriores...es posible que también hubiera tenido fallos en la veleta del tope. Otros que también tuvieron la misma avería fueron Pedote y Burton...
      Didac va muy, muy bien...navegando sólido y en plan "diesel"... es duro, duro..y si no rompe todavía veremos lo mejor de el hasta Hornos..está haciéndolo muy bien!!!...
      De los demás el que más me impresiona es Seguin...ya desde los primeros días, cuando llegó a liderar, se ha mostrado muy sólido...y a pesar de haber tenido varios problemas, como, creo yo, que casi todos...está siempre ahí...bravo por él..
      La subida del Atlantico puede traer sorpresas en forma de roturas...los barcos llevan una buena paliza encima.. queda casi un mes de lucha intensa...
        Buenas, mencionar también al benjamín de la flota, Benjamin Dutreux. Parece que se habla menos de él, aquí se ha mencionado varias veces, y está haciendo un regatón. Además de ir ahora de quinto, lleva muchos días peleándose con el grupo de cabeza.
        Como comentáis el Atlántico es complicado y puede haber muchas sorpresas . Así, de primeras se animará Dalin a dejar Malvinas por estribor??Animaría la subida desde el principio. Parece que podría,...
        Bravo Didac!!!
          Supongo que Dalin intentará algo distinto para recortarle millas a Bestaven. Parece que pasar por dentro Malvinas podría resultar si la previsión Météo se confirma.
          abordaxe
            Dalin...ha recortado bastante a Bestaven...cerca de costa hay menos mar..interesante!!..además va trabajando sobre su foil bueno, y eso se tiene que notar...
            Impresionante remontada de Burton...
            Seguin peleando con Ruyant...
            Le Cam tiene un ojo fastidiado y algún problema que no consegui entender en su último video...
            Clarice aguantando a Tripon...
            Pip a pesar de sus problemas con el equipo de viento va como una moto... ha pasado a Boissiers y a Roura, aunque este último continúa con sus problemas en la quilla con el sistema hidráulico...le ha vuelto a reventar un latiguillo llenando todo de aceite...ha decidido fijar la quilla en posición central con lo que pierde la opción de cantear...algo que le restará prestaciones, sobre todo en la subida del Atlantico...ánimo para el !!!
            Didac aguantando a Diraison...
            Sam davies remontando fuera de regata..paso paso y sin prisa..
            Y Destremau....ahora parece que vuelve a caminar...
            Editado por última vez por zar; 03/01/2021, 11:29:34.
              Video de Didac esperando la subida del viento
                Les espera una buena.
                  ver a pip poniéndose en cabeza de los dos machotes foileros es una gozada
                  y le cam anda tocado físicamente se recuperara y apretara o aguantara dignamente sus achaques y subirá mas tranquilo
                  y si les espera jarana en hornos y parece que dalin opta por pasar mas cerrado las islas mientras que yannick va por fuera a ver como sale
                    HUMMMMM.....me da que el lider tiene algun tipo de problema...hace rato que hace cosas raras...
                    Igual la estrategia de apretar a tope, pasar lejos de hornos, muy al Sur, y luego tener que remontar no era la mejor...o no?...
                    Dalin frenó...orzó y ha pasado raspando hornos...y ahora pegadito a tierra sin mar...
                    Veremos...
                    Este es un momento crucial de la regata...
                    Y seguin....joerrrrrr con Seguin..metiendole "rueda" a Ruyant...
                      Es que ahora es cuando empieza lo verdaderamente divertido. Hasta ahora, el paso del gran Sur ha sido como una carrera de caballos en un hipódromo. Para mi, un tanto aburrido.
                      Lo de Dalin pasando por dentro de la Islade los Estados, me parece una opción arriesgada, pero muy interesant. Yo en su lugar también lo hubiese hecho. Si le sale bien, se va a poner primero..
                      Pero ahora es cuando las cosas se complican y hay que sacar el libro de estrategias de a bordo. A partir de ahora (junto con la suerte) es cuando se ven las diferencias entre los navegantes.
                      Buena proa!
                        Atnem tiene mucha razón. El bordo de Dalin atajando por tierra es audaz y posiblemente lo coloque en cabeza en pocas horas, pero es más peligroso que un chimpancé con una escopeta. Los desventes cerca de la costa en esta zona son tremendos. Hace un rato escuchaba el parte TV de la organización y han puesto en pantalla la previsión meteo al detalle (mucho más que la que vemos en el programa de la VG) con unas zonas tremendas de desventes cerca de tierra. Y más que han de llegar en los próximos dos días. El meteorólogo explicaba que el desvente de los Andes es tan fuerte en esta zona con el viento predominente del oeste que, ¡a 300 millas de tierra!, puedes pasar de 40 a 10 nudos de viento en un instante.
                        El rumbo que parece estar haciendo Bestaven rodeando el anticiclón para buscar el mejor momento de poner rumbo al norte es prácticamente el mismo que utilizó Le Clèac.' en 2016. Suele ser una estrategia más resultona. En la conexión con vídeo, Bestaven tenía el aspecto de estar completamente agotado.
                        También ha salido Le Cam, tan risueño como siempre y -efectivamente- con un ojo un poco a la virulé.
                        En todo caso, los de atrás se van a acercar a los dos primeros y hay regata.
                        Editado por última vez por enric rosello; 03/01/2021, 14:11:18.
                          En este video de Didac que acaban de poner se ve el mástil pequeño en popa con la veleta de emergencia...puede ser que tenga el mismo problema que Pip con la veleta del tope de palo....pero me da que Didac es de la escuela "le Cam"...la que te dice..no cuentes lo malo que se te echarán al cuello..
                          Andan con mucho mar..en el grupo de Didac..
                            https://youtu.be/GG4MV1Hf6hQ
                            Detalles que delatan... si os fijais en en video de hoy de Ruyant, tiene colgando afuera en el cockpit el arnés para subir al palo... seguro que no cuentan todo lo que pasa, jiji.
                            Por cierto és el modelo mas ligero que existe en el mercado, como no?
                              Que pena!! A Bestaven evidentemente le pasa algo, en la actualización de las 05 iba bien pero ya van dos actualizaciones,12.00 y 15.00, que no va a rumbo. Esperemos que no sea grave y pueda continuar.
                                Originalmente publicado por morraso Ver Mensaje
                                Yo también lo pensé, al principio...ahora creo que va a intentar rodear el potente anticiclón que se les abre por proa por el este...mientras que Dalin parece que opta por la otra opción...
                                Veremos...
