Segunda ancla.
    Re: Segunda ancla.
    Disculpad mi intromisión en este hilo que me parece sumamente interesante.
    Según deduzco, aparte de llevar un ancla de respeto, es también útil para fondear con 2 anclas, una a proa y otra a popa. Podríais explicar un poco mas este punto.
    Gracias.
    Os leo con suma atención.
    (esto de aprender temas náuticos cada vez se parece mas a aprender un idioma, creo que después de esto me atreveré con el ruso )(mira que llamar "respeto" a lo que de toda la vida a sido un "repuesto",... )
      Re: Segunda ancla.
      Sobre la segunda parte: No, no tengo experiencia con la "box achor". Ni la
      conocía.
      Sobre la conveniencia de llevar dos anclas, mis preferencias son de llevar
      anclas gemelas. Y distintos tramos de cadena, que pueden servir para
      cualquiera de las dos.
      Un tramo principal (por ejemplo 50 metros para un 33'), con el que fondear
      con un solo ancla. Un segundo tramo de 20/30 metros, para fondear a barbas
      de gato o en oposición (se larga un ancla, a los 20/30 metros se le coloca
      un grillete con 20/30 metros de cadena y se fondea el otro ancla - con el
      auxiliar - siguiendo la misma dirección de la cadena; luego, se largan otros
      10/20 metros más, de cadena principal. El barco queda entre las dos anclas.
      Este sistema viene muy bien en rí@s, donde la marea sube y baja - por
      ejemplo el Guadalquivir).
      Y por último, un pequeño tramo de cadena de 2 ó 3 metros, por si se
      quiere engalgar. Quedaría una sola línea de cadena, con las dos anclas,
      una tras otra, en el extremo.
      Para llevar las dos estivadas, me gusta este sistema:
      Por debajo de las anclas y un poco por encima de la línea de flotación, le
      pondría media anilla soldada, para hacer firme un cabo (a modo de boza),
      con el que enganchar la cadena, para que no trabaje el molinete, además
      de bajar el tiro.
      Salud y
      Me interesa ese caso del Guadalquivir que comentas. Que tal se comporta el barco, fondeado proa-popa, cuando la corriente cambia y le entra por la popa?. Queda estable, o cabecea mucho?. Entiendo que fijarás el timón a la vía, y que tratarás de que el tiro sea compensado entre dos cornamusas de popa...
        Re: Segunda ancla.
        Originalmente publicado por Meta64 Ver Mensaje
        Gracias.
        Aquí tienes un par de resúmenes muy breves:
        http://www.paranauticos.com/Notas/Te...mas-fondeo.htm
        http://www.fondear.org/infonautic/Sa...ica_Fondeo.htm
        De todos modos, y salvo situaciones muy particulares (por ejemplo, el fondeo a flujo y reflujo, para quedarse en el mismo sitio con una corriente fuerte que cambia de sentido), soy más de la opinión de los de Rocna: un ancla única y bien dimensionada, con aparejo de fondeo igualmente bien dimensionado.
          Re: Segunda ancla.
          Gracias.
          Lo de que es "útil", lo dices tu.
          Es normal fondear con un solo ancla. De hecho, a pesar de llevar dos a
          bordo, jamás he fondeado la segunda.
          Largar una segunda ancla por popa, se puede hacer para mantener el
          barco en una posición determinada. Especialmente, cuando el aire te pone
          el barco en una dirección, el oleaje entra por otro lado y quieres mantener
          el barco proa a la mar. Pero hay que tener en cuenta, que los demás
          también pongan en práctica esta táctica, so pena de que el borneo de
          alguno de los vecinos, lleve su barco encima del tuyo. Eso si, si estás solo,
          el problema desaparece.
          Salud y
            Re: Segunda ancla.
            Es que me parto ...de entusiasmo.
            Y a mi me parecía complejo el mundo profesional del 3D cuando empecé? Naaa,..si eso no es nada. Métete a aprender vela y verás
            Bueno, bromas aparte, estoy entusiasmado, cada día mas,...esto es un cajón sin fondo.
            Y,... con el P.E.R. y una pocas horas de practicas,..pretenden que estés listo para navegar?
            En fin, encantado, he descubierto el tesoro del Rey Midas
            (gracias Apagapenol )
              Re: Segunda ancla.
              Llevo varias anclas a bordo. La principal es una bruce de 20 Kg con 50 mts de cadena de 8 mm. En el cofre de babor la secundaria de 15 Kg con cabo grueso de 50 mts. Ademas tengo una plana con 5 mts de cadena y 10 mts de cabo. Por ultimo una de rezon de 1 kg con 50 mts de cabo fino.
              Son muy utiles cuando fondeas en calas muy concurridas en las que necesitas varios puntos de anclaje al fondo y a tierra.
                Re: Segunda ancla.
                Lo del plus de seguridad de largar una segunda ancla es indudable, pero el coñazo aparece a la hora de levantar el fondeo.
                ¿Tenéis alguna técnica para facilitar el procedimiento o toca romperse la espalda?
                  Re: Segunda ancla.
                  Yo llevo una Vulcan de 12 kg, y aparejo mixto con 50 m de cadena y 27 m de cabo trenzado.
                  También tengo una CQR estibada en un cofre, más bien como respeto que otra cosa. No la he sacado nunca de allí. Quizá en algún momento me decida a sustituirla por algo menos aparatoso.
                  Y en cuanto al uso de varias anclas, suscribo punto por punto lo que dicen los chicos de Rocna sobre el particular:
                  http://kb.rocna.com/kb/Multiple_anchor_rigs
                  Bueno...sobre los comentarios de los de Rocna, en primer lugar, lo de llamarle nueva generación a algo me parece una cuestión más de publicidad que de realidad.
                  Y sobre fondear en V (a barbas de gato), hablan de resistir bien las roladas o no; yo creo que cuando fondeas así, o lo haces por simple seguridad y siempre va a ser más seguro fondear con dos anclas que con una, o se trata de resistir una castaña seria, y entonces estás a bordo y vas regulando la tensión de las dos anclas según rola el viento.
                  Habla del peligro de un role de 180º, pero una situación así es muy raro que sea brusca con vientos fuertes. Mi estreno en resistir un temporal al ancla fue en Porto Santo, una borrasca de fuerza 10 rodeó la isla y el viento pasó por los cuatro cuadrantes. Las dos anclas a barbas de gato resistieron la rolada completa, que fue muy gradual, claro, y ayudaron en todo momento al barco a mantenerse alejado de otros barcos y a limitar el borneo (aquí también llaman los de Rocna "navegación" a lo que le sucede a muchos barcos con una sola ancla).
                  Que una sola linea de fondeo debe tener la eficacia suficiente para mantener el fondeo, de acuerdo, pero el uso de una segunda ancla me parece muy útil en una buena serie de ocasiones: tranquilidad mental, mayor sensación de seguridad, limitación del borneo y de la "navegación" del barco en el fondeo y de los tirones que ello provoca, mayor poder de agarre y disminución de las posibilidades de un zarpado repentino (un ancla siempre trabajará y limitará la velocidad que el barco puede adquirir si un ancla zarpa, dándole más posibilidades de enganchar de nuevo).
                  Un saludo!
                    Respuesta: Segunda ancla.
                    Si se va a dejar el barco fondeado durante un período de tiempo largo sin estar a bordo (varios días) , usaría sin dudarlo las dos anclas. De momento en mis fondeos solo hago salidas terrestres por alrededores donde pueda volver al barco si la meteo empeora.
                      Re: Segunda ancla.
                      Un saludo!
                      Efectivamente, hay situaciones especiales en las que es aconsejable fondear con dos anclas; quizá la más común es la del barco que bornea dando guiñadas a una y otra banda del eje del viento. Afortunadamente, mi barco se mantiene muy bien aproado al viento, y no me preocupa que en un estrechonazo provoque que el ancla zarpe. En el otro extremo está el barco de unos amigos con los que estuvimos fondeados unos días el verano pasado: estando fondeado su traza el AIS lo marcaba como barco... ¡en movimiento!
                      De todos modos, para mi barco y excepto para esos casos especiales, me quedo con la conclusión de la página de Rocna:
                      For most boats, the primary anchor should be sized so that it is adequate on its own in practically all conditions – if it is not, then upgrade.
                        Re: Segunda ancla.
                        Aprovecho la sabiduria de los tabernarios para recoger algun consejo.
                        Tengo un velero de 28 pies, y llevo un ancla de unos 12 kgs unida con grillete a 10 metros de cadena de 8 mm y resto cabo como fondeo principal. El barco cuando lo compre llevaba una de aluminio pero no me daba confianza asi que la cambie por una tipo Danforth.
                        Tambien tengo 5 metros de cadena inoxidable de 8 mm y otra ancla Danforth de unos 8 kg.
                        Ahora msi preguntas:
                        1.-puedo "engalgar" los 5 metros de cadena y ancla con un grillete al ancla principal para fondear con 2 anclas?
                        2.- Se puede unir con grillete la cadena de 10 metros de 8 mm con la de inoxidable de 8 mm (sin ancla claro) para alargar el fondeo principal.
                        Saludos y gracias
                        Editado por última vez por gilero; 16/01/2021, 11:39:24.
                          Re: Segunda ancla.
                          Originalmente publicado por gilero Ver Mensaje
                          Ahora mis preguntas:
                          A la primera: Si. Pero la maniobra tiene "su peluseo". Quizás mejor menos
                          cadena para engalgar. Y sobre todo, practica antes de ponerte a hacerla.
                          A la segunda: si es solo en el momento de echarla al agua, al estar unidas
                          por un grillete, no debe darte problemas. De hecho, los giratorios que se
                          le ponen a las cadenas galvanizadas, son de inox.
                          Si vas a juntar las dos cadenas en el pozo, deberías preguntar (u observar)
                          que tal va la corrosión al estar en contacto ambas. Yo entiendo que no debe
                          producirse (o que sea muy leve), pero debes tenerlo en cuenta.
                          Salud y
                            Re: Segunda ancla.
                            Totalmente de acuerdo con que una sola ancla pueda hacer todo el trabajo. Pero fíjate que dicen "en practicamente todas las situaciones"..
                            De la última prueba de anclas que he visto en una revista francesa (Voile Magazine junio 2019) le daban a la Rocna de 15 Kg 1.750 Kgs de agarre máximo. A la Spade 1.860 y a la Delta de 16 Kg 1.360 Kgs.
                            En esta página se pueden ver las fuerzas según el tamaño de barco y el viento:
                            Para un 12 metros, la fuerza con 50 nudos de viento es de 1.376 daN, que son 1.403 Kg fuerza, las dos primeras anclas teóricamente aguantarían, pero si el viento es de 60 nudos la fuerza es de 1.982 daN , que son 2.021 Kgs..
                            Las tres anclas garrearían o saltarían dependiendo seguramente del fondo. En un grop mediterraneo o en una ventorrada repentina puede haber esos nudos...¿cual sería la solución? ¿subir el peso del ancla y fondear siempre con esos kilos de más o llevar el ancla que vayamos a utilizar el 99% de las veces y largar una segunda ancla cuando veamos que las condiciones pueden ser muy duras?
                            Yo me quedo con esta segunda opción, en la que no vamos a superar la fuerza requerida en unos cuantos kgs fuerza, sino que la vamos a duplicar o casi (cuenta con que el tenedero puede ser mejor o peor, podremos largar la suficiente linea o no, que tengamos suficiente espacio de borneo o que haya más mar que entre o no..
                            Básicamente, tranquilidad mental, subir la segunda ancla al dingui y largarla son quince minutos, y yo al menos dormiría mucho más tranquilo.
                              Re: Segunda ancla.
                              Estoy de acuerdo con la Rocna como ancla principal y la Fortres como secundaria, pero yo cuando la méteo lo requiere añado una o dos pesas de gimnasio a la cadena principal.
                              Y el ancla secundaria con cabo PLOMADO para la secundaria .
                              No me gusta anclar con barbas de gato, hay peligro de liarse con los borneos.
                                Re: Segunda ancla.
                                Originalmente publicado por Ventotene Ver Mensaje
                                Según las circunstancias, a barbas de gato, las líneas se cruzan. La rolada debe ser muy pronunciada, pero pasa.
                                No dejaría solo durante días el barco con dos líneas, los giratorios no sirven ahí y podríamos encontrar las dos líneas cruzadas varias veces y tal vez descolchadas. Preferiría engalgar la segunda ancla.
                                Pero para resistir un temporal considero que no tiene importancia que coja alguna vuelta, en la foto que había puesto, la líneas estaban cruzadas y apoyadas las dos en el stay, con la protección adecuada eso no es ningún problema. Y deshacer las vueltas tampoco es nada complicado, simplemente un poco laborioso dependiendo de la cantidad de cabo sobrante que tengamos a bordo de la segunda linea.
