Las orcas dejan sentirse de nuevo en Gibraltar
  • Re: Las orcas dejan sentirse de nuevo en Gibraltar
    Originalmente publicado por pepeal Ver Mensaje
    "Garbinet:
    El ejemplo sirve perfectamente porque ante un peligro se prohíbe la navegación no esencial en una zona y para unos barcos. Se puede perfectamente, ampliar la zona todo lo que haga falta.
    Otra cosa es que no nos guste la solución."
    O sea que lo mejor es cargarse la vela recreativa de la zona, todo lo que sea necesario.
    ¿Y que pasa con toda la industria que hay detrás, se va a tomar por culo...?
    No todo es blanco o negro.
    Por cierto, buscar la frecuencia auditiva que las espante, sin más daño que el momentáneo, no creo que sea algo demasiado difícil y más habiendo orcas en cautividad que podrían servir para las pruebas.
    Quizás sea una tontería esto último, pero a priori y sin conicimiento al respecto parece algo lógico.
    Como tú mismo dices, no todo es blanco o negro. Limitar la navegación espacial y temporalmente no tiene porqué dar al traste con todo el sector.
    Respecto las medidas, sin acritud, pero lo veis todo muy simplificadamente.
    Al menos, espero, callan las voces que quieren solucionarlo matando animales, cosa que seguro agrava el problema. Esto no se va hacer.
    Respecto a las otras medidas, no son sencillas, ni está claro que sean efectivas, ni son gratis.
    Las que tú propones:
    ¿se supone que un barco debe ir a buscar la manada acosándola con ruidos molestos? ¿para que vayan a donde? ¿A aguas portuguesas, internacinonales, marroquíes? ¿y si después vuelven qué? ¿jugamos al gato y al ratón?
    ¿O se supone que cada barco que salga por la zona debe comprarse un emisor de frecuencias submarino, a cargo del armador? Son bastante caros.
    No sé Rick ...
    Editado por última vez por Garbinet; 09/09/2021, 19:00:22.
    ¿Cómo propulsan las velas?
      Originalmente publicado por tuera Ver Mensaje
      Buena tardes. Muy interesante la controversia sobre la posible solución al problema de los ataques de las ballenas asesinas (orcas). Me pregunto si los ataques se están registrando también por la noche.
      Lo digo porque si no es así se podría suponer que la navegación sería mas segura a esas horas para los barcos que tengan que seguir esa derrota.
      Te respondo, de noche también ha ocurrido.
      Courage mieux que l'argent
      IG @asailorsoul
        Originalmente publicado por Garbinet Ver Mensaje
        Parece que no dice nada de matar animales. ¿Eh?
        Creo que a mi tampoco me has visto decir nada de matarlas, mas bien todo lo contrario...
        • Respuesta: Re: Las orcas dejan sentirse de nuevo en Gibraltar
          Originalmente publicado por Vientoceano Ver Mensaje
          ... menos mal que existen buenas personas, que empatizan con los problemas de la gente y saben reconocer cuando un problema puede convertirse en grave. De hecho ya le han buscado una posible solución:
          Veamos cómo evoluciona…
          A ese artículo me refería antes. Un par de reflexiones sobre lo que dice:
          "de forma urgente que se ponga en marcha el Plan de Conservación de las Orcas y se aumenten las medidas que se aplican en la zona de exclusión de orcas al resto de la peninsula ibérica"
          -- espero que no se refiera a extender la prohibición de navegar a toda la peninsula iberica, por que, como alguíen ha apuntado, sería igual de absurdo y sobre todo desproporcionado como prohibir circular por todas las carreteras por que en mi pueblo se han producido unas colisiones con jabalies, o aparcar en ninguna ciudad por que un perro callejero de mi barrio mordisquea las valvulas de los neumaticos y ya ha roto mas de100 ruedas.
          "Son dos juveniles que solían acercarse a las hélices de barcos de avistamiento de cetáceos y de barcos de investigación en el Estrecho.... estas dos orcas adoraban ponerse en el chorro creado por la hélice de las embarcaciones, quedandose debajo del barco durante a veces más de media hora, mientras su madres cazaban"
          -- llegamos al fondo del asunto por fin, los culpables, los cientificos con tanto deseo de estudiar a las orcas. Normal que luego quieran jugar con nosotros y nuestros barcos.
          Otra mas: apunta que lo de cambiar comportamiento cuando aparecen, es decir, dejar de navegar, puede reforzar su conducta, por que estas "haciendoles caso", pero lo que les gusta es sentir el chorro de la hélice en el morro..... umm, contradicciones, ¿paramos o no paramos?
          Y esta última ya por que a estas horas se me ocurren ideas locas: ¿afectaria mucho al timón poner unos buenos clavos? ¿frenarían mucho el barco? ¿perdería mucha eficacia el timón? ¿provocarían vibraciones incomodas en él? ¿disuadirían a las orcas de morderlos?
            Parece que las orcas se marchan del sur tras su estadía estival, van dirección norte a galicia, asi que prepararse por allí este otoño.
            Socio de ANAVRE
            • Re: Respuesta: Re: Las orcas dejan sentirse de nuevo en Gibraltar
              Originalmente publicado por Delas Ver Mensaje
              Vaya montaje el de CIRCE. Estos quieren seguir viviendo del chiringuito a costa de la subvenciones. A ver si alguien pone sobre la mesa evidencias científicas antes de poner limites y prohibiciones.
                Garbinet:
                En cuanto a lo de la señal auditiva hoy día las hay para todo tipo de animales, desde osos a ratones y además, si quieres, a pilas.
                No se porque pero siempre te vas a una zona donde pareciera imposible intentar lo más mínimo para solucionar el problema.
                Para ti la solución es dejarlo todo como está y listo, o bien prohibir.
                Empiezo a pensar que eres político...
                  Bueno, esperamos en el cantábrico su llegada, serán recibidas como se merecen
                    No esperábamos menos de los amantes de los animales, como tú.
                    Desde luego hay que ser un tío brillante y de mente preclara, para reflotar un tema que estaba quedando olvidado (estaba ya en la segunda página) para venir a decir cosas tan relevantes, novedosas y de buen juicio que ponen a cada uno en su lugar.
                    Enhorabuena y sigue así.
                    Editado por última vez por Garbinet; 13/09/2021, 22:42:11.
                      Ay señor, que cansino!
                        Nadie pide matar a TODAS las orcas.
                        Sólo hay que sacrificar aquellas que atacan embarcaciones...
                        Pero bueno, esto es un tema temporal. Ya hay quien lleva un ak47 en su barco, por si acaso.
                        MAMARRACHO
                          Chico, estás borracho????
                            Originalmente publicado por MERAK Ver Mensaje
                            MAMARRACHO
                            Originalmente publicado por jubriqueno Ver Mensaje
                            Ante todo, el respeto y la educación señores.
                            Podemos saber el pensamiento de algunos.
                            Pero también conocemos la educación, los principios y el respeto hacia los demás de otros.
                            Buen día.
                              Buen día.
                              Totalmente de acuerdo, hasta ahora el que mas y el que menos ha argumentado algo segun su postura sobre el tema, cuanto se recurre al insulto es que no hay argumento y encima e carece de educación.
                              Puede gustar mas o menos las opinión de alguna gente pero no hay que faltar el respeto a nadie.
