Travesias/singladuras En Llaut
    Re: Travesias/singladuras En Llaut
    Buenas,
    Una pregunta, ¿En que zona de navegación tenéis despachado el llaut? Yo lo tengo en zona 4 (12 Millas), por lo de ir de Mallorca a Ibiza lo tengo algo complicado.
      Originalmente publicado por Biel59 Ver Mensaje
      Buenas,
      Buenas. Yo lo tengo también a 12 millas. La verdad es que pensaba saltarme la "cuarentena" para ir a Ibiza
        La velocidad de crucero debería de estas cerca de las 2700-2800 vueltas, no? Cual es el régimen maximo de los motores? 3500 vueltas me parece mucho.
        Sí, tienes razón es mucho, cuando lo compré pensé que estaba el marcador roto o que no llevaba las hélices correspondientes. Pero no. Si miras el manual del motor, el límite máximo son 4500 rpm
        No se si hay muchos motores diesel que trabaje a tantas revoluciones.
        Editado por última vez por Magdale; 05/04/2020, 22:37:29.
          Re: Respuesta: Re: Travesias/singladuras En Llaut
          Originalmente publicado por putrum Ver Mensaje
          Tengo entendido que la fábrica majoni va a empezar a construir llaüts tipo myabca.
          QUOTE=Vit68;2240016]Efectivamente este astillero Mallorquín cerró hace más de una década, los modelos que están a la venta o en uso suelen ser de los años 90
          [/QUOTE]
          ¿Qué quieres decir con tipo Myabca? Échale un ojo a esta página http://www.majoni.net/
          Un Saludo.
            [/QUOTE]
            Un Saludo.
              Originalmente publicado por Magdale Ver Mensaje
              De ser así la llevas perfecta. Creí que todos los motores estaban más o menos sobre las 3500 vueltas el régimen maximo continuo.
                Hola. Ron para todos..
                Majoni está construyendo diferentes modelos muy interesantes. Os paso links a dos piezas de video que tuve el gusto de realizar profesionalmente para ellos..
                Majoni 40
                Majoni 30P
                (este lo grabé el último día antes del confinamiento!)
                Por otra parte, este verano junto con otro patrón, hicimos un traslado de 2 Capeadores 36, uno con dos motores y otro con uno, desde Formentera hasta Cala d'Or... 4knts sin piloto.. fue una matada importante, pero los barquitos se portaron de fábula y el de dos motores es muy muy manejable.
                  Muy chulo el vídeo. Los dos 36 que hicisteis el transporte, no iba mejor el de 1 solo motor??
                  En esloras tan pequeñas y con depósitos de combustible tan justos, no veo nada claro meter dos motores, por no hablar de ver cómo te metes dentro de la cámara para hacer el mantenimiento.
                  Supongo que la maniobra de atraque no tendrá nada que ver, mucho mejor el 2 motores, pero para todo lo demás, preferiría e de 1.
                  Cuéntanos tus impresiones, gracias
                    Si me permites mi opinion el mio es pequeño un Majoni de 7 metros y lleva dos motores tambien es verdad que son pequeños dos bicilindricos diesel y hay bastante espacio pero es que haces lo que quieres con el. Las maniobras son una maravilla y te metes donde quieres. Si puedo siempre tendre dos motores creo que las ventajas son muchas mas que los inconvenientes.
                      Gracias!. Yo llevaba el de un sólo motor. Un mercedes de 80CV que la verdad se portó como un campeón.. Tener que realizar toda la travesía (17 horas!) a la caña (llevaba un ayudante) fue duro de narices.. Menos mal que salimos de noche y "sólo" nos comimos sol de las 10h a las 17h.. (era Julio).
                      El de 2 motores llevaba dos 60Cvs y fue todo el camino por delante.. A la hora de maniobrar.. no hay color.. Con el de un motor tiene más enjundia!
                        Tardo unas 18-20horas, en las travesías largas suelo ir a 8 nudos a 1800 vueltas gastando 2-2,2 litros la milla , ya que ir a más por la noche me da mal rollo. En las travesías cortas 50-60 millas suelo ir a 12 nudos a 2400 vueltas gastando unos 3-3,2 litros la milla.
                        Llevo 700 litros de gas oil y las calculo para siempre terminarlas entre 1/4 y 1/2 depósito de gas oil. Es decir las programo para no consumir más de 300-400 litros.
                        Comentar que para poder ir despacio tiene que haber muy buen mar. Ya que se lo contrario el barco se mueve muchísimo. Cuando más estable es, que casi da igual que haga mar que no, es entre 11-12 nudos. De maxima coge 17, pero es antiestético y ridiculo ir con un menorquín a esa velocidad, por no hablar del consumo que tiene a 17 nudos, pero el cual ni lo se, ya que nunca he ido más de un par de minutos a esa velocidad.
                        Que lujazo poder disfrutar de ese barco con esos consumos. En nuestro caso la velocidad de crucero a 1600-1650 vueltas es de 6,5-7 nudos y de ahí no paso ya que no gana más de medio nudo y los consumos se disparan.
                        18-20 horas continuas funcionando los motores es factible? es algo que siempre me ha dado mucho miedo, reconozco que por el desconocimiento. Ya el verano anterior quisimos ir de Altea a Formentera y pensar que los motores tenían que estar funcionando 70 millas durante 10-11 horas seguidas nos tiró para atrás, pese a que los motores van perfectos. A ver si este verano nos animamos por fin.
                        Con relación a estas travesías de más de 10 horas me imagino que lleváis repuestos esenciales, ¿cuáles serían para vosotros imprescindibles?
                          Por tiempo de funcionamiento continuo, si tienes rodete y correas en buen estado y enfriadoreslinoios,no tiene que haber ningún problema.
                          Yo cada 2-3 h si hay buen mar bajo a la sala de máquinas y echo un vistazo. Si hay mal mar solo abro la tapa y miro desde arriba.
                          Que miro: que la bomba de agua no gotee, que no pierda ningún manguito, que no haya polvo negro de polea alrededor de las poleas, que no se vea ninguna fuga de aceite, que la bandeja de debajo del motor esté limpia y que la zona de las bocinas esté absolutamente seca. En menos de 1 minuto por motor lo tengo visto si bajo. Si no bajo, puedo mirarlo todo menos la bomba de agua de motor de babor que queda a babor.
                          Voy a ver si aprendo de una vez y subo una foto para animar el hilo
                            Menorca 2019. No se que cala era. En muchos sitios es imprescindible fondear por delante y cogerse a tierra por detrás, ya que el espacio de borneo es escaso.
                              Respuesta: Travesias/singladuras En Llaut
                              Que barco mas chulo Nalari, es un plan que me encanta salir a pasar unos dias costeando de cala en cala...
                                Gracias por la información Nalari
                                Muy buena opción poner algunas fotos de esas travesías, voy a intentar subir alguna también del pasado verano
