Dilema fondeado con paneles solares
  • #91
    Re: Dilema fondeado con paneles solares
    "jotaguirre", no esperes más y monta la máxima potencia posible.
    Si te caben, monta 2 de estos, a 100€ cada uno!! son de 565Wp, 1130Wp en total.
    Saludos de EIEN
    • #92
      Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
      ¿Qué edad tienes las baterías?
      ¿Cómo están acoplados los paneles?
      Si puedes, envíame o pon en el foro la configuración del BMV700.
      Puedo enviarte la configuración que yo pondría para esa capacidad en baterías.
      Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
      Buenas,
      Hoy es el cuarto día fondeado con aprox el mismo sol cada día.
      Parece que día que pasa, día que cuesta más cargar las baterías…
      Explico la instalación:
      2 paneles victron de 175W cada uno
      Regulador de carga victron de 100v/30A
      3 baterías Agm de 110ah cada una
      Monitor/shunt victron bmv700
      En este gráfico se ve el voltage en los paneles vs voltage en las baterías: https://drive.google.com/file/d/1Xmu...w?usp=drivesdk
      Cada día cuesta más tiempo que llegue al 100% de carga, así como se ve que cada noche cae más el voltaje en las baterías y cada día llega también a un menor voltaje máximo.
      Alguna idea de qué puede estar ocurriendo???
      Hago largas travesías alimentado por energía solar y, al menos mi experiencia, me dice que el mar es un devolador de baterías.
      Javier Díez Servant
      • #93
        Originalmente publicado por tony17 Ver Mensaje
        Yo tengo el mismo dilema, tengo 2 placas victron de 175W y 3 baterías de servicio de 120Ah, pero todavía no he podido probarlo en condiciones el barco con uso real (nevera + nevera adicional portátil, cargando portátil, fondeado, luces, tablet, móviles...)... se me hace poco y supongo que para estancias de varios días me tocará ampliar con flexibles en bimini (por no desechar las victron del arco de popa) o contar con un generador pequeño...
        En unas semanitas habré podido probar a ver...
        Hola Tony17, yo desde hace un par de años que llevo los mismos 2 paneles que comentas y 3 baterías de 110Ah. Me han funcionado sin problema en verano con nevera, portàtil, electrónica, tv, luces, etc... justo el año pasado añadí un congelador adicional y este hecho hizo que no fuera suficiente la energía generada vs la consumida. Me imagino que te ocurrirá de manera similar con la nevera adicional portatil que comentas...
        • #94
          Gracias! Me viene muy bien lo que comentas porque al menos de momento me dará, la nevera extra es opcional, pero la tengo ya .y había pensado usarla para alguna travesía para bebidas, pero si de momento no da para tenerla es prescindible
          • #95
            Al contrario de lo que pueda parecer, esas neveritas tipo camper, sistema Peltier, consumen mas que las equipadas con compresor....
            Yo navego (tiempo de verano que ya no tengo edad para sufrir ) en travesías de 15/20 días. Placa y aéreo y según lo que me pida el Piloto Automático, hay dias que voy justo. Eso si, miserias a bordo ninguna...todo a tope !!!
            • #96
              Estoy en ello Eien. La superficie arriba es un rectángulo de 80 X 37. Aunque salga un poco por sus bordes tampoco quiero montar una Iberdrola allá arriba.
              He fabricado el Arco de Popa a capricho con lo que puedo cambiar/modificar pero las medidas son las que son.
              • #97
                Si, eso es cierto las que venden baratas son muy ineficientes, la mia portátil es con compresor MOBICOOL MCF40 38 L, va muy bien y creo que no consume demasiado, al menos lo que la he usado en mi barco anterior, al tener ya nevera de origen en el barco nuevo, esta la usaré de auxiliar.
                • #98
                  Pero ese espacio, cuanto terreno te da para montar paneles que "vuelen" por encima del arco??
                  Saludos de EIEN
                  • #99
                    La placa es de un metro por setenta cent.. Y con ella ya me arreglo y la estética se mantiene
                    • Re: Dilema fondeado con paneles solares
                      La "estética" no carga baterías.
                      Saludos de EIEN
                        Hay verdaderas aberraciones estéticas en las marinas . No quiero contribuir a una mas poniéndole en la popa un tejado cual si una nave industrial fuera..
                          "Ni pulletera falta que hace"
                            Respeto vuestras opiniones sobre la estética de los paneles solares, que ya se no son muy bonitos, pero para la época que vivimos, habría que asumirlos por las ventajas que ofrecen... por lo menos no hacen ni ruido, ni echan humo.
                            Saludos de EIEN
                              Vuelvo con mi instalación y dejo la estética un poco de lado...
                              Tenía previsto estos paneles con un total de 800W y resulta que no están en stock y tardaran en estarlo (si es que llegan a estar disponibles).
                              Como alternativas que me quepan tengo:
                              • Poner un total de 600W mediante 3 paneles de 24v y 200W cada uno como estos
                              • Poner un total de 750W mediante 3 paneles de 12v PERC y 250W cada uno como estos
                              A nivel de rendimiento, ¿sólo cuenta la potencia total o también hay diferencia por el hecho de ser de 12 o 24v?
                                Yo montaría la segunda opción, la de 750Wp.
                                Sacan 20,5Vp y eso es bueno, y mejor aún 750 que 600Wp.
                                Los puedes montar los tres en paralelo, con el inconveniente de la sección del cableado desde paneles a regulador, que al tener que soportar 40,68Asc como máximo, la sección de conductor de cobre, 6m de longitud y bajo tubo debería de ser, según la caída de tensión que quieras, de:
                                0,95V - 10mm2
                                0,6V - 16mm2
                                0,5V - 25mm2
                                También puedes acoplar los tres en serie, alcanzando 72,3Vo - 61,5Vp y tendrías 13,56Asc, que exigiría una menor sección de cable:
                                0,8V - 4mm2
                                0,55 - 6mm2
                                0,35 - 10mm2
                                Elige tu el acoplamiento que mejor se adapte a las sombras que tengas, si tienes muchas, en paralelo, y si no tienes o muy pocas, en serie.
                                El regulador podría ser el de Victron MPPT 100|50, que va justo de potencia, (700W) la cual limitaría,si llega el momento de máximo rendimiento, o puedes ir más desahogado montando el siguiente, el MPPT 150|60, que soporta hasta 860W.
                                Editado por última vez por Eien; 26/03/2024, 14:06:39.
                                Saludos de EIEN
