Dilema fondeado con paneles solares
  • Re: Dilema fondeado con paneles solares
    El positivo de salida del regulador, directo a batería através de un disyuntor.
    No se si dijiste como piensas acoplar los paneles, si en serie o en paralelo, ya que según los acoples, habrá más o menos corriente en uno u otro tramo, si solo montas uno, habrá practicamente la misma corriente.
    Editado por última vez por Eien; 27/06/2024, 23:06:59.
    Saludos de EIEN
      Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
      No se si dijiste como piensas acoplar los paneles, si en serie o en paralelo, ya que según los acoples, habrá más o menos corriente en uno u otro tramo, si solos montas uno, habrá practicamente la misma corriente.
      Es solo un panel 👍🏻
      • Respuesta: Dilema fondeado con paneles solares
        Instalado y funcionando, muchas gracias por aclarar las dudas.
        Ahora mismo con bastante buena incidencia me está dando unos 100W y el regulador metiendo mas de 7 amperios a las baterías.
          Por si a alguien de este hilo le puede interesar, vendo mi anterior instalación solar:
          2 paneles solares de 175W Victron
          1 regulador de carga MPPT Victron 100/30 Smart Solar
          2 disyuntores
          5m de cable solar rojo de 6mm
          5m de cable solar negro de 6mm
          Todo por 290€ y lo tengo en Barcelona. Más info en aquí: https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=205702
            Buenas tardes! vuelvo a recuperar el tema del primer post de este hilo y compartir los cambios realizados y datos de funcionamento actual.
            Hace ya prácticamente un año, tras unos días fondeado en Mallorca me di cuenta que día a día tenía menos y menos energía.
            La instalación era un total de 350W con 2 paneles de 175W en paralelo y un regulador MPTT de Victron.
            El cambio respecto años anteriores era un congelador adicional y tras compartir aquí los datos de carga y todos vuestros comentarios, acabamos concluyendo que se generaba menos energía que la que se consumía.
            Durante los pasados meses cambié la instalación a un total de 750W con 3 paneles de 250W cada uno en serie y con el regulador de carga correspondiente.
            Comparto aquí el voltaje en las baterías tras 18 días sin conectar el cargador.. Los 3 últimos días son con el cargador conectado a 220v.
            Aunque se puede observar una muy leve tendencia decreciente del voltaje una vez el regulador se pone en float, diría que puedo dar el problema inicial por solucionado. Durante esos días, siempre ha estado la nevera y el congelador conectados y ha habido días sin ir al barco, así como días en puerto y varios días navegando.
            Gracias a todos por las aportaciones dadas en este hilo
              Lo que da la razón a mi teoría... "Monta TODOS los paneles que te quepan", sin cálculos que no llevan a ninguna parte!!
              Saludos de EIEN
                Buenas ,
                Comparto el resultado de los nuevos paneles y regulador de carga durante el verano.
                Tras 46 días seguidos fuera del puerto base con muchísimos días sin estar conectado a 220v (lo máximo unos 15 días consecutivos sin conectar a puerto) puedo decir que generamos más energía de la que consumimos y el consumo que tenemos podría decir que está prácticamente solucionado.
                Para tener una idea de los consumos, llevamos nevera, congelador independiente de 30l a 12v, bomba de agua dulce, bomba de agua salada, un inverter de 3000W, TV, cafetera a 220v, VHF, AIS, Plotter, viento, sonda profundidad, corredera, piloto automático, router WIFI, tablets para plotter y teléfonos, antimosquitos a 12v, teléfonos, ordenadores, etc...
                El único problema durante esos 46 días me lo encontré una noche donde tuvimos bastante más consumo del habitual y el banco de baterías se llegó a quedar al 65% de su carga...
                Al día siguiente, a la que empezó a salir el sol, la instalación solar empezó a cargar pero a la que tenía más potencia llegaba a un punto que cortaba. Osea, lo que veía yo en tiempo real es que los paneles empezaban a incrementar los Amperios suministrados a las baterías hasta un punto que se cortaba y se ponía a 0. Esto ocurría de manera repetida tal y como se ve en las siguientes imágenes y no permitía una carga constante para que la carga de las baterías volviera a subir al 100%
                Aquí se puede ver la tensión entre las baterías cuando empieza a cargar con potencia, parece que cuando llega sobre los 16v el regulador corta el suministro
                Aquí se aprecio lo mismo con el amperaje suministrado, llega el momento de corte y se pone a 0...
                A mi criterio, sin ser nada experto en instalaciones solares, parece que el propio regulador corta cuando llega a esos valores... ¿Alguien tiene idea porqué y cómo solucionarlo?
                  ¿Qué modelo de regulador y de paneles tienes montado?
                  También el modelo y marca de las baterías, y la configuración del regulador.
                  En principio no debería llegar a 16V, que es una tensión excesiva.
                  Editado por última vez por Eien; 02/09/2024, 08:30:18.
                  Saludos de EIEN
                  • Respuesta: Re: Dilema fondeado con paneles solares
                    Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
                    Buenas ,
                    Y de batería? Espero que no sea GEL
                      Ahí va el detalle de la instalación:
                      3 paneles de 250W cada uno montados en serie. Estos son los paneles
                      1 regulador de carga Victron Smart Solar MPPT 100/30
                      3 baterías 115aH de GEL como estas
                      La configuración del regulador no la tengo ahora mismo aquí, durante esta semana la comparto
                        Yo tengo 2x175W victron igual que tú, con el mismo regulador, de momento voy bien, pero si en alguna ocasión quiero tener más potencia quizá valore un cambio como el que has hecho. ¿Has tenido que hacer mucho cambio por dimensiones con respecto a las 2x175W de victron? de hecho, vi tu anuncio y me planteé comprar 2 extra y regulador para ponerlas a continuación, pero creo que es más fácil y económico meter un panel grande del obramat o similar que encaje en espacio.
                          Como eliges un regulador cuya potencia de entrada máxima es de 440W, y montas 750W???
                          Además, al elevar la tensión de entrada hasta algo más de 4 veces la de salida, debería producir hasta 48A hacia las baterías, cosa que no hará nunca al ser el regulador solo de 30A.
                          El regulador es capaz de limitar la potencia de entrada, pero así NO aprovechas toda la energía que pueden darte los paneles.
                          Creo que no has elegido bien el regulador.
                          Cuando sepa la configuración del regulador, continuaré con mi argumento.
                          Con baterías de gel, 16V es una barbaridad.
                          Editado por última vez por Eien; 04/09/2024, 17:15:44.
                          Saludos de EIEN
                            Ups, en el anterior post puse por error el regulador que tenía en mi instalación anterior . El que tengo montado realmente es el Victron MPPT SmartSolar 150/60 y ese si debería ser adecuado por los 750W que tengo en los paneles
                            Editado por última vez por Em77; 04/09/2024, 13:47:07.
                              Comparto aquí los settings de regulador de carga
                              Y recuerdo la configuración que tengo actualmente ya que en anterior post puse un regaulador erroneo:
                              1 regulador de carga Victron MPPT SmartSolar 150/60 como este
                              El problema detectado se puede ver en el Post 142
                                La configuración está bien, lo único que se me ocurre es que hayas pulsado sin querer el cuadro START NOW de Manual equalitazion.
                                Espero que la salida de positivo y negativo de las tres baterías en paralelo, lo hayas hecho bien, saliendo cada uno de baterías diferentes.
                                Saludos de EIEN
