El transpondedor AIS mas barato que he encontrado, y que funciona
  • Respuesta: El transpondedor AIS mas barato que he encontrado, y que funciona
    Estupendo, muchas gracias.
    Creo que vi en internet el modelo todo integrado )( como el que tengo yo) y que tenia la parte antena soldada ; una pena; habria que modificar mucho y darle a la soldadura, peor lo veo factible.
    ¡Muy bien!
    • Re: El transpondedor AIS mas barato que he encontrado, y que funciona
      Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
      Pues aquí van las fotos solicitadas.....
      Para colocar la antena he utilizado el soporte y pasa-cubiertas que ya tenía de una antena de NAVTEX. Le he puesto un cable coaxial RG58 y dos conectores TNC macho y hembra. Sobre la longitud del cable, que me traía de cabeza al principio. Creo que da lo mismo...cuanto más corto supongo que mejor.
      El conjunto con el alimentador, ya dentro del barco, queda así...
      En la instalación definitiva, he aislado el circuito del alimentador con una bolsita de plástico y la entrada al aparato con un pasa-cubiertas, para preservarlo de la humedad, aunque creo que dentro del barco, tantas precauciones no son necesareas.
      Se puede observar en esta última foto que le he colocado con los diversos trastos de electrónica que no manipulo, como la seta del GPS, el giróscopo del piloto automático,....
      Muy buen trabajo, tiene muy buena pinta. !!
      The Low Cost Sailor
      Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
      O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
      • Re: Respuesta: El transpondedor AIS mas barato que he encontrado, y que funciona
        Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
        ¡Muy bien!
        Carlos, yo creo que puedes hacer lo mismo con el de antena fija.. Nada más que fuera, en vez de poner solo la antena pones el dispositivo completo...
        Con un pasa muros como tiene el sacas el cable de alimentación para que el conjunto siga siendo estanco y lo llevas al panel de instrumentos..
        YO volveré a poner el mío en marcha en cuanto me llegue el MMSI polaco, y seguramente opte por una opción como esa..
        The Low Cost Sailor
        • Respuesta: Re: Respuesta: El transpondedor AIS mas barato que he encontrado, y que fu
          Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
          The Low Cost Sailor
          Cuánta razón tienes, David. La verdad es que no sé porqué me complico tanto; solo debo soldar la alimentación y el bucket lo dejo en el interior bien resguardado. Vaya tela no pensar tan fácil...
          Sería también interesante para ese cable de alimentación usar un conector rápido de este tipo o como el que use para el piloto automático (Sin pasacascos) SP21 IP68 para entonces poder desmontar el AIS del balcón cuando no se usa ya que como solo lo quiero para navegaciones nocturnas o niebla, pues es una pena tenerlo expuesto a los rayos UV continuamente.
            Lo que es importante saber es que estos cacharros NO negocian los paquetes de envío de datos y pisan a los demás "convivientes" del espectro radioeléctrico. Como todas las cosas de Radio ( Baofengs, Walkies Potentes 5w, etc) son ilegales y sus multas son de escándalo. Otra cosa es que actúen, sepan, te encuentren, detecten tu uso sin licencia o CE, etc. Un amigo, que es radioaficionado de toda la vida, me dice que en la vida le han pedido nada y que ha tenido una antena de tejado con torreta años sin legalizar y que nasti de plasti; peror el riesgo siempre está ahí y debemos saber que se corre con él.
            Estos cacharros , en las versiones antiguas ( las modernas creo que vimos aquí que ya se podían programar con la eslora del barco), si se usan de manera DIRECTA, es decir tal cual vienen pero sin esta solución del voltaje que estamos dándole, es un cantazo para cualquier otro barco ya que emite diciendo que navegamos en un buque de 100 metros de eslora (bateria 100%) y que luego pasa a ser de 80 Metros de eslora (Es que era de algodón y no lo habíamos pasado aún por la lavadora = 80% de batería etc). Desde luego que emitir que eres un buque de 100 siendo en realidad uno de 8-12 metros es una movida para los demás ya que generas preocupación en el tráfico; las precauciones son diferentes frente a un gran buque que frente a uno con más capacidad de maniobra ( aunque las colisiones no te las quita nadie).
            ¡OJO!
              Hola, me gustaría preguntar como funcionan los otros AIS, digamos los comerciales de importantes empresas náuticas.
              Y me pregunta es ¿Cómo sabe que se está emitiendo otro AIS?. Me intento explicar: Como el canal es uno, y la transmisión es por radio, si hay mas de un dispositivo emitiendo habrá choque de transmisiones. Ya que me extrañaría que verificara cada AIS si hay transmisión para transmitir el, ya que serán transmisiones de decimas de segundo.
              Supongo que pasará lo mismo que en redes de datos de cualquier oficina, que al final hay que transmitir de nuevo, si hay conflictos. Y en redes de pc normales la única manera es segmentar la red, aquí entiendo que la segmentación es por la propia distancia que es capaz de enviar/recibir un dispositivo.
              No sé si alguien nos puede orientar en este sentido..
              • El transpondedor AIS mas barato que he encontrado, y que funciona
                Buenas y una ronda a mi cuenta....
                AIS utiliza la tecnología SOTDMA para revitar las colisiones en las transmisiones. En definitiva se utiliza un mecanismo para que cada buque después de escuchar los AIS que se encuentran en su área de cobertura, es capaz de saber cuándo puede transmitir y no pisar a ninguna otra transmisión.
                En la Wikipedia de AIS ( apartado tecnología https://es.wikipedia.org/wiki/Sistem...utom%C3%A1tica ) está bastante bien explicado.
                Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
                  Originalmente publicado por pablodurcas Ver Mensaje
                  Lo que pasa es que para encontrar en que hueco puedes transmitir, debes recibir, y este pseudo AIS , no recibe.
                  Transmite cuando quiere, es 1 peligro para TODOS
                  Aquí podéis ver - en ingles- como no tiene conectada la recepción.
                  These are beacons attached to fishing nets to locate them using AIS. Very illegal in most jurisdictions.
                    En los mensajes 42 a 47 de este hilo ya se aclaró incluso se pudieron ver las fotos del enlace que cita jiauka.
                    En las conclusiones de los que lo usamos hablamos de que solo se debe usar navegando y dado su alcance, menor a 12 millas, es difícil pisar la señal de otros barcos sobre todo si ponemos, podemos ajustarlo al configurarlo, que emita cada dos minutos. En cada segundo pueden caber los datos de 37 AIS
                    Para un velero le sobra, para una motora deberá acortarlo claro.
                    Puede que no sea legal pero no creo que sea tan peligroso para nadie.
                    Editado por última vez por Tabeirón Coruña; 22/11/2022, 22:06:35.
                    COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
                    http://clubpuma.ning.com/
                    Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
                      Muchas gracias por el video y la información.
                        Ya te digo que dormir está sobrevalorado, sobre todo cuando uno lleva mes y medio sin dormir más de dos horas seguidas..
                        He actualizado el post de mi web http://www.thelowcostsailor.com/el-e...o-del-mercado/ con links actualizados y los ficheros de programación, si no os funcionan los enlaces de abajo, los de mi web seguro que si (o podéis dar botón derecho copiar dirección de enlace, y pegarlo en una ventana nueva del navegador)..
                        Pero para que no tengáis que buscarlo os replico aquí lo que he añadido:
                        Actualmente, hay tres versiones diferentes que haya visto del dispositivo:
                        Todos ellos requieren que tengáis el driver serie de prolific instalado: http://www.prolific.com.tw/US/ShowPr...id=225&pcid=41
                        V1.45 La más antigua, usaba el nombre de la embarcación para poner el nivel de batería. Tenéis el software de programación http://www.thelowcostsailor.com/file...10xM1.4.2S.rar
                        V1.7 La que tengo yo, utilizaba la eslora para poner el nivel de batería. Tenéis el software de programación http://www.thelowcostsailor.com/file...RS_10xM1.7.zip
                        V1.9 La más actual hasta el momento y la mejor. Usa el campo vendor para la batería, con lo que no interfiere en ningún dato relevante. Tenéis el software de programación http://www.thelowcostsailor.com/file...cator1.9.0.rar.
                        Cada software, necesitaréis winrar para descomprimir alguno de los ficheros, solo vale para la baliza de la versión adecuada, son diferentes por dentro.
                        Intentad comprar la V1.9. ACTUALMENTE, en este enlace venden la 1.9: https://s.click.aliexpress.com/e/_9yJaCg
                        The Low Cost Sailor
                        Hola DAvid,
                        Muchas gracias por actualizar los links del post!
                        El de prolific no funciona, parece que lo han cambiado. He estado buscando el driver, me lo he instalado, pero sigue sin encontrarme el aparato (v 1.7y 1.9), igual no tengo el correcto, o igual es por el windows 10.
                        Lo he comprado a través del link de tu web y me han enviado la 1.9 (o eso pone en la pegatina).
                        Estoy intentando hablar por ali express con socotran a ver si me dicen cual es o me dan solución, con lo que sea, lo pegaré aqui por si a alguien le pasa lo mismo.
                        Un Saludo
                        Foro Barquitos ligeros
                          Originalmente publicado por pinux Ver Mensaje
                          Hola DAvid,
                          Un Saludo
                          Aquí normalmente hay dos cuestiones diferentes.
                          La primera es que te reconozca el dispositivo (y el cable windows).
                          Esto debería ser independiente de la versión de la baliza AIS.
                          ¿Cuándo lo pinchas por USB con el cable y lo enciendes, en el administrador de dispositivos de windows te lo reconoce como un nuevo puerto COM?
                          ¿O te da una advertencia de dispositivo desconocido? En ese caso sería el driver de prolific.
                          Puedes probar a pincharlo y despincharlo con el administrador de dipositivos abiertoo y se te adtualizara, para ver si te aperecen mas puertos COM.
                          The Low Cost Sailor
                            Gracias David por las indicaciones! me ha ayudado bastante.
                            He de decir que una vez lo he conseguido en windows 10, he intentado hacerlo en mi linux con un windows 10 virtual y no lo he podido hacer funcionar. Porque tener que pedir un portatil con win 10 ha sido complicado.
                            Me ha ayudado tambien un video que me han pasado los de socotran:
                            https://we.tl/t-vWrLK5QfCR (Lo malo es que caducará)
                            Espero que le sirva alguien.
                            Un Saludo
                              Pinux tienes un mp
                                Buenas noches.
                                En el programa que me mandaron ST-109M Net Locator V1.9.0 le pongo mis datos y cuando le doy a read o a write me sale el mensaje de " can not find Net locator" y en el Administrador de dispositivos en el puerto com me aparece el mensaje de " PL2303TA DO NOT SUPPORT WINDOWS 11 OR LATER PLEASE CONTACT YOUR SUPPLIER".
                                Por lo que no soy capaz de programar la baliza.
                                ¿Alguna idea de que estoy haciendo mal?
