El transpondedor AIS mas barato que he encontrado, y que funciona
  • #91
    Re: El transpondedor AIS mas barato que he encontrado, y que funciona
    muchas gracias por la informacion y buenos vientos
    • #92
      Respuesta: Re: El transpondedor AIS mas barato que he encontrado, y que funciona
      Originalmente publicado por JosepFK Ver Mensaje
      Como baliza AIS personal está a años luz de cualquiera a la venta en cuanto a precio. Pas mal.
      Hola me interesa bastante el cacharrito, pero mas bien para usarlo como radiobaliza personal o MOB.
      No he leído nada en el post al respecto en el hilo. ¿Alguien sabe si se pude configurar de esta forma?
      Muchas gracias por adelantado, a esta copa de manzanilla invito yo, jijiji
      • #93
        Re: Respuesta: Re: El transpondedor AIS mas barato que he encontrado, y que funciona
        Originalmente publicado por cde34rfv Ver Mensaje
        Hola
        por lo menos las versiones actuales no tienen esa capacidad.
        Los MOB AIS mandan dos tipos de mensajes AIS el 1 con la posición y el 14 indicando que es un hombre al agua..
        Esta baliza manda el mensaje de posición y el de información del barco.
        The Low Cost Sailor
        Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
        O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
        • #94
          Además, habría que activarla manualmente, qué es un proceso relativamente largo puesto que hay que desenroscar la tapadera, girar un interruptor y volver a enroscar la tapadera. Todo esto sin que entre agua en el equipo. Ciertamente no es lo más cómodo.
          • #95
            Respuesta: Re: Respuesta: Re: El transpondedor AIS mas barato que he encontrado, y qu
            Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
            Hola
            The Low Cost Sailor
            Gracias!!! es que los otros cuestan una fortuna!!! les preguntaré a los chinos por si tienen a bien que este mismo aparato funcione así, sería la leche...
            • #96
              Hola.
              Alguien me puede mandar al correo la versión 1.9.
              Muchas gracias.
              • #97
                Originalmente publicado por popolk Ver Mensaje
                Hola.
                Muchas gracias.
                Ponme tu correo y te paso el archivo. Es un RAR de 6,5 megas
                COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
                http://clubpuma.ning.com/
                Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
                • #98
                  Buenas tardes cofrades, quería plantearos un na duda.
                  Tengo un ploter Garmin con nmea 2000, y me gustaría instalar un dispositivo AIS. Sabéis si este sería compatible? Sabéis de alguno económico que pudiera acoplar a la red nmea 2000? No tengo ni idea de electrónica y las opciones comerciales son caras.
                  • #99
                    Originalmente publicado por jaberi Ver Mensaje
                    El que mencionan este Post es "solo emisor", no receptor. Tu lo que necesitas es un emisor y receptor entiendo, ¿no?
                    Yo estoy usando Amec Camino 108 Transpondedor AIS Marino Clase B con GPS y Wifi, y puedes verlo todo en móvil Tablet o conectarlo a nemea 2000 y está homologado con todos sus "perejiles", pero claro es mucha pasta.
                    Creo que la opción más económica es montar un receptor con una Raspberry pi +usb para recepcionar + antena + el transpondedor que comenta TheLowCostSailor. En total 200€ o así me parece, pero tienes que montarlo tu
                    • Re: El transpondedor AIS mas barato que he encontrado, y que funciona
                      Versión v-1.9. disponible 5 días.
                      DESCARGAR AQUI
                        Hola
                        Recibida y probada en el barco.
                        La tengo puesta en el interior ( 2dias ) y se recibe en el vesselfinder, para navegar la pondré fuera.
                        Gracias a todos.
                        • Respuesta: El transpondedor AIS mas barato que he encontrado, y que funciona
                          El follonero sailor (si le haces caso, te gastas más que en un barco nuevo; si eres un manazas, cambias de afición), ya que abrió el hilo, podría poner en su web el fichero del último software, porque algunos llegamos tarde siempre a las descargas que vais colgando (no tienen la caducidad de los yogures de Cañete).
                          Espero que acceda pese a no tener costumbre de hacer cosas que no den calambre.
                          Aunque leyendo por ahí, seguro que habrá que esperar a que las alarmas, con wifi hasta para el vecino, que estará atendiendo le dejen un rato.
                          Enhorabuena.
                          Dormir de un tirón está sobrevalorado.
                          "A superior seaman uses his superior judgment to keep out from situations requiring his superior skills"
                          • Re: Respuesta: El transpondedor AIS mas barato que he encontrado, y que funciona
                            Originalmente publicado por NewFortuna Ver Mensaje
                            Enhorabuena.
                            Ya te digo que dormir está sobrevalorado, sobre todo cuando uno lleva mes y medio sin dormir más de dos horas seguidas..
                            He actualizado el post de mi web http://www.thelowcostsailor.com/el-e...o-del-mercado/ con links actualizados y los ficheros de programación, si no os funcionan los enlaces de abajo, los de mi web seguro que si (o podéis dar botón derecho copiar dirección de enlace, y pegarlo en una ventana nueva del navegador)..
                            Pero para que no tengáis que buscarlo os replico aquí lo que he añadido:
                            Actualmente, hay tres versiones diferentes que haya visto del dispositivo:
                            Todos ellos requieren que tengáis el driver serie de prolific instalado: http://www.prolific.com.tw/US/ShowPr...id=225&pcid=41
                            V1.45 La más antigua, usaba el nombre de la embarcación para poner el nivel de batería. Tenéis el software de programación http://www.thelowcostsailor.com/file...10xM1.4.2S.rar
                            V1.7 La que tengo yo, utilizaba la eslora para poner el nivel de batería. Tenéis el software de programación http://www.thelowcostsailor.com/file...RS_10xM1.7.zip
                            V1.9 La más actual hasta el momento y la mejor. Usa el campo vendor para la batería, con lo que no interfiere en ningún dato relevante. Tenéis el software de programación http://www.thelowcostsailor.com/file...cator1.9.0.rar.
                            Cada software, necesitaréis winrar para descomprimir alguno de los ficheros, solo vale para la baliza de la versión adecuada, son diferentes por dentro.
                            Intentad comprar la V1.9. ACTUALMENTE, en este enlace venden la 1.9: https://s.click.aliexpress.com/e/_9yJaCg
                            The Low Cost Sailor
                              Deseo que todo lo bueno que das al resto de personas que disfrutan de la náutica, regrese a ti y a toda tu familia con todo nuestro cariño.
                              Muchas gracias por estar ahí incluso sin pedírtelo. ¡Eres increíble!
                                ¡Viva de Low Cost Sailor!
