El transpondedor AIS mas barato que he encontrado, y que funciona
  • #46
    Re: El transpondedor AIS mas barato que he encontrado, y que funciona
    ... remanencia del ECO....
    • #47
      No quiero polemizar pero el mensaje de trama AIS tiene una duración de unos 26ms, concretamente 26.670ms y eso sólo deja que que se produzcan 37 transmisiones en el mismo segundo no 833.
      • #48
        Tampoco cambiaría mucho la situación...
        El dato lo he sacado de Wikipedia...
        ...cinco minutos de asignaciones de intervalos TMDA (el estado de asignación para 22500 intervalos TDMA)...
        • #49
          La División fue errónea.
          • #50
            Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
            Muy interesante la información.
            La verdad es que tiene toda la pinta de que no negocia el CSMA, como bien dices.
            Puede ser útil para navegaciones en solitario, o navegaciones nocturnas, o evidentemente en caso de emergencia.. Aunque para puertos y sitios congestionados, tienes razón que puede no ser una buena idea. Una solución es aumentar el tiempo entre transmisiones, con lo que aunque no use CSMA, si transmite una vez cada 30 segundos, el riesgo de colisión baja muchisimo..
            Tengo que estudiarme el esquema a ver si por lo menos tuneo lo de la batería.
            The Low Cost Sailor
            Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
            O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
            Sería muy interesante que encontrases una solución al tema de la eslora.
            Sin duda habría que modificar el software. Lo cual se me escaba muchas millas y solo reservado a los genios como tu.
            • #51
              Respuesta: El transpondedor AIS mas barato que he encontrado, y que funciona
              Escribí a la casa en China y me dijeron que la nueva version de Software va a permitir poder poner SOLO la eslora y que no salga el tamaño del barco en función de su nivel de bateria ( que eso si que puede hacer ospechar a la GC).
              Por desgracia, me dijo la persona de atención al cliente ( Estos chinos se van poniendo las pilas) que la nueva version saldrá el 25 de este mes pero que por desgracia para poder hacer que el AIS emita solo la eslora hay que tener también la nueva version de hardware, por lo que a los que ya lo tenemos en casa no nos valdría...
              Por si alguien quiere comprar que espere y pregunte antes de comprar.
              • #52
                Respuesta: Re: El transpondedor AIS mas barato que he encontrado, y que funciona
                Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
                Gracias "Thelowcostsailor" por abrirnos los ojos con tus "inventos".
                Os cuento la instalación que he hecho por si a alguno le interesa.
                Me he comprado el que lleva la antena desmontable.
                Net Tracker Fishing Net Locator GPS Marine AIS Net Buoy for Boating RS-107M
                y como supondréis le quitado la antena, la he colocado en el balcón de popa y mediante un cable coaxial, dos conectores TNC y un soporte de antenas "ad hoc", con el correspondiente pasacubiertas. Ésto es lo más complejo de la instalación, y eso que he utilizado un pasacubiertas que ya existía.
                Le he abierto. Es muy fácil tiene seis tornillos y sale todo muy bien. Le he desconectado la batería que trae (de 7,4volts). No hay que desoldar nada. Es un enchufito que también sale muy bien.
                Para la alimentación le he puesto además del correspondiente cable y conector, este regulador de corriente que transforma los 12 volt del barco en los que necesites porque es regulable. En nuestro caso unos 7,4volts.
                LM2596 DC-DC Buck Converter Step Down Adjustable Power Supply Module
                El aparato lo he colocado bajo cubierta, conectado por un lado a la alimentación y por el otro a la antena. Coge satélites sin problemas y lo enciendes y apagas con el interruptor del equipo de donde hayas sacado la alimentación. En mi caso el piloto.
                Sobre el tema de la programación dos cuestiones: La primera es que no admite minúsculas. Hasta que me di cuenta de ello pensé que tenía mal algo. Las mayúsculas sin problema. El segundo es el tema de la eslora. Como sabéis, este apartado el fabricante lo ha reservado para informar del porcentaje de batería restante. Así que recién cargado informa de 100 y va reduciéndose gradualmente. En mi caso no hay batería así que ese campo lo puedo ajustar con el tornillito de la fuente de alimentación. No es muy exacto pero siempre es mejor informar de que tu barco tiene 10, 12 o 15 m eslora que no 100 y busquen al Juan Sebastián Elcano. La manga se ajusta sin problemas con el programa.
                Una pregunta, ¿qué tolerancia de voltaje permite para dejar que el valor de la eslora sea 0 y entonces cuente sólo la que se mete en el programa?
                He encontrado este Buck por un poquito más de dinero que incorpora LED de voltaje de salida y conectores de tornillo que evitan la soldadura. Entiendo que es lo mismo... ¿No?
                • #53
                  No lo sé, no lo he medido. La batería es de 7,4 voltios nominal. Lo que sí he conseguido es ajustarlo en los 12 (metros/ porcentaje) que buscaba. No es difícil. También intenté introducir valores negativos en uno de los campos que suma la eslora, para poder aumentar la tensión de la alimentación y que la suma final sea la deseada. Pero no admite valores negativos.
                  Otro tema que creo interesante comentar es lo referente a separar la antena mediante un cable coaxial. Creo que no le gusta. La señal emitida parece ser que se debilita mucho. A lo mejor es que no lo he hecho bien. .. Seguiremos investigando.
                  • #54
                    A ver si saco un rato yo, e intento encontrar la pista del micro por la que lee el nivel de batería y cortarla a ver si da un 0 y así en el punto A habrá siempre un cero y la eslora será lo que ponga en el punto B
                    The Low Cost Sailor
                    • #55
                      The Low Cost Sailor
                      Eso sería un puntazo
                      El otro día estuve haciendo pruebas a mi flamante y nuevo transpondedor butanito... peeeero... el totopollas del Navionics pensaba que un barco nos seguía y muchas veces me daba alarma de colisión... y en el OpenCPN (versión para android) encontré donde meterle un MMSI de un blanco AIS para que lo ignorase... pero no iba. Navionic hace "dos días" que ha implementado el AIS... supongo que en versiones futuras arreglarán el problema.
                      Buena mar.
                      • #56
                        Buenas, despues de ver el video me anime a comprar uno con cable para poder configurarlo. He conseguido cambiar el numero mmsi pero no me deja poner nombre de embarcacion. Al intentar poner letras solo deja numeros, como lo puedo hacer??
                        • #57
                          ¿Has probado como dice El Toro que no admite minúsculas pero sí mayúsculas?
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                          VER Mi canal en YOUTUBE
                          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                          • #58
                            Originalmente publicado por Eduardo_qs Ver Mensaje
                            Buena mar.
                            Yo los datos de mi embarcación en vez de meterlos en el OpenCPN o en el navionics, los meo en el SignalK (que es el que me comparte la información del AIS en la raspberry pi).
                            En el signal K , pinchas en el dashboard en cualquier fuente de taos, te pide que te autentiques (admin, admin si no has cambiado la contraseña) y ya te añade una opción Server-Settings, donde puedes rellenar los datos de tu barco..
                            A partir de ahí, dejo de seguirme mi propia sombra ;-)
                            The Low Cost Sailor
                            • #59
                              Siii muchas gracias.
                              • #60
                                The Low Cost Sailor
                                Yo uso un QUARK-ELEC QK-A012 Wireless GPS Receiver... ahora mismo miro el manual a ver si me permite hacer eso... mi gracias compañero
                                Buena mar.
