    Originalmente publicado por anca Ver Mensaje
    Esto es lo que comentaba el año pasado:
    En Conil la rabera (brazo) de tierra de la almadraba llega muy cerca de la orilla, pero hay una distancia que permite el paso de veleros, sobre todo en marea alta (ya comenté que el domingo pasado vi un catamarán de 14 metros pasar por tierra de la almadraba de Conil, sin problemas).
    Luego hay un bajo frente a la desembocadura del río Salado que rompe con mar de fondo fuerte y marea baja. Por lo demás, la navegación hasta Trafalgar no tiene problema porque los bajos frente al Palmar y Torrenueva están bien marcados en la carta.
    Los otros puntos críticos son el paso de la Aceitera y la almadraba de Barbate. El paso por tierra de la Aceitera es posible pero complicado si no se conoce bien y creo que sólo es recomendable a motor y teniendo en cuenta la corriente. Hacerlo por afuera es acercarse a la zona de riesgo de orcas, pero más seguro para hacerlo a vela.
    Pasado Trafalgar, según el gráfico parece que poner rumbo E es más seguro, para navegar hasta Barbate aunque no sé bien si la rabera de la almadraba permite el paso por tierra o no.
    Una vez pasado Barbate, parece que no hay tanto riesgo, a pesar de que en Zahara y Tarifa también se calan almadrabas.
    Bueno, espero que haya servido de ayuda, he navegado a motor y pescado toda esa zona desde hace 40 años y creo que la conozco un poco.
    Hola Anca, un par de cuestiones:
    1- En la carta veo una franja entre 200 y 250 metros de tierra, que va desde aproximadamente Conil hasta Trafalgar y Barbate, en la que el calado es
    de al menos 7 metros. Esto es así? .Con buena mar es posible navegar por ella con velero?
    2- La rabera de Conil supongo que lo mejor sería pasarla lo más cerca posible de la boya cardina, no?
    3- Las almadrabas de Barbate y Zahara, hace dos años las pasé por tierra. Sabes si de un año a otro hay muchas variaciones.
    4- sabes si la rabera de la de Tarifa se puede pasar por tierra?
    • Registro de Incidentes Con Orcas
      Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
      Hola, a ver si te puedo aclarar algunas cosas.
      1. La navegación entre Cabo Roche y Trafalgar es segura para un velero con buena mar, dando resguardo por fuera de la Laja.
      2. La rabera de tierra de la almadraba de Conil hay que pasarla lo más cerca de la boya que marca el canal entre la rabera y la orilla, si tienes duda, por tu calado, con pleamar.
      3. El paso de la aceitera, hay opiniones para todos los gustos, dependiendo de barco, condiciones del mar, etc, se puede pasar por tierra a motor y por fuera a vela o motor. Ya en los derroteros antiguos, decían que “en Trafalgar o muy a tierra o muy a la mar”.
      4. Las almadrabas no suelen tener variaciones en su posición, por lo que la longitud y orientación de las redes suele ser la misma.
      5. Las raberas de tierra siempre dejan un paso suficiente para el paso de embarcaciones deportivas, siempre que el calado y el porte sean moderados.
      Te aconsejo que mires la derrota que trazó Tanausu el año pasado en el post de marcaje de orcas.
      Editado por última vez por anca; 11/05/2024, 00:46:13.
        OK, muchas gracias
          Hola, yo el año pasado y en dos ocasiones las pasé por dentro todas ellas. La sonda mínima que encontré a media marea fueron 5 metros. Por fuera en Barbate le atacando a un barco inglés causándole averías .
          No subí de 20 metros de veril nunca excepto en Tarifa que tienes 50 metros muy cerca de la costa.
            Originalmente publicado por alter Ver Mensaje
            Muchas gracias. La ruta que tengo marcada para cuando pase a finales de mayo, es toda por tierra.
              Nuevas guías de actuación.
                Evitar "causar molestia e inquietud" a la orca que te está atacando.
                Relájate... y serás feliz!
                Editado por última vez por Tanausu; 12/05/2024, 13:34:24.
                  Originalmente publicado por Tanausu Ver Mensaje
                  Sobretodo si estás con la familia y tú hijo de tres años abordo.
                  Relax total.
                  El que ha redactado y ordenado publicar estas medidas debería de sufrir el ataque de una familia de orcas, a ver si opina lo mismo después, ,pero seguramente no tenga ni barco ni tenga intención d tenerlo y mucho menos subirse a uno.
                  Editado por última vez por Pepitake; 12/05/2024, 15:35:44.
                    ¿Sabes lo peor? Que luego los mismos responsables que publican este tipo de normas van en sus barcos con arpones y no dudan en usarlos cuando hace falta.
                    El nivel de hipocresía de los gobernantes ha traspasado todos los límites.
                      Buenas tardes a todos el mundo. Hoy un barco con base en Coruña y que venía de hacer patente de Viveiro se encontró con orcas a unas siete millas al oeste de Cabo Ortegal. El encuentro duro un minuto más o menos y no causaron daños de ningún tipo.
                        Originalmente publicado por Noray 43 Ver Mensaje
                        Han atacado el timón? Como ha sido el encuentro?
                          .......... El encuentro duro un minuto más o menos y no causaron daños de ningún tipo.
                          Ta claro.
                            Mensaje recibido ayer de un amigo:
                            Attack SW Cap Spartel
                            Boat sunked
                            Crew rescued.
                              Boat sunked
                              Crew rescued.
                              Estas interacciones......
                              No brindo no
                              Las lenguas de doble filo comentaron que los petardos no las molestan ya...Será verdad? ¿Qué pensáis o habéis oído?
                              COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
                              http://clubpuma.ning.com/
                              Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
                                Originalmente publicado por Tabeirón Coruña Ver Mensaje
                                No brindo no
                                Si . Interacciones que hunden barcos.
