Segunda ancla.
  • #61
    Re: Segunda ancla.
    Originalmente publicado por xomorro Ver Mensaje
    Siguiendo el concepto de un peso añadido a la cadena para cambiar el angulo de tracción sore el ancla, merece la pena apuntar este otro dispositivo (también caro) https://www.ultramarine-anchors.com/es/anchor-ring.
    La ventaja añadida de este anillo es que también permite rescatar un ancla enganchada.
    Hola, este video explica lo que sugieres:
    • #62
      Re: Segunda ancla.
      Aquí hay un enlace sobre el montaje en tanden de dos anclas, y despues de la explicación, hay un par de estudios de porqué fallaron en alguna ocasión. Desde luego no lo recomiendan y creo que se argumenta de manera sólida.
      Es un poco largo, pero vale la pena.
      Tandem anchoring – rigging and deploying dual anchors in series: case studies, and theoretical and practical considerations. Tandem anchoring is involved and requires great care…
      Yo ya ni me lo voy a volver a plantear y si creo que tengo que reforzar el fondeo, pues lo haré a barbas de gato como ya habéis explicado perfectamente.
      • #63
        Re: Segunda ancla.
        Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
        Peter North es el diseñador de la Rocna, y creo que hace unos comentarios bastante parciales.
        De las barbas de gato llega a decir que su fuerza la define el ancla más débil, algo que me parece totalmente absurdo y alejado de la realidad.
        Por cierto, acabo de encontrar una foto de un fondeo en el año 2002 a sotavento de una isla tailandesa, ese día hubo una buena fuerza 8 y duró sus buenas 24 horas, afortunadamente sin rolar apenas.
        Para Meta64, en el mensaje #7 de este hilo explico como hacía la maniobra yo.
        • #64
          Re: Segunda ancla.
          Hola, estoy de acuerdo contigo, si escribiera el artículo, sería parcial pero para el Ultra Marine : )
          • #65
            Re: Segunda ancla.
            Yo creo que por todo lo dicho aqui en fondeo a barbas puede ser algo complicado, poner 2 anclas hay opiniones diferentes por eso me centro en lo de poner un peso, entiendo que si tengo que recoger fondeo rapido no me seria dificultoso.
            Ejemplo practico.
            Velero de 8 metros, ancla de 10 kg, cadena de 8mm, fondeo con profundidad de 5 metros, 10 nudos de viento, sin molinete.
            Echo ancla y largo 4x5= 20 metros de cadena.
            Si quiero asegurar fondeo.. cuando haya sacado 15 metro le pongo un peso por ejemplo de 5 kilos...
            Acepto sugerencias... Ponerlo cuando haya sacado 10 metros... poner mas peso ... peso deslizante o unido a la cadena...
            • #66
              Re: Segunda ancla.
              Si te refieres a dos anclas engalgadas, se suelen poner a unos dos metros
              una de otra. Cuando garree la que está más cerca del barco, lo hará
              pegada al fondo (ya que se habrá filado suficiente cadena), por lo que
              tirará en horizontal de la segunda.
              Para ponerla a mitad de la catenaria, mejor un simple peso (como el del
              ejemplo anterior).
              Salud y
              Si me permitís un apunte ,
              En este caso hay que contar con que el molinete sea capaz de subir el peso de las 2 anclas a la vez .
              Yo en algunas ocasiónes por viento o por quedarme más tranquilo si voy a perder el barco de vista largo el ancla principal y cuando hace fondo engalgo una segunda con 1 metro de cadena ,así cuando tenga que recoger el fondeo el molinete cuando termine de subir una la otra aún estará en el fondo.
              • #67
                Re: Segunda ancla.
                Sobre lo que cometáis de añadir un peso a la cadena, con vuestro permiso, se me antoja que lo mas sencillo sería usar un pesa rusa.
                "parece" lo mas cómodo: pasar la cadena por el asa y atar un cabo para controlar su descenso/subida y posición.
                EDITO: no seria necesario usar un grillete, solo seria dejar deslizar la pesa mientras largas cadena en el momento que quieras que se pose en el fondo.
                Editado por última vez por Meta64; 19/01/2021, 18:36:12.
                • #68
                  Re: Segunda ancla.
                  Originalmente publicado por Meta64 Ver Mensaje
                  El tema es que la cadena va cogida con el ancla (quita vueltas o grillete). Es
                  más fácil usar un grillete de buenas dimensiones, para que corra bien por
                  la cadena, que andar desmontando lo que lleve, metiendo la pesa y volviendo
                  a colocar el quita vueltas/grillete.
                  Salud y
                  • #69
                    Re: Segunda ancla.
                    Por lo que leo, las dos anclas engalgadas se han de poner cuando se fondea y se prevé que va a haber castaña, o sea que lo has de hacer al fondear o levantar el fondeo, engalgar la segunda ancla y volver a fondear, cosa que con mal tiempo y barcos mas o menos cerca no lo veo aconsejable, prefiero sistemas que refuercen el fondeo que ya tengo, pesos en la línea o un segundo fondeo. Creo que los líos con los dos fondeos se producen con poco viento, pues con mucho viento el barco navega pero no se da la vuelta que es cuando se arma el lío. A mi, cada vez que se me han liado los fondeos ha sido por que los he dejado por la noche por tranquilidad y no ha hecho mal tiempo o bien no lo he quitado cuando ha pasado la rasca.
                    Crocus
                    http://www.autocazantes.com
                    • #70
                      Re: Segunda ancla.
                      Buenos días, cofrade:
                      Tal como está el dibujo, creo que ese sistema no funcionaría: el mosquetón va suelto y con el ángulo del tiro del cabo y el roce continuo del peso sobre la cadena, el mosquetón se aprisionaría contra la cadena, dificultando el movimiento del peso a lo largo de ésta.
                      Por eso este tipo de dispositivos suelen llevar una roldana para que el peso deslice libremente sobre la cadena, en vez de paralelo a ella.
                      Seguro que con una roldana iría mas fino, pero lo he puesto como algo simple. Que funciona estoy seguro por que yo lo uso y si el mosquetón es grande corre bastante bien por la cadena.
                      Crocus
                      • #71
                        Segunda ancla.
                        Buenas tardes y ronda,
                        En mi caso, B38(2004), 12m 8500kilos
                        60m cadena 8mm alta resistencia Lofrans, Vulcan 15kg para usar botalón, Rocna 15kg en verano (la conservo porque agarra mejor que la Vulcan), y fortress 3.2kg para engalgar (se entierra y agarra de una forma espectacular).
                        Además uso un peso (plomo) de 10 kilos si hace falta, con un mosquetón a la cadena
                        • #72
                          Re: Segunda ancla.
                          Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                          En mi caso, B38(2004), 12m 8500kilos 60m cadena 8mm alta resistencia Lofrans, .... Rocna 15kg ....
                          ¿Qué tal resultado te da la cadena de 8mm y la Rocna de 15 kg, en un barco
                          de 12 metros y 8500 kg de desplazamiento?. ¿Garrea alguna vez?. ¿Hasta
                          cuantos nudos de viento te aguanta?.
                          Estoy mirando algo de 10 metros, con un desplazamiento parecido y estoy
                          en duda si poner ancla de 15 kg y cadena de 8 mm o ancla de 20 kg y cadena
                          de 10 mm (aunque pondría menos metros).
                          Salud y
                          • #73
                            Re: Segunda ancla.
                            Salud y
                            Yo tengo 10 m de eslora, si bien con menor desplazamiento, y llevo una Vulcan de 12 kg con cadena de 8. La compré para sustituir a una Delta que me dio un par de disgustos, y estoy encantado con ella.
                            Para los valores que das, la tabla de selección de Rocna recomienda 15 kg. Rocna dice que las dimensiona para 50 nudos, la ola asociada y malos tenederos. No creo que tuvieras ningún problema con ella.
                            • #74
                              Re: Segunda ancla.
                              Salud y
                              Buenos días,
                              Siempre fondeo en arena, y fondos 3-4m. Un día 35 nudos, cadena 8mm normal, 40 metros de cadena y CQR 17 kg me garreaba, tuve que engalgar la Fortress 3.2 kg y mano de santo (se enterró completamente) y cero problemas.
                              Luego cambié la CQR por Rocna 15 kg y cero problemas, pero como tengo botalón me hice con una Vulcan 15 kg, y conservo las dos (esta última no la tengo muy probada, la compré en Octubre 2020).
                              En cuanto a la cadena de 8 mm Lofrans: Cadena de Acero G40 galvanizado, 8 mm, 30% de Carga de Rotura, 4300 kg de Carga de Rotura.
                              A mi me sobra.
                              Y en cuanto al peso del ancla, con la de Roca de 15 nunca he tenido problema, se entierra de ci, si tuviera problemas le añado 10 kilos con un plomo.
                              • #75
                                Re: Segunda ancla.
                                Muchas Apagapenol. Muchas Jomogar3.
                                Es bueno conocer vuestra experiencia al respecto. Particularmente, me gusta
                                más la opción Rocna 15 kg + 65 metros de cadena de 8 mm, que la de Rocna
                                de 20 kg + 50 metros de cadena de 10 mm.
                                Salud y
