El transpondedor AIS mas barato que he encontrado, y que funciona
  • #61
    Re: El transpondedor AIS mas barato que he encontrado, y que funciona
    Buenas debe ser culpa mía pero tengo otro problema, una vez que conseguí meter MSI y nombre de la embarcación cuando entro en marine traffic me aparece, pero si selecciono no me da información ninguna ni nombre ni MSI ni nada se queda como pensando y no da datos.
    Algo he hecho mal?
    • #62
      Prueba en Vesselfinder y en Localizado...
      • #63
        Respuesta: Re: El transpondedor AIS mas barato que he encontrado, y que funciona
        Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
        Ok. Al rato he vuelto a mirar y si salia. Lo unico raro lo de 150m de eslora 35
        manga
        • #64
          Re: Respuesta: Re: El transpondedor AIS mas barato que he encontrado, y que funciona
          Originalmente publicado por Frangct Ver Mensaje
          manga
          Los mensajes de información en AIS (los que mandan las características de tu barco) se mandan con mucha menos frecuencia que los de posición, por eso el retardo al principio.
          Marine traffic, directamente se inventa la eslora cuando la manga es 0 en mi experiencia..
          Prueba con LocalizaTodo.com que a mi me suele funcionar mejor..
          The Low Cost Sailor
          Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
          O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
          • #65
            Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
            Escribí a la casa en China y me dijeron que la nueva version de Software va a permitir poder poner SOLO la eslora y que no salga el tamaño del barco en función de su nivel de bateria ( que eso si que puede hacer ospechar a la GC).
            Por desgracia, me dijo la persona de atención al cliente ( Estos chinos se van poniendo las pilas) que la nueva version saldrá el 25 de este mes pero que por desgracia para poder hacer que el AIS emita solo la eslora hay que tener también la nueva version de hardware, por lo que a los que ya lo tenemos en casa no nos valdría...
            Por si alguien quiere comprar que espere y pregunte antes de comprar.
            ¿Sabéis si la nueva versión está operativa?
            • #66
              No sé. Yo les he hecho alguna consulta sobre el software en la sección de contacto de su página web , diciendo que les he comprado uno y pasan de mí.
              • #67
                Hola. Me comenta el fabricante que ya se pueden introducir las dimensiones del barco, me manda esta captura:
                ¿Alguien puede comparar con la versión “antigua”?
                • #68
                  La versión anterior, la 1.7 que es la que ofrece Thelowcostcharter en su web es muy similar. La podéis ver allí.
                  Ésta es la 1.9 y parece que el % de la batería no afecta a la eslora. ¿Te ha dicho dónde se puede descargar?
                  • #69
                    Hola cofrade. Como no tengo el cacharro no se me ocurrió pedir ese dato.
                    • #70
                      La pinta que tenía la 1.7 era esta
                      Lo que no tengo claro es que simplemente valga con cambiar el software de configuración, seguramente los nuevo.. traen tambien una version nueva del firmware
                      Lo bueno, es que los nuevos que compréis ya tienen esa posibilidad..
                      Yo en el mió probare, a ver.. pero creo qe en mi cvaso la unica solución es cortar la pista adecuada para que la bateria marque 0 y no interfiera en las dimensiones del barco..
                      Pero es muy buena noticia, aseguraros que los que compreis vengan ya con la version 1.9
                      The Low Cost Sailor
                      • #71
                        Lo primero dar gracias a todos los que ayudáis a elegir equipos, desde David a El Toro, Moryak y demás que aportan información necesaria.
                        Acabo de pedir la radiobaliza con la consulta del sistema operativo y a vuelta de correo me contestan:
                        "Amigo, este es el V1.9, puedes ver el nivel de la batería y el pointABCD.
                        Traducción de Alibaba
                        Esta es la última versión, porque todavía está en stock, su pedido le será enviado en unos días, no se preocupe.[Rosa] ".
                        Sofw para la versión 1.9: https://we.tl/t-w195uqMG4N
                        Junto con captura de pantalla que adjunta Moryak.
                        La tienda en la que he comprado es SOCOTRAN
                        Editado por última vez por Tabeirón Coruña; 01/12/2021, 23:00:27.
                        COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
                        http://clubpuma.ning.com/
                        Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
                        • #72
                          Cuando vaya a ver el barco confirmaré si funciona con la baliza que tengo... Muchísimas gracias por compartir los enlaces!!
                          • #73
                            Pues... he trasteado un poco con la nueva versión de software de programación... y me fija la manga al valor que le pongo pero la eslora me sigue sumando A+B siendo A el valor de % de de la batería... Si alguien lo consigue el aporte será bienvenido!!!
                            Editado por última vez por crisofilax420; 07/12/2021, 09:14:09.
                            • #74
                              Hola, yo compre el 11/11/2021 el ais por Aliexpress y me mandaron la version vieja (1.7) .
                              y además el ordenador no me reconoce el USB que se conecta con el aparato.
                              Alguno tubo este problema? o tiene alguna solución?
                              • #75
                                ¿Que versión de win tienes?
