Travesias/singladuras En Llaut
  • #61
    Re: Travesias/singladuras En Llaut
    Originalmente publicado por Biel59 Ver Mensaje
    En Feco realizan cualquier tipo de trabajo a medida. Para el Copino 45 no me pusieron ningún inconveniente, aunque de momento no les he encargado los nuevos portillos, pero me han pasado presupuesto. De momento les compré la felpa que va en las guías y por donde corren los cristales de los portillo, fáciles de poner y sin problema de momento. Los coloque el verano pasado ya que no había forma de abrir los portillos. Ahora, de fábula.
    En cuanto a lo de abrir un hilo para los llauts, igual convendría un apartado dentro de los foros naúticos, aunque esto creo que ya depende del Administrador.
    Aunque mi primer barco en propiedad fue una lancha, los mio son los llauts, el actual ya es el segundo.
    Gracias por la información, precisamente tenemos previsto cambiar la felpa delas guías de las ventanas , donde podría encontrarla para nuestro Myabca 32?
    • #62
      Re: Respuesta: Travesias/singladuras En Llaut
      Cuando llegues a formentera, me cuentas si no hay domingueros. Hay días que parece el caribe, lleno de mal educados con la música a tope y humos de barbacoa. Espero que no te toque aguantar a uno de estos. Yo en espalmador, me trague una noche un charter de esos, y me estropearon la noche. Lo bonito que es tumbarse en proa con una toalla a ver el cielo y el chumba chumba de fondo estropeando el entorno.
      Nalari en tu caso que consumo estimado tiene tu barco en una travesía Denia-Ibiza?, me imagino que con la autonomía que tienes te dará para ida y vuelta?,
      En nuestro caso con el MyAbca 32 el consumo medio a 6,5 nudos es de 8 litros/hora, con autonomía de 800 litros calculó unas 600 millas pero no lo he probado nunca. Supongo que si decidimos hacer travesía Alicante a Formentera no nos deberíamos preocupar por el combustible
      • #63
        A ti te gasta a 1,23 la milla. Te lo paso a millas, ya que a la hora, nk es comparable, ya que yo gasto más pero recorro más millas, a pesar de ello mi barco gasta bastante más que el tuyo.
        Yo a tu velocidad, me gastara cerca de 1.7-1.8 litros la milla, pero no es el crucero de mi barco.
        El crucero de mi barco son 12 nudos a 2.7-2.8 litros la milla. Llevo 2 x 190 cv yanmar con eje de 45 y hélice de 4 palas. Y muuucho peso, siempre llevo todos los depósitos llenos 700 litros gas oil, 400 agua y mucha herramienta, repuesto, neumatica, tablas padel, equipo de buceo, 50 m de cadena del 10, ancla delta de 16 kg..... llevo demasiado peso, pero siempre que he sacado trastos, luego me he arrepentido.
        Respecto a autonomía, llevo para hacer Denia-Ibiza-soller sin meter gas oil, pero nunca lo hago. Cada travesía larga, relleno en el primer puerto. Me gusta llevarlo a tope por si viene un temporal previsto, poder decidir si me vuelvo a Denia o me voy a pasarlo a Mallorca sin tener que pasar por puerto.
        Hace un par de años o 3, un temporal muy fuerte que pasó por Ibiza -Formentera, estando en Ibiza, al verlo venir, arranque motores y decidi pasarlo en Mallorca en es trench, si hubiese dependido de esperar apertura de gasolinera y todo eso no hubiese podido ir. Y sin reportar que si que hubiese llegado de sobra, no hubiese tenido para volver, en resumen que siempre lo llevo lleno, para en caso de necesitarlo, tener las 200 millas de autonomía completas sin necesidad de sufrir por si llegaré o no.
        Por cierto llevo montado doble sistema de filtrado de gas oil. Si se me colmara un circuito, cierro llaves, abro llaves y paso al sistema de filtrado de respeto. Y mientras esté va trabajando, cambio los filtros del otro sistema, sin apagar motores.
        Editado por última vez por nalari; 12/04/2020, 14:57:03.
        • #64
          Originalmente publicado por Vit68 Ver Mensaje
          Esta es la direccion de correo de feco.
          quality@v-feco.com
          La pagina es http://www.v-feco.com/fabrica/
          • #65
            ¡Qué bueno! ¿Te refieres al temporal del desastre de barcos de Cala Saona?
            Si es este, nosotros también estábamos en Es Trenc.
            ¡Saludos desde Mallorca!
            Madelca Sailing
            MMSI: 224481570
            • #66
              Originalmente publicado por okuparero Ver Mensaje
              Justo ese, pedí amarre en sa rapita y me dieron solo para 1 noche, y el resto lo pasé en es trenc. Pues seguro que coincidimos, entre chaparrón y chaparrón sacábamos la neumatica para arrastrar una tabla de padel surf amarilla para entretener a las niñas.
              • #67
                quality@v-feco.com
                Muchas gracias, ya he mandado un correo a Feco
                Muy amable
                • #68
                  Te agradezco los comentarios que son de mucha utilidad
                  • #69
                    https://www.dropbox.com/s/eh6orjbyycr5s1r/IMG_9338.PNG?dl=0
                    Editado por última vez por nalari; 19/04/2020, 18:38:31.
                    • #70
                      Esta de cuando se pelo la obra viva y se le dio de nuevo la premier y se pinto la obra muerta.
                      Editado por última vez por nalari; 19/04/2020, 18:49:51.
                      • #71
                        Me gusta el azul para la obra muerta.
                        ¿Pelaste la obra viva por problemas de hidrólisis?
                        Empecé a decapar el mio, justo antes del confinamiento, y tiene algunas zonas con pequeñas burbujas. Pero pelar todo el casco me parece mucho trabajo si no está muy tocado.
                        Salud.
                        • #72
                          No, lo pele porque tenía acumuladas tantas capas de patente, que cuando se pintaba, no quedaba uniforme.
                          Ojo, no pele el Gel coat. Quite toda la patente acumulada y se le dio el tratamiento como si fuese recién comprado, la premier ( esa pintura verde) y luego la patente autopulimentable para mí volver a acumular capas.
                          • #73
                            Una característica principal de la navegación de un llaut es el bamboleo, siendo más molesto incluso cuando estamos fondeados. Alguno de vosotros habéis notado una mejora con la instalación de una plataforma en popa o con una quilla de mayores dimensiones que minimice el movimiento o el resultado no merece la pena?
                            En nuestro caso ya no tenemos problema con el movimiento, pero cuando invitamos a amigos es otra cosa, lo pasan fatal.
                            Salu2 a todos
                            • #74
                              Yo os puedo hablar del menorquín 100 con plataforma integrada vs myabca 42 con flaps en v pequeños. Navegando se mueve muchísimo menos el menorquín.
                              En parado, se mueven bastante los dos. Meterle los flaps, solo lo vas a notar navegando.
                              También os digo que depende modelos, he navegado muchísimo en el Menorquín 130 de una amiga, casi 5m de manga, y apenas se mueve.
                              También me han contado, ni lo he visto ni lo he probado, que hay un menorquín 54 de los nuevos en Denia que le han puesto la bola estabilizadora en la sentina y que se nota una barbaridad cuando está conectada a cuando no la está, pero esos juegan en otra liga, es para barcos grandes y consume un montón de energía.
                              También, He visto algún que otro llaut grande de motor, que les añaden dos quillas en los laterales de unos 15 cm a modo de estabilizador. Las he visto añadidas, pero no he tenido la oportunidad de preguntarle al propietario.
                              • #75
                                Respuesta: Re: Travesias/singladuras En Llaut
                                Gracias por los comentarios. Si nosotros en el Myabca 32 llevamos los flaps pequeños que algo hacen si el mar no está muy movido, sobre todo si no te coge de costado.
