El transpondedor AIS mas barato que he encontrado, y que funciona
  • Re: El transpondedor AIS mas barato que he encontrado, y que funciona
    Buenas,
    Una ronda para todos.
    Yo tengo una malísima experiencia con Los Chinos de Socotran. Les he comprado el 26 noviembre 2020 un equipo Net Locator y me han enviado la V. 1.4. No hay forma de que me lo cambien, les he dicho que lo que habían hecho era una estafa y como si nada... Es como si compras ahora un móvil ultimo modelo y te envían el modelo de hace dos años.
    Tengo un problema de comunicación entre el PC y el equipo. Después de dar multitud de vueltas he llegado a la conclusión que el problema está en el puerto COM. Alguien me puede decir en que puerto COM conecta el equipo.
    Yo después de mi experiencia sólo puedo desaconsejar que se compre a esta gente. Son unos impresentables
    Muchas gracias
      Originalmente publicado por CICLON Ver Mensaje
      Buenas,
      Muchas gracias
      Los problemas habituales.. ya he ayudado a luchar contra ellos en las tres versiones del dispositivo:
      Lo primero, que cuando pinches el cable te le reconozca como un puro COM en el administrador de dispositivos de windows.
      Si no es asi, entonces tienes que instalrte el driver de prolific
      http://www.prolific.com.tw/US/ShowPr...id=225&pcid=41
      Si ya le ves y te reconoce el puerto COM, lo siguiente s que tengas la version correcta de la aplicación.
      Son distintas las de la version 1.4, la de la version 1.6 y la de la versión 1.9
      En el post de mi web he colgado enlaces a todas las apps:
      http://www.thelowcostsailor.com/el-e...o-del-mercado/
      Finalmente, la versión 1.4 es un poco sensible al orden entre conectar el cable, encenderlo y arrancar la applicacion.. Esa sería la secuencia correcta.
      Por lo demas, casi es mejor la version 1.4 que la 1.6, porque la bateria la pone en el nombre en vez de la eslora.. aunque la mejor con diferencia es la 1.9
      The Low Cost Sailor
      Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
      O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
        Muchas gracias!!! seguiré tus consejos.
        Ya te cuento.
        • Respuesta: Re: El transpondedor AIS mas barato que he encontrado, y que funciona
          Buenas,
          Muchas gracias
          Lo has comprado por aliexpress? (no se si con "Los chinos de Socotran" te refieres a algún proveedor en concreto)
          Porque si es así podrás alegar que el producto comprado no se corresponde con el anunciado y podrás pedir que se te compense.
            No he tenido éxito. Los drivers ya los tenía, aún así los he vuelto a descargar. Te adjunto la captura de pantalla de la configuración del Puerto COM.
              La tienda que lo comercializa en Aliexpress es SOCOTRAN. Me he tirado más de un mes escribiéndome a través del correo de Aliexpress y no hubo manera. Lo dejé por agotamiento. Lo único que tengo claro es que a AliExpress... no les vuelvo a comprar absolutamente nada.
                ¿Lo abriste como una disputa? Porque normalmente si no hay acuerdo Aliexpress media en el conflicto..
                No he podido ver tus capturas.
                The Low Cost Sailor
                  Muy Buenas y
                  Como he dicho más arriba yo he instalado el modelo que tiene la antena desmontable. He puesto la antena en el balcón de popa y el aparato le tengo en un camarote, pasando un cable coaxial por un pasa-cubiertas y alimentándolo con un cable externo al conector de carga de su batería y desconectando su propia batería. De esta manera tendría un control más cómodo para el encendido y apagado. Pues funciona(ba) mal.
                  El aparato aparentemente se encendía y funcionaba y el receptor AIS de mi barco sí lo detectaba, pero Marinetraffic, Vesselfinder, Localizatodo, etc. nada de nada.
                  Pensaba que la culpa era la longitud del cable coaxial que le hacía perder potencia (ondas estacionarias y cosas de esas). He probado diferentes longitudes de cable coaxial y todas mal. Hasta que se me ocurrió no desconectar su propia batería....y ¡PERFECTO!. No sé por qué si le conecto la alimentación externa a su cargador de baterías y ésta la desenchufo, aunque el aparato aparentemente se enciende parece que emite con menor potencia, vamos que no me ven, aunque mi barco sí lo vea.
                  ¿Alguien se imagina qué puede haber ocurrido?.
                  Como esto no acaba nunca, el siguiente paso es alimentarlo exteriormente, pero no en el conector de la carga de la batería, sino en el propio enchufito de la batería.
                  ...- Seguiremos informando.
                    Te dan 15 días para abrir una disputa, cuan lo quise hacer ya me había pasado el tiempo. En un momento determinado de toda la cadena de correos AliExpress se puso del lado del vendedor
                      Por no aburrir al foro.
                      Si alguien puede mirar en su ordenador el puerto COM al que está conectado el dichoso AIS, se lo agradezco eternamente.
                        COM3 en mi caso
                        The Low Cost Sailor
                          ....Bueno, pues quien la sigue la consigue. Llevo varios meses tras él, para que el aparatito funcione de una manera desatendida y dando la eslora (+-) de la embarcación y .... EUREKA!
                          Como ya he dicho, he utilizado el aparatito que lleva la antena enroscada. De esta manera coloco la antena en el balcón de popa y al aparato le sitúo dentro del barco y le pongo la alimentación propia del barco y ajena a la batería del aparato. Utilizo el transformador... de 12 v
                          LM2596 DC-DC Buck Converter Step Down Adjustable Power Supply Module
                          Así gradúo la tensión que me interese de acuerdo a la eslora del barco (10, 12, 14 m que correspondería a 10, 12, 14 %).
                          El problema que tenía, es que este aparatito no emite si sólo se conecta el alimentador (aunque aparentemente se encienda). Los pines donde se enchufa la batería también deben de estar alimentados. Así que si se desconecta la batería (imprescindible si queremos encenderlo a distancia) tenemos que llevar a esos pines alimentación desde el conector del alimentador. No es difícil, pero hay que tirar un par de puentes para llevar la alimentación del conector del alimentador a los pines donde se enchufa la batería y ésta la debemos desenchufar.
                          Así que ahora el AIS se enciende (emite) automáticamente cuando conecto la electrónica del barco, envía una eslora aproximada a la realidad, No se moja, no hay que cargar la batería y ni tan si quiera le veo. Si en algún momento quisiera desconectar sólo el AIS. Me acercaría físicamente al aparato y conmutaría su interruptor.
                          • Respuesta: El transpondedor AIS mas barato que he encontrado, y que funciona
                            Enhorabuena!
                            ¡Unas fotos please!
                            Pena que yo tenga el que no se le enrosca la antena... A ver como me lo monto. el buck ya lo compré.
                              Enhorabuena!! El regulador de tensión lo has metido dentro de la baliza o te ha quedado fuera?¿?
                                Pues aquí van las fotos solicitadas.....
                                Para colocar la antena he utilizado el soporte y pasa-cubiertas que ya tenía de una antena de NAVTEX. Le he puesto un cable coaxial RG58 y dos conectores TNC macho y hembra. Sobre la longitud del cable, que me traía de cabeza al principio. Creo que da lo mismo...cuanto más corto supongo que mejor.
                                El conjunto con el alimentador, ya dentro del barco, queda así...
                                En la instalación definitiva, he aislado el circuito del alimentador con una bolsita de plástico y la entrada al aparato con un pasa-cubiertas, para preservarlo de la humedad, aunque creo que dentro del barco, tantas precauciones no son necesareas.
                                Se puede observar en esta última foto que le he colocado con los diversos trastos de electrónica que no manipulo, como la seta del GPS, el giróscopo del piloto automático,....
