    Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
    Igual es meterme donde no me llaman, pero has considerado que, siguiendo esa derrota ,¿tendrás que cruzar las 4 zonas de corriente de marea del Estrecho?
    Buena proa libre de orcas.
    Kiro. No he mirado todavía el tema de las mareas. Estoy más en
    la meteo y en ver cuando puedo llegar a la zona. Quiero empezar el paso
    a primera hora y de momento, para el sábado da bastante viento y para el
    domingo poco.
    Si eres tan amable, tu que conoces bien la zona, me puedes enviar un privado
    orientándome un poco sobre como estarán las corrientes esas dos mañanas.
    Si recalo en Ceuta, te lo haré saber. Salud y
      Equivocacdo
        Espero pasar de Cádiz al estrecho a finales de mayo y como ya lo hice en 2022 pasar por dentro las almadrabas de Barbate y Zahara, además intentaré también pasar por dentro las de Conil y Tarifa
          Esta derrota que comenta winder por dentro de las almadrabas parece más segura. ¿Se pueden pasar siempre por dentro? o hay algunas fecha en que el obstáculo im`pide el paso por dentro?
          Perdonad la ignorancia de uno del norte,
            Las almadrabas se quitan y se ponen, ahora mismo no recuerdo bien si se quitan a finales del verano y se ponen en la primavera.
            Cuando digo por dentro, me refiero entre las marcas cardinales que las delimitan y tierra
              Si, a eso me refería. Entre las cardinales y tierra.
              El caso es que en la carta de navionics dice que algún cable a tierra puede estar elevado, que informan las autoridades locales o algo así.
              De ahí mi duda,
                Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
                Nosotros hemos pasado subiendo y bajando de la Feria rozando la aceitera y piles, justo por fuera de las almadrabas y siempre con la sonda intentando ir por el beril de los 20 metros hacia costa, con muy buena mar, y sin más sustos que la aleta de un delfín que casi nos da un vuelco el corazón!! Tarifa la pasamos muy cerca también. Por dentro podrás pasar creo yo, pero no sé si compensará la atención y estar siempre alerta.
                  Si, por eso iré con cuidado. Este año algún barco las ha pasado las cuatro por dentro
                    Hace dos días, pasando el estrecho hacia Barbate contactamos con Tarifa Tráfico y nos dijeron que había habido varios incidentes con orcas recientemente, uno esa misma mañana, afectando a cuatro barcos que están en Barbate pendientes de revisión/reparación. No los vi físicamente en el varadero porque llegamos tarde y salimos temprano hacia El Puerto huyendo de la levantera. Si tengo ocasión les echaré un vistazo y contaré. Os confirmo que las almadrabas están caladas y que hay que pasarlas por fuera, excepto la de Barbate que llega justo hasta la bocana del puerto y permite pasarla por tierra.
                      No entiendo nada la verdad.
                      ¿No se pueden pasar las almadrabas pegados a tierra?
                      • Registro de Incidentes Con Orcas
                        Hola, según orcas.pt, los últimos ataques han sido los días 5, 6 y 7 frente a Barbate, por fuera de la almadraba.
                        El año pasado, en un post de la taberna titulado Van a marcarse las orcas, se dieron consejos relativos a la información que teníamos del marcado de ejemplares que se hizo.
                        Especialmente recomiendo las publicaciones del cofrade Tanausu, ploteando la ruta más recomendable sobre el mapa de riesgo de las orcas en ese post.
                        Este año, con la información de orcas.pt, la situación parece que es muy similar, y han declarado como zonas de riesgo las cuatro almadrabas.
                        La zona de mayor presencia siempre ha estado por fuera de las almadrabas, ya que es raro que se acerquen tan a tierra como marcan la rabera de tierra, por lo que teóricamente se debería navegar lo más a tierra posible, aunque esto tiene problemas distintos en Conil y en Barbate.
                        Editado por última vez por anca; 09/05/2024, 17:51:39.
                          Esto es lo que comentaba el año pasado:
                          En Conil la rabera (brazo) de tierra de la almadraba llega muy cerca de la orilla, pero hay una distancia que permite el paso de veleros, sobre todo en marea alta (ya comenté que el domingo pasado vi un catamarán de 14 metros pasar por tierra de la almadraba de Conil, sin problemas).
                          Luego hay un bajo frente a la desembocadura del río Salado que rompe con mar de fondo fuerte y marea baja. Por lo demás, la navegación hasta Trafalgar no tiene problema porque los bajos frente al Palmar y Torrenueva están bien marcados en la carta.
                          Los otros puntos críticos son el paso de la Aceitera y la almadraba de Barbate. El paso por tierra de la Aceitera es posible pero complicado si no se conoce bien y creo que sólo es recomendable a motor y teniendo en cuenta la corriente. Hacerlo por afuera es acercarse a la zona de riesgo de orcas, pero más seguro para hacerlo a vela.
                          Pasado Trafalgar, según el gráfico parece que poner rumbo E es más seguro, para navegar hasta Barbate aunque no sé bien si la rabera de la almadraba permite el paso por tierra o no.
                          Una vez pasado Barbate, parece que no hay tanto riesgo, a pesar de que en Zahara y Tarifa también se calan almadrabas.
                          Bueno, espero que haya servido de ayuda, he navegado a motor y pescado toda esa zona desde hace 40 años y creo que la conozco un poco.
                          Editado por última vez por anca; 09/05/2024, 17:51:17.
                            Lógicamente, cada patrón decidirá lo que considere mejor.
                            Yo, si tuviera que cruzar en época de riesgo de orcas (con las almadrabas caladas, es decir de abril a junio-julio) sin ninguna duda, pasaría por tierra de las almadrabas.
                              Nos entendemos mejor si decimos “por fuera” o “por tierra” de la almadraba. Así es como se habla por aquí.
                                Este año, han colgado este mapa, con los datos de seguimiento y de avistamientos de los últimos 5 años.
                                Se puede descargar en formato kml y que cada uno trace la derrota que le parezca mejor.
