Dilema fondeado con paneles solares
  • Re: Dilema fondeado con paneles solares
    Error de duplicado!!
    Saludos de EIEN
      Gracias Eien!
      Los paneles los llevo en popa con un arco. Así que, asumiendo poca sombra, entiendo que me irá mejor conectarlos en serie y así utilizar el cable que ya tengo actualmente de 6mm hasta el regulador.
      Sobre la limitación de potencia, diría que el máximo de potencia es muy difícil de llegar a conseguir, no?
      ¿el único riesgo del regulador es que limite a 700W si la potencia total llega a 750W? ¿Hay riesgo de avería, sobrecalentamiento, etc..?
        Cuanto más "sufre" un componente electrónico, peor, pero se supone que debiera de soportarlo.
        Saludos de EIEN
          Personalmente eligiria los de 200W a 24 y los pondria en serie la diferencia en W no es mucha y la instalacion menos complicada .
          A la larga mas eficiente.
          Y con un regulador MPPT de 30A te valdria,si lo quieres poner de 50A
          tambien
          Editado por última vez por beta4; 29/03/2024, 20:08:26.
            "Beta4", el de 30A, no sirve, solo llega a 440W. Es obligatorio como mínimo el de 50A 100V, y lo ideal el de 150V-60A, si es que es de Victron; se puede leer en el mensaje #105.
            Editado por última vez por Eien; 30/03/2024, 16:02:23.
            Saludos de EIEN
              A ver si las matematicas no mienten 3 paneles de 200 W en el mejor de los casos generarn 300W pico/h dependiendo de la radiacion ..etcc..etc..sobre un 50% mas o menos .
              Un regulador de 30A vale hasta para unos 430 W tienen un 30 % de factor de sobrecarga,,si le quieres poner otro mayor sin problema ,pero servir sirve....
                Esperemos a que los monte, nos diga los resultados, y saldremos de dudas!!
                Saludos de EIEN
                  Bueno, llego el día de montar los nueves paneles. Osea, pasar de los anteriores con un total de 350W a estos con un total de 750W...
                  Aquí en proceso... montando 2 de los 3 paneles de 250W cada uno
                  Aquí Sergio (un crack ) adaptando la estructura que ya montó en su día para poder alojar los nuevos paneles
                  Aquí los 3 paneles asentados para ir ajustándolos al arco y vistos desde la cabina
                  Ahora tocará ver cómo rinden vs los anteriores. Ya iré compartiendo datos una vez los tenga
                    Regulador Victron BlueSolar MPPT 100/30
                    Tensión batería; 12/24 V Auto Select
                    Carga Corriente nominal; 30 A
                    Potencia máxima PV, 12V; 440 W
                    Potencia máxima PV, 24V; 880 W
                    ya me disculpareis los más entendidos, pero segun estas indicacions del Victron MPPT 100/30, esto último no significa que puede aguantar hasta un total de 100v en placas y si estas son de 24v, hasta 880watios? indistintamente del voltaje de las baterias?
                    El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                    EA-3-ANP
                      No, aguanta hasta 100V de placas y hasta 30A de SALIDA, que si las baterías son de 12V, son unos 440W
                        Hola, os pido ayuda con una duda que tengo. He comprado una placa de 200w para mi barco de 32 celdas para alimentar una batería de servicio de 90a agm y otra de motor de 45a normal. He leído en este hilo que la placa tendría que ser de 36 celdas si no se carga las baterías. La tendría que devolver?
                        Esta son las características técnicas
                        Potencia pico: 200W.
                        Voltaje del sistema: 12V.
                        VMP(V): 17.6 V.
                        IMP(A): 11.36 A.
                        VOC(V): 20.8 V.
                        ISC(A): 12.05 A.
                        Eficiencia del la célula: 22.62%.
                        Tolerancia: ±3%.
                        Número de células: 32 (4*8)
                        El regulador que he comprado es este:
                        Regulador MPPT 75V 15A Victron Smartsolar
                        Gracias de antemano.
                        • Respuesta: Re: Dilema fondeado con paneles solares
                          Originalmente publicado por ARIELON Ver Mensaje
                          VMP(V): 17.6 V.
                          IMP(A): 11.36 A.
                          VOC(V): 20.8 V.
                          ISC(A): 12.05 A.
                          Tolerancia: ±3%.
                          Para la AGM va más o menos, para la líquida muy justa. Con mucho calor no te carga la líquida y poco la agm.Trata de cambiarla
                            Disculpa Jiauka, agradeceria me lo exlicaras.
                            Potencia máxima PV, 12V; 440 W = no se refiere exclusivamente a que esta potencia es con placas de 12v?
                            PV no se refiere a paneles solares?
                            Entonces con placas de 24v. la potencia máxima ¿sera al doble, 880 W?
                            EA-3-ANP
                              Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
                              No.... La potencia máxima depende EXCLUSIVAMENTE del voltaje de la batería, no tiene nada que ver con el voltaje de pas placas.
                                VMP(V): 17.6 V.
                                IMP(A): 11.36 A.
                                VOC(V): 20.8 V.
                                ISC(A): 12.05 A.
                                Tolerancia: ±3%.
                                De sobras, te van a cargar sin problemas
