Las orcas dejan sentirse de nuevo en Gibraltar
  • Re: Las orcas dejan sentirse de nuevo en Gibraltar
    Originalmente publicado por pepeal Ver Mensaje
    "Garbinet:
    El ejemplo sirve perfectamente porque ante un peligro se prohíbe la navegación no esencial en una zona y para unos barcos. Se puede perfectamente, ampliar la zona todo lo que haga falta.
    Otra cosa es que no nos guste la solución."
    O sea que lo mejor es cargarse la vela recreativa de la zona, todo lo que sea necesario.
    ¿Y que pasa con toda la industria que hay detrás, se va a tomar por culo...?
    No todo es blanco o negro.
    Por cierto, buscar la frecuencia auditiva que las espante, sin más daño que el momentáneo, no creo que sea algo demasiado difícil y más habiendo orcas en cautividad que podrían servir para las pruebas.
    Quizás sea una tontería esto último, pero a priori y sin conicimiento al respecto parece algo lógico.
    No, según el, no se puede, no hay solución, solo la de acotar una zona, si hace falta todo el océano, es la forma que tiene la administración de velar por nuestra seguridad, y no hay mas medidas que se puedan tomar al respecto.
    Para mi el ejemplo sigue sin servir, porque esto es un peligro extraordinario, y fuera de lo normal, es como comparar la prohibición de navegar por las orcas con la prohibición en un zoo de entrar en la jaula de los leones.
      Originalmente publicado por Vientoceano Ver Mensaje
      Por lo que dices me da la impresión de que no navegas por la costa atlántica. De todas formas menos mal que existen buenas personas, que empatizan con los problemas de la gente y saben reconocer cuando un problema puede convertirse en grave. De hecho ya le han buscado una posible solución:
      Veamos cómo evoluciona…
      Por lo menos, se aportan alguna medida y un plan, esperemos que ahora todo eso no caiga en saco roto.
      Estos dicen que son dos orcas solamente.
        A ver una cosa. Seguro que si la prohibición de navergar veleros en X zona en Y período fuera algo dinámico y mínimo, nadie se opondría. Por ejemplo, un aviso a navegantes, o securité en el canal 16, delimitando la zona dónde se ha avistado ese grupo de orcas, para que los patrones evitemos el peligro que nos achecha temporalmente en ese lugar. Pero no hacer de ello una prohibición "de temporada".
        Coño, es que no se me ocurre caso más claro de uso del mensaje de seguridad. Con la de barcos que navegan, ¿tanto costaría tener más o menos localizado por dónde andan esas orcas y transmitir esa información a quien va a navegar por dicha zona? Pero claro, es mucho más sencillo, desde el despacho, prohibir a lo ancho y listo.
        ¿Te imaginas que cortasen una carretera nacional durante semanas porque ha habido cruce de jabalís por la calzada? Las medidas no generan grandes polémicas si son razonables.
        El sentido común me dice que debemos probar primero las medidas más sencillas y menos molestas, e ir subiendo de nivel hasta llegar a una situación sostenible.
          Interesante artículo. Expertos dando su opinión:
          Dra. Ruth Esteban, una científica marina ...trabaja en el Museo de las Ballenas de Madeira, pero estudió esta población de orcas durante seis años; fueron el tema de su doctorado.
          Dra. Lori Marino, neurocientífica y presidenta del Whale Sanctuary Project, es una de las pocas personas que ha visto el interior del cerebro de una orca.
          In the past six months there have been at least 40 incidents involving Orcas off the coasts of Spain and Portugal.
          Entonces, el comportamiento de las orcas que parece enojo, dolor o alegría es "probablemente exactamente lo que están experimentando".
          "Lori cree que nos preparamos para malinterpretar a la especie por completo al tratar de agrupar su comportamiento en categorías simples como bueno o malo, agresivo o juguetón. “Los convertimos en caricaturas...”
          "Ruth dice que el lenguaje utilizado en las noticias y las publicaciones en las redes sociales, incluso por parte de los guardacostas, ha sido contradictorio y cargado. A ella y a los otros investigadores les preocupa que estas descripciones puedan ser un paso en un viaje resbaladizo hacia la persecución de orcas en peligro crítico de extinción."
          "Renaud, sin embargo, admite estar frustrado y genuinamente preocupado por el comportamiento de las orcas.
          "Por lo que estoy viendo, son principalmente dos de esos tipos [los Gladis] en particular los que simplemente se están volviendo locos", dice. “Simplemente juegan, juegan y juegan. Y el juego es cada vez peor ".
          Editado por última vez por moryak; 08/09/2021, 17:49:53.
          • Respuesta: Re: Las orcas dejan sentirse de nuevo en Gibraltar
            La explicación del juego me parece la más atinada. En animales inteligentes es más estimulante el juego que la comida. Para entrenar a los perros se puede usar una golosina o el premio de tirar la pelota.
            Incluso el premio de la golosina es más un juego que satisfacer una necesidad de comer.
              Originalmente publicado por Garbinet Ver Mensaje
              Define "pequeño".
              Lo haré yo: una familia.
                Define "pequeño".
                Grupoo ooco extenso en relacion con el total
                • Las orcas dejan sentirse de nuevo en Gibraltar
                  Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
                  2) Reitero, son los encargados de velar por nuestra seguridad.
                  ¿Perdona? Ya somos mayorcitos para que alguien se crea con el poder de velar por nuestra seguridad y nos diga por dónde ir y por dónde no, o qué comer o a qué hora irnos a dormir. Y sé que hay muchos que pensáis que "papá estado" nos tiene que guiar.
                  Yo discrepo totalmente. Ya me manejo solo.
                  Otra cosa bien distinta es que entre los impuestos que pagamos obligados y los que nos quitan sin poder decir ni mú hagan algo práctico y nos mantengan bien informados, se hagan estudios, planes... para que podamos elegir convenientemente. Pero siempre a nuestro antojo.
                  Finalmente, yo lo de velar por la seguridad lo veo muy necesario en las relaciones entre humanos: no quiero que me roben el móvil en el metro, no quiero que me entren en casa, no quiero que me abran el coche, no quiero que me quiten la bici, no quiero que me quiten el fueraborda... Básicamente estas cositas que sí forman parte de la labor de un estado que, como digo, suponen gestionar nuestra convivencia. Si yo vivo solo no necesito ni estado, ni gobierno ni leyes. Pero el caso es que estamos todos juntos y algo hay que hacer. Sin pasarnos, que das la mano y recogen hasta el hombro...
                  Ya lo dije anteriormente, pero con respecto a las orcas la opción de marcarlas y señalar e informar de la posición de las mismas reducirá drásticamente los encuentros. De momento un paso en la buena dirección. Y luego ya veremos.
                    Originalmente publicado por Costapinto Ver Mensaje
                    Creo que no has leido mis intervenciones en el hilo, no me has entendido o no me he explicado bien, sea como fuere voy a aclarartelo.
                    Precisamente lo que no quiero personalmente es que nos digan por donde si y por donde no, por ejemplo, porque las orcas estan en libertad, y hoy estan en el estrecho y mañana a saber donde.
                    Lo que dices de marcarlas y hacerles un seguimiento me parece muy bien (al igual que otras muchas ideas que pueden ser buenas), pero eso quien tiene que encargarse de hacerlo, tu, yo, perico de los palotes o papá estado por velar por nuestra seguridad?
                    Porque si somos tan mayorcitos para velar por nuestra propia seguridad no hay necesidad de tomar medidas en el asunto, cada uno se encarga de la suya, no protesta y si tiene que reclamar o quejarse que vaya reclamar a Lourdes.
                    A eso me referia..
                    Salud y birras, muchas birras
                      Entiendo. Perdona. La frase me sonó fatal para mi forma de entender las cosas.
                        Buena tardes. Muy interesante la controversia sobre la posible solución al problema de los ataques de las ballenas asesinas (orcas). Me pregunto si los ataques se están registrando también por la noche.
                        Lo digo porque si no es así se podría suponer que la navegación sería mas segura a esas horas para los barcos que tengan que seguir esa derrota.
                        Be water, my friend...
                          Estos pobres bichos llevan las de perder sobre todo si amplían sus juegos a embarcaciones de pesca profesionales. El otro día me llegó un video de "una interacción" al chinchorro que llevaban remolcando unos pescadores en Huelva. El principio se reían... al final ya no tanto... y esta gente no está en la mar por ocio. Están para ganarse la vida y de una de las maneras más difíciles que hay.
                          Buena proa.
                            Parecen que migran a Galicia
                              Parece que no dice nada de matar animales. ¿Eh?
                              Ignorar a las orcas cuando «juegan» con los veleros podría ahorrar sustos
                              SOMOS MAR
                              Las orcas que inquietan a navegantes en el golfo de Cádiz y en Galicia no atacan a las embarcaciones, juegan con ellas, aunque por su tamaño y por su fuerza puedan causarles daños, sobre todo en el timón. Ante la «tremenda» alarma social, la organización ambientalista Conservación, Información y Estudio de los Cetáceos (Circe) ha presentado al Gobierno español un plan con medidas urgentes, a aplicar en todo el litoral nacional. Comenzaría con la prohibición total de acercarse a las orcas y, si ellas se aproximan a los barcos, recomiendan ignorarlas, seguir navegando sin gritarles y sin dejar elementos móviles a su alcance.
                              Editado por última vez por Garbinet; 09/09/2021, 18:58:16.
                              ¿Cómo propulsan las velas?
                                Originalmente publicado por Eduardo_qs Ver Mensaje
                                Buena proa.
                                Cuando desde los barcos de pesca se arponeaba a todo lo que se moviera a su alrededor, no existían interacciones.
                                Pero llegó Willy a la tv y hasta hoy...
