Segunda ancla.
  • #76
    Re: Segunda ancla.
    ¿Qué tal resultado te da la cadena de 8mm y la Rocna de 15 kg, en un barco
    de 12 metros y 8500 kg de desplazamiento?. ¿Garrea alguna vez?. ¿Hasta
    cuantos nudos de viento te aguanta?.
    Estoy mirando algo de 10 metros, con un desplazamiento parecido y estoy
    en duda si poner ancla de 15 kg y cadena de 8 mm o ancla de 20 kg y cadena
    de 10 mm (aunque pondría menos metros).
    Salud y
    En mi caso le puse cadena de 10 y desde que tengo la Rocna de 25 Kg en un barco de 12m ningún contrapies. Es una gran ancla, agarra en todos los terrenos. El más complicado que he tenido ha sido en Pollença, en una zona que agarra muy mal, pero la ventaja de este tipo de ancla es que cuando garrea se pone bien y se va hundiendo. En mi caso muy contento, y llevo unos cuantos fondeos largos. Mi opinión es que en fondeos de corta durada cualquier ancla sirve, donde marca la diferencia es cuando estás días y has de abandonar el barco. Ahí si que se nota tener una u otro tipo de ancla. Y la cadena puestos a poner una Rocna, vale la pena ponerle 10, es más seguridad añadida. En cuanto a nudos, no te lo podría decir con certeza pero te aseguro que me ha pillado alguna caraja importante, de esas que tienes que salir un par de veces por la noche para asegurarte, y soltando suficiente cadena (en mi caso busco fondeos de 3 o 4 metros y en estos casos suelto 30 o 35 metros ) el barco está asegurado.
    • #77
      Re: Segunda ancla.
      Cuando compre el barco (velero 28 pies) llevaba este ancla, de aluminio y de unos 3 - 4 kgs, como la vi con poco peso la cambie por una danforth,
      Que os parece este ancla? Para que eslora puede servir?
      [IMG]
      [/IMG]
      • #78
        Re: Segunda ancla.
        Que rara! por las fotos parece asimétrica...
        Como si sólo pudiera agarrar por un lado!!
        • #79
          Re: Segunda ancla.
          es la sensación que da la foto. pero las dos palas son iguales
          • #80
            Re: Segunda ancla.
            Es como una Danforth, pero tuneada y de inox, creo yo.
            Como ancla de refuerzo, segundo ancla, o para posicionar el barco, puede ser útil. O para fondeo de día cadena/cabo.
            • #81
              Segunda ancla.
              Decimosegunda ancla??
