Dilema fondeado con paneles solares
  • Dilema fondeado con paneles solares
    Buenas,
    Hoy es el cuarto día fondeado con aprox el mismo sol cada día.
    Parece que día que pasa, día que cuesta más cargar las baterías…
    Explico la instalación:
    2 paneles victron de 175W cada uno
    Regulador de carga victron de 100v/30A
    3 baterías Agm de 110ah cada una
    Monitor/shunt victron bmv700
    En este gráfico se ve el voltage en los paneles vs voltage en las baterías: https://drive.google.com/file/d/1Xmu...w?usp=drivesdk
    Cada día cuesta más tiempo que llegue al 100% de carga, así como se ve que cada noche cae más el voltaje en las baterías y cada día llega también a un menor voltaje máximo.
    Alguna idea de qué puede estar ocurriendo???
    Re: Dilema fondeado con paneles solares
    ¿Qué edad tienes las baterías?
    ¿Cómo están acoplados los paneles?
    Si puedes, envíame o pon en el foro la configuración del BMV700.
    Puedo enviarte la configuración que yo pondría para esa capacidad en baterías.
    Saludos de EIEN
      Veo que los paneles no llegan a 17V y las baterías no superan los 14V. Algo no cuadra.
      ¿No tendrás paneles de 30 o 32 células? Para cargar baterías de 12V sólo sirven los de 36 células, que llegan a 18V.
      La gráfica indica baterías que no llegan al 100% de carga y que cada día están menos cargadas.
        Gracias Eien, las baterías no tienen ni un año, y han estado permanentemente conectadas con un cargador victron phoenix 12/50… la única configuración del monitor que pues es la de la capacidad de las 3 baterías. Osea un total de 330ah. De todos modos, entiendo que ese setup no debería de afectar a los paneles, regulador de carga y baterías, no?
          Yo tengo 200w para 150Ah en el norte y me llega, justo, pero me llega.
          La curva de carga del último día parece mostrar una caída de tensión durante el día pese a que los paneles están funcionando. No será más una cuestión de consumo que de generación? La nevera, por ejemplo, si no está muy aislada, ha subido la temperatura ambiente, has tenido invitados tripusoles desconocedores de las particularidades de la vida offgrid, puede consumir muchísimo más.
          Si tienes un inversor, un consumidor de ac te puede hacer una avería en muy poco tiempo...
          Yo miraría más en la dirección del consumo. Aunque las baterías, o los paneles, estuvieran regular, no deberías notar una degradación tan rápida
          Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
            Siento insistir sobre los paneles pero es importante ya que se venden paneles de 30 células, de 32 células y de 36 células (cada célula, mas o menos 0,5V).
            Para cargar baterías de 12V sólo sirven los de 36 células. Si instalas uno con menor número, acabas matando las baterías por carga insuficiente.
            Mira las características de tus paneles y verás qué voltaje dan, cosa que depende del número de células.
            ¿Tienes los paneles en serie o en paralelo?
            Editado por última vez por Invitado; 13/07/2023, 18:15:29.
              Los paneles son unos victron spp041751200. Segun veo aquí son de 36 células y estan conectados en paralelo
                Si son de 36 células son correctos.
                De todas formas, tu regulador (100V/30Amp) acepta un voltaje de entrada de hasta 100V y trabajará mejor si pones los paneles en serie.
                ¿Tienes los "settings" correctos para el tipo de baterías? Hay 7 opciones que determinan el voltaje de salida del regulador (ruedecita que está en la parte baja) y en tu caso debes seleccionar la que corresponde a las baterías AGM.
                Editado por última vez por Invitado; 13/07/2023, 18:44:50.
                  Aqui se pueden ver los settings del regulador. https://drive.google.com/file/d/1vqX...w?usp=drivesdk
                  Las baterias son 3 agm de 110ah cada una
                    Pues el "setting" es correcto.
                    Las baterías deberían llegar a un voltaje de 14,4V en Absorción y luego quedarse en flotación a 13,8V, pero en tu caso no lo hacen.
                    ¿Tienes sombras permanentemente en los paneles? ¿Tienes unos consumos altísimos? ¿La instalación es nueva o tiene tiempo y antes funcionaba bien?
                    Prueba a poner los paneles en serie a ver si mejora, aunque dudo que ésta sea la causa. Pero el voltaje que sale de los paneles es bajo (no llegan nunca a 17V), por alguna razón.
                      No sé por qué zona navegas , pero en la parte del sureste mediterráneo estos días estamos sufriendo una fuerte Calima. Podría ser , que por la nube de polvo y demás haga que los rayos solares no incidan con la misma fuerza en las placas solares?.
                      Yo he notado también que me cargan menos las placas estos días.
                        Simplemente tienes más consumo diario que lo que cargan los paneles.
                          En mi opinión, deberia conectar los paneles solares en serie.
                          Pero mis conocimientos son muy limitados, será mejor que los que saben más den su parecer.
                          El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                          EA-3-ANP
                            El voltaje que llega al regulador depende de los paneles, no del consumo. Y en este caso deberían llegar mas de 18V y no es así (no llega ni a 17V). O sea que el problema no parece estar en el consumo.
                              Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
                              Claro que depende del consumo, a más consumo menos voltaje
